ALLUMAGE Zündung Ignition sur URAL
Il est passé ce matin le Pierrot, on en a causé...du schwintserjil
Nanuk
Bon voila c'est teste et ça marche :B
je precise que je n'ai jamais de ma vie causer avec des rupteurs c'est la 1ere fois
Michel 50 m'a donc prete son allumage de son Dnepr mt 16 et j'ai voulu le teste sur la solo et ben pas de souci particulier pour le montage .J'ai suivi les conseils de CHristian et aussi la fiche technique sur le site de l'amicale concernant les 650 Ural presentant le meme modele d'allumage.J'ai conserve la bobine origine 2006 et puis pour le fun je me suis fait plaisir :B
Plus oeil de Moscou
voila c'est fini pour le moment si des renseignements pas de soucis quelques petites choses à modifier mais rien de compliqué
christian01
JE PRENDS !
Tu me l'envoies à :
16 Routes des Combrailles
63410 Manzat
...et par retour tu as ton chèque.
Merci kamarad !
Tu me l'envoies à :
63410 Manzat
Merci kamarad !
pAS ASSEZ RAPIDE car j'aurais pris et cest ce que j'ai monté sur la solo (prete par Michel 50) etje vous assure que cela marche impec Piece de U.Z MAIS BONNE TOUT DE MEME POUR CE GENRE ACCESSOIRES ET J4ATTENDS POUR EN COMMANDER Tarif pas si exagere ok fabrication entre 80 et 90 mais avec rupteurs allemands DODUCO je sais faire le lien de cette entreprise
M...j'ai le même projet...Si tu le veux je te l'envoie mais il est beau, surtout les cames qui m'ont l'air égales...
Non!Non! Dan garde le !je suis patient et attends que U.Z. soit reouvert et je vais aussi commander la patte de maintien du capot distributeur si tu en veux à moins que tu l'ai deja il y en auras une pour toi .Je sais on peut faire autrement il suffit de regarder les photos jointes une grande vis avec des ecrous et une elastique chambre a air et le tour est joue mais c'est tout de meme plus pratique avec la patte origine.
Rassure toi Dan ce que j'ai besoin chez U.Z. n'est pas des pieces mecaniques au cotes un peu farfelues .Je vais prendre surtout de la bricole electrique (condo,rupteurs ,boitiers fusibles de ce jour, contacteur frein ar et av et allumage complet ,robicot en M20?CAOUTCHOUC KICK ET SELECTEUR EN QUALITE aLLEMANDE° TOUT N4EST PAS POUR MOI EVIDEMMENT LE GENDRE AUSSI EST INTERRESSE PAR CE PETIT MATOS 3 ural dans la famille nous avons besoin de ces petits consommabbles .Si j'ai aussi teste cet allumage avec un condo de mon allumage origine Enfield meme cotes en 25m? et de marque Lucas O.K.
sI CERTAINS SONT INTERRESSES PAR DES BRICOLES DE CE GENRE FAITES LE SAVOIR ET JE GROUPIRLA COMMANDE.Voir site U.Z.
pardonne moi Dan je deborde un peu.
Y'a qu'un JP au monde...
christian01
Pour ceux qui cherchent des allumeurs à rupteurs "corrects" et des électroniques type 3, vu sur Ebay USA :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dnepr-Ur ... 45f255aaef
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Contactl ... 45f63104cd
moins chers que chez les vendeurs russes !
Et en plus ils sont nickel : je vais les imposer sur toutes les 650 et les Dnepr que je touche car les cames sont impeccables, tout est bien ajusté.
taurillon
