MONTAGE DES SEGMENTS SUR UN PISTON, la vie des pistars...
Re: MONTAGE DES SEGMENTS SUR UN PISTON, la vie des pistars...
flat twin bobber a écrit :Le jeu entre la chemise et le piston est le diamètre du piston en mm (exemple 80 mm) divisé par 100 = 0.08 mm
Soit 80 millième de mm
ou 8 centième de mm
ou 0.8 dixième de mm
Sur la doc il est donné 0.12 mm
Soit 120 millième de mm
ou 12 centième de mm
ou 1.2 dixième de mm
Quant on regarde tolérances conseillés par Ural zentral sur un piston de 80 mm, on peut y lire 0.06 a 0.10 mm , on est pas donc au poil si on est a 0.08 mm soit 1/100 du diamètre du piston.
http://www.ural-zentrale.de/product_inf ... in-EU.html
Bravo ! Il y a toujours trop de jeu chez Ural/dnepr mais fô dire que l'usage, c'est moins 30 avec 3 g de vodka : donc là-bas c'est normal mais pas chez nous où il vaut mieux appliquer la bonne tolérance. :mrgreen:
ledoume a écrit :peut être je me plante :?:
prenons un exemple
80 mm de pistar
je remonte à la verticale et je croise la première bande
si on prends le jeu mini , je pars à l'horizontale et je lis 0.12 mm de jeu
pour un pistar coulé moderne du même diamètre , en suivant tes conseils , on aurai 8/100 mm de jeu
bon, pas bon ????
S'xcuse me : excellent !
jaen marc vanpevenage a écrit :merci et bonjour grace a ce reportage GRATUIT ,ca vat aider un proche quia des problemes avec sont tracteur malgres des travaux dessus (sens du segment grace au coups de pointeau ou a l usure ancienne).comme quoile wed ca peut servir le France profonde;a plus nous vous saluons tous toutes LESVAMPS;
YET mon ami: tout est gratos ici, sans piège ni trépanage.
A pluche devant un godet !
prenons un exemple
80 mm de pistar
bon, pas bon ????
nosousaille :wink:
j'ai eu peur d'avoir raté un truc :mrgreen: :roll:
