papycoz
Message par papycoz »
Je me suis inscrit sur le site sovietsteeds pour pouvoir comprendre la config d'ODBWIZ.
un autre lien explicatif:
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Voici mon tableau diag:
Avez-vous cette ligne de visus?
Malfunction indicator lamp (MIL) status Not availabe
kalamine
Message par kalamine »
J'ai testé rapidement sur la moto, je n'ai pas eu d'erreur. J'ai juste vérifié l'équilibrage des volets et que les capteurs T° fonctionnent tous.
Là, dans l'immédiat, je prépare le matériel pour me rendre aux Millevaches et à l'Authentique, donc pas trop le temps de bricoler sur le logiciel, je te dirais ça semaine prochaine. :wink:
papycoz
Merci on se croisera sans doute a 'Authentique, j'y serai avec une remorque maison couleur champagne.
gilbert1949
Message par gilbert1949 »
j'ai fabriqué le câble qui va bien et télécharger le programme de base.
Faut-il que j’achète le module PRO pour pouvoir avoir accès aux différentes données ?
V+
Gilbert
taurnil
Message par taurnil »
gilbert1949 a écrit : 11 déc. 2018, 18:58 Bonjour
V+
Gilbert
Oui, sinon tu pourras pas créer le tableau de bord qui va bien car la version de base est limitée
gilbert1949
Merci Merci,
V+
Gilbert
taurnil
Salut à tous et meilleurs voeux pour 2019
Pour ceux qui aimeraient un tableau de bord d'avion à petit prix ;) ...https://obdclick.com/
papycoz
Re: TAURNIL : son EFI et ses systèmes électroniques adaptés
Bonjour tous, c'est vrai que ce logiciel est intéressant pour peaufiner un réglage moteur EFI, mais par contre pour les défauts je fais plus confiance au système embarqué avec le clignotement du voyant de la mort orange.
taurnil
Hello
Pour ceux qui aime savoir l'état de leur batterie et la maintenir sans démontage ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B002MT ... UTF8&psc=1
C'est sur il faut le chargeur de la même marque !
taurnil a écrit : 31 janv. 2019, 15:36 Hello
y'a ça aussi
https://www.planet-kartcross.com/Electr ... ssee-PC680
forcement c'est plus cher :P :P mais changer les batteries de tataouine :x juste apres la garantie :x fini pour moi :!:
cela n'empeche pas de surveiller son état et de la maintenir :P
il y en a aussi ailleurs que ce site :wink:
taurnil
Un petit retour sur le montage
Le connecteur en position
Ici il est visible cache latéral en place, permet un visu sur l'état de la batterie, très pratique si la moto n'est pas utilisée
Sur le montage final, je l'ai placé derrière le cache
Les 3 led affiche l'état de la batterie, vert,orange et rouge .. elle clignotent par intermittence
L'ensemble complet, chargeur et connecteur pince
Le chargeur est fourni avec 2 connecteurs, pinces et permanent
J'ai un connecteur par moto, ce qui me permet de maintenir les batteries très facilement, sans aucun démontage
Voilou
appels de phare de Nikita
taurnil a écrit : 04 févr. 2019, 14:02 Un petit retour sur le montage
Voilou
Bravo, c'est la solution pour ne jamais être ennuyé par une batterie.
A EM lorsqu'un uraliste ma ramène une Ural avec une batterie naze au bout de 2 ans, il se voit d'office doté de cet attirail pas si cher et trouvable partout.
On évite ainsi 10 mails, 15 coups de fils avec des bruitages genre ça fait "tac-tac-tac" ou "grrr-grrr-grrr", des arguments de non spécialistes "j'ai chargé la batterie" etc...
Une batterie, c'est une peu comme le cul d'une femme : si cosses pas nettoyées, machine en usage une fois tous les trois mois, bécane dehors etc...ben fatalement ça fera "clac-clac". Donc on s'en occupe comme de sa bite : régulièrement !
Message par Bruno »
Est-Motorcycles a écrit : 04 févr. 2019, 18:10 Bravo, c'est la solution pour ne jamais être ennuyé par une batterie.
Jack a été vendu en 2018 avec sa batterie d'origine...2012...jamais aucun souci. L'Ural n'a jamais dormi dehors sauf en voyage et elle tournait régulièrement...
Amicalement
avant de rentrer a l hopital, j avais branché sur les batteries des 4 motos,qui était dans le garage....les anciens chargeurs de téléphone parfait pour le maintient de charge,...hé hé recyclage, pi ça commencé a piqué cotés chargeur intelligent ...
gecko a écrit : 11 févr. 2019, 21:06 avant de rentrer a l hopital, j avais branché sur les batteries des 4 motos,qui était dans le garage....les anciens chargeurs de téléphone parfait pour le maintient de charge,...hé hé recyclage, pi ça commencé a piqué cotés chargeur intelligent ...
Intéressant, pas con du tout : tu es sûr que ça fonctionne ?
