werzeri : Hello du nouveau !
Re: werzeri : Hello du nouveau !
Ok c'est plus clair pour les points de mesure...Merci à tous.
Pour le reste: pas de clac caractéristique d'un démarreur sous alimenté (je connais, c'estun pb récurrent sur les Harley - lol)
Phares, clignos, stop, pompe... Tous ça fonctionne.
Avec vos explications, je soupçonne un pb d'interrupteur à la poignée ou de relais...L'avantage de l'Ural c'est qu'on peut se dépanner sur l’électrique avec un voltmètre. Sur les Harley récentes tous est sur le bus CAN donc c'est relou à diagnostiquer.
A+ pour les résultats d'investigation mais ça flotte tjs !
PS: pour démarrer l'Ural au kick y a un secret ou suffit de suivre les tutos de Youtube ?
captaincrochet
v,
en ce qui concerne le kick, l'EFI est un peu spécial.
Il faut que le moteur fasse un tour et demie pour avoir l'allumage il faut donc que ton kick soit dur dès le départ, en gros si tu ne démarre pas le kick sur la compression il y a peu de chance qu'il démarre.
Il faut prendre le coup, en gros une fois ton problème résolu il faudra que tu t'entraînes pour utilisé le kick, il faut également que la synchro des papillons soit parfaite.
Bon courage dans tes recherches.
Bon intérêt !
Il faudrait retrouver la discussion de la "manière de démarrer au kick" un Ural, qui contient tous les renseignements techniques...
la voici!Est-Motorcycles a écrit : 28 nov. 2018, 08:25 Bon intérêt !
en bas de page...Tout bien comment faire!!
viewtopic.php?f=2&t=3121&hilit=comment+ ... k&start=30
Yoh...Un temps légèrement plus clément...J'ai débuté les premières investigations:
Sinon, existe-il un mode diagnostic genre une série de bips ou de cligno qui pourrait mettre sur une piste ?
- Y a bien du 12v aux bornes du démarreur
- Y a bien du 12V à la borne "blanche' du démarreur; celle où arrive le fils qui relaye l'inter du démarreur et que je l'actionne du guidon.
- Quand je actionne l'inter du démarreur : on entends que le régime de la pompe à essence change tant que je l'actionne: signe que y a du jus qui est consommé (la tension doit un peu baissée) mais pas de signe de vie du démarreur.
- Impossible de démarrer au kick: sans doute normal car j'ai démonté une bougie pour voir: pas vu d’étincelle.
- par souci j'ai changé les trois relais sous la selle par des neufs. rien !
- bien sur j'ai inspecté tous les fils visibles pour détecter un eventuel pb : rien vu.
Résolu !
Le démarreur faisait des siennes !
Aprés démontage démarreur et son autopsie, j'ai ouvert le solénoïde et tout nettoyer dedans: ça gripper car un peu de corrosion sans doute suite a 3 ans d'inactivité..
Tout est remonté et tout est rentré dans l'ordre.
merci a tous pour les suggestions.
super, une affaire réglée!werzeri a écrit : 21 déc. 2018, 14:44 Résolu !
