ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Message par ilederiou »
Heu Dan ...... 500 seulement.....
Promis demain je raconte...
Merci pour la dédicace Cathy
Dernière modification par ilederiou le 18 oct. 2011, 19:38, modifié 1 fois.
ilederiou a écrit :Heu Dan ...... 500 seulement.....
Oui je sais mon Pierrot mais avec toi, 500 bornes c'est 1500 car tes kilomètres ne sont pas des mesures métriques, mais des chemins...
t-bone
Message par t-bone »
Mortecouille ( citation ) quelle bete , Messire j aimerai la meme. Réalésage, finition au 450 mini, quelques centièmes de jeu, piston italien à segments Maserati...Joint d'embase de qualité aviation... Alors chapeau bas , tiens donc , v´la que de nouveau j´ai encore un rouleau de pieces de 5 francs dans la poche.
Bonne convalo Pierre , , je connais te region ,superbe.
Moi aussi je roule sur une teutonne ,mais ......................................................
Christian
Granada
Andalucia
España.
Dan ,je note une difference de compression sur 1 des deuc cylindres , ,que faire comme reglages , ?
Dernière modification par t-bone le 18 oct. 2011, 23:13, modifié 1 fois.
Oui.
Change de sens de rotation losque tu masturbes le clito : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et non dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tu verras, ça ira beaucoup mieux.
t-bone a écrit :Mortecouille ( citation ) quelle bete
Une teutone en ligne...... avec seins alignés.....
perso je les préfère guzzi avachis c'est à dire un pour chaque main sans altérer la vision des courbes......
Une pensée pour vous courageux hivernaux...
ça y est, j'ai commencé la remise en état du 1200st.
Comment ôter de légères rayures sur du plastic teinté dans la masse ?
Réparation de ces plastics ????
Qui a des solutions ???
ilederiou a écrit :Une pensée pour vous courageux hivernaux...
Je crois ilederiou que la première chose importante est d'identifier le plastique.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=i ... WlV2W5v-SQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=i ... _LJdzBbPog
...par exemple, ceci afin de déterminer quelle sera la technologie de traitement (polissage, colles spéciales etc...)
J'avais eu ce genre de problème avec mon ancienne Méhari et j'avais découvert un monde...
Merci Dan pour les liens
voici les seules indications inscrites :
lien photo
c'est un termoplastique
les autres test sont ils utiles ???
Dernière modification par ilederiou le 12 déc. 2011, 22:02, modifié 1 fois.
l'indication >PA6<
pourrais vouloir dire Polyamide 6
j'ai trouvé ceci sur le web :
polyamide 6
cela pourrais correspondre vu les caractéristiques mécaniques.
Dernière modification par ilederiou le 12 déc. 2011, 22:14, modifié 1 fois.
ilederiou a écrit :l'indication >PA6<
polyamide 6
Probable et si c'est le cas, je crois qu'on tient la solution avec ces mastics :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=c ... oEk9AAjMxQ
Essaie sur un coin et sinon, on tape sur l'épaule de Dan-le-Dentard qui est un caïd de chez caïd des produits tordus.
ok, merci Dan
question subsidiaire : qui connais un carossier capable de faire réparations et peinture sur ce matériaux ???
rogers
Message par rogers »
Ideleriou ;si tes plastiques sont juste rayés ,tu as de bon mastics plastique aussi chez Debrasel chimical ou 3m ; cest des bons produits ,je m en sert souvent ,c est pas donné mais je pense pas qu il t en faille des quantités .Ponce mais sans trop car quand tu arrive au plastoc tu risque d avoir des reactions a la mise en peinture; il te faut mettre un appret plastique isolant ,et tres bon, et l appliquer par petits coup ;sans charger a chaque passe .Ensuite tu ponce finou ,et tu barbouille.Est ce que ta couleur est un brillant direct ou un metallisé verni?
c'est un brillant noir direct, mais je ne suis pas doué pour tout ce qui est peinture et mastic d'ou ma recherche d'une sous traitance.
ilederiou a écrit :c'est un brillant noir direct, mais je ne suis pas doué pour tout ce qui est peinture et mastic d'ou ma recherche d'une sous traitance.
Dis-moi exactement ce qu'il y a à faire (nombre de pièce, etc..)
Pour les BM istes désireux d'avoir la nomenclature des pieces détachées de leur machine anciennes et modernes (avec éclaté) j'ai trouvé ce site :
http://www.realoem.com/bmw/index.do
il y a aussi le prix en $ des pièces ce qui permet de faire une estimation.
Surlignement de Dan : important, merci Ilederiou !
