alubat
Message par alubat »
Exact mais avant de la scier en deux je l'ai percée avec un foret du diamétre du montant du pare brise et ajustage à la queue de rat.
Pour rattraper le manque d'inclinaison, j'ai aussi limé un des bords qui enserrent la boule de fixation du rétro, tu le verras vite ;)
Bon montage
En tous cas madame est ravie :B
Amitiès
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
Merci :)
Causeàneuf a écrit :Dommage qu'il y a un gauche qui servira à rien.
merci pour l'info :)
Le jettes quand même pas, siteuplé, au moins jusqu'à ce qu'on se voie.
alubat a écrit :Bonsoir,
Vu le temps annoncé, je pense que je vais pouvoir réfléchir à mon protège carter :)
J'ai déjà une idée tole alu striée 6mm (peinte en noir) ajourée devant trous en 30 mm et passage pour la vidange
Fixation sur les origines devant en fer plat 40x4 et brides 35 mm à l'arrière
Y plus qu'a ;)
Amitiès
Champion Alu.
Passe une topho avant de le monter stp, que je donne un avis...;)
grouniach'béru
Message par grouniach'béru »
Pepe le piou a écrit :Merci Alubat.
C est très clair !!!! et tes modifs sont belles esthétiques efficaces, intégrées dans la machine sans ostentation....
Pensées avant réalisation minutieuse.
Respect Monsieur
Le coup de la planche à saucisson ... c'est un truc que DAN devrait remonter à LINZ pour de futures modifs
A bientôt le plaisir de nous revoir
Ouai mais gaffe au cholestérol, à l'hypertension et aux cachetons...A partager entre potes de temps en temps mais pour moi, trop tentant, trop pointu : arrêt tous les pleins et 5 kgs de plus dans un mois...comme ça...comme une fleur.
Je suis aussi assez admiratif de ces sides arrangés intelligemment et en fonction d'une direction toute personnelle. C'est le côté positif de cette nouvelle génération qui vient au side-car Ural et qui n'est pas novice dans la moto. En fait, on dirait qu'au fure et à mesure de virées et des kilomètres passés, les gars ont pensé à deux mille trucs qui manquaient et ils le font sur leur side.
Cela présage certainement de beaux voyages en perspective...
tu manges que la peau, ça a le gout du sifflard, mais pas les calories !!!!
Causeàneuf
oeuf de course ;)
alubat
Quelques nouvelles de DEDE qui va de mieux en mieux :B
Demain grâce à lui, nous allons pouvoir rencontrer des copains à Carcassonne car le roulement de pont de la GSA vient de nous lacher à à peine 40 000 kil comme quoi tout se perd.
Suite à demande d'intervention à BMW le devis avec leur participation 50 % sur les piéces et 50 % sur la mains d'oeuvre est encore plus cher que celui du "vrai" mécanicien moto qui nous entretien MARINETTE :rolleyes: et en plus avec le charmant sourire de la patronne.
Je viens d'ailleurs de lui faire faire un tour avec DEDE qui bien évidement n'est pas tomber en panne :lol:
A plus
Amitiès
Mr belette
Message par Mr belette »
Sinceres condoleances pour le roulement de pont :lol::lol::lol:
Heureusement Dédé est là
Pour le roulement de la gsa t as de la chance sur certaine rt dont le pont n est pas vidangeable (oui soit disant graissé a vie) ca arrive que le roulement bouffe l axe du couple conique,et la aie.
Chez bmw gaffe aussi a probleme de fils electrique ,certain sont recouvert d amidon de mais (c est ecolo mais les rats adorent).
Si jamais l ABS indique une erreur,deja 80? la poignee de main+la valise et tant bien ce n est que le contacteur de pedale qui fais le cons......pour un client ca a fait 5 visites pour cette panne.recalibrage reglage jusqu a la maison, ca aller, le lendemain remerdouille....
Dernière modification par gecko le 20 juil. 2012, 01:03, modifié 1 fois.
alubat
Bonsoir à tous,
Dédé qui va allégrement sur ses 3.000 à fait encore une belle sortie lundi 23/07 :
On à même cru voir le tipie de Dan
Mais avant il a fallu juste bricoler un peu mais pas de sa faute :rolleyes: un fond de cuve sans doute, aprés vidange des carbus il est reparti comme en 40 ;)
A coté d'un troquet qui affiche les règles :D
Si vous trouvez ou c'est je vous y paye une mousse :B
Amitiès
Dernière modification par alubat le 26 juil. 2012, 22:27, modifié 1 fois.
alubat
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide sur ce coup là :/ en l'absence "méritée" de DAN.
Je viens de finir la révision des 3 000 de DEDE et demain nous avons un peu de route à faire.
J'ai donc malencontreusement laisser tomber la jauge du pont et la tige s'est désolidarisée du boulon de mise à l'air libre :(
J'ai remonté le boulon sans la tige.
Je pense que je peux rouler comme cela qu'en pensez vous ??
Je vais de ce pas commander une nouvelle pièces à Dame souris
A plus
Amitiès
Heueee .... moi je le ferais pas ... !!!....
Tu ne peux pas refixer le bouchon sur la tige , par un moyen ou un autre ...( colle , rivetage ...?... )
alubat
Re,
Je ne préfère pas refixer la tige car si elle tombe c'est direct dans les engrenages du pont et là pas bon du tout !!!!!
Le boulon étant uniquement une mise à l'air du pont je pensais pouvoir rouler comme ça car en plus j'ai toujours la GSA en panne pour un problème de .............................pont ;)
A plus
Amitiès
TramB
Message par TramB »
et/ou emmener la jauge avec les outils pour vérifier le niveau du pont si besoin...
alubat
Re,
Sur un eclaté de pont que j'ai pu trouver la tige et le boulon sont bien vendus séparément !!!! mais je ne vois pas comment il sont solidarisés ensemble ?
A plus
