arknight et son Pustinja 2007
Re: arknight et son Pustinja 2007
Yes ..... je pense , ce n'est rien à faire ..... essaies sans rien dessouder dans un premier temps .....après tu verras bien .....!!....
Tiens nous au courant ....Ark
Yes TramB, moi aussi j'aimerais bien voir des photos du montage sur ton MT16, et comment la boite à fumée est positionnée.
As-tu conservé la béquille centrale?
Un truc qui peut être utile pour comprendre un schéma en allemand:
http://www.wehrmachtsgespann.de/franz/Franz-Deutsch.htm
J'ai trouvé ça sur un site qui m'a été indiqué par un pote qui possède une R75
http://www.wehrmachtsgespann.de/franz/index.htm
Bonjour à tous ,
Je continue à vous informer de mes petites modifications , idées ,rajout et autres sur le Pustinja .
J'ai déjà eu un side " bitza " BMW/URAL , sur base série 2 , avec un 75/5 dedans ...et avec lequel j'ai fait plusieurs fois les Elephantreffen il y a pas mal d'années , en Autriche .
Comme j'aime bien avoir du " matériel" quand je pars ...j'avais mis une 2é roue de secours sur le coffre arrière ( sur la série 2 les 3 roues étaient interchangeables , comme les sides Ural 2004 ( frein à tambour )
Là , sur l'Ural " , j'ai eu la chance de trouver une roue avant( alu ) avec disque ...donc j'ai essayé de voir si c'était possible d'embarquer les deux ...voilà les photos :
D'abord , j'ai renforcé l'ouverture du coffre en mettant un 2é cable à droite ....ça évite de " vriller " l'abattant avec les 2 roues.
Ouvert , avec les 2 roues .....
coffre fermé avec les 2 roues ....( vu de l'avant )
J'ai mis une protection ( en K-Way ) , sur le disque , et je mets la housse de roue , en cas de forte pluie ....
Essai sur route : le comportement routier n'est pas altéré ....la vitesse non plus ....tout va bien ...
Pour plus ample détails , écrivez moi ici ....merci , Ark
P.S. / J'ai essayé toutes les positions des roues ( dessus dessous , retournées ) , la meilleure est celle-ci , au niveau stabilité .....
Dernière modification par arknight le 07 mars 2014, 14:25, modifié 1 fois.
rogers
Message par rogers »
Toujours du super boulot Ark ; beau et fonctionnel !!!! Bravo !!!!
right side
Message par right side »
tu peux me dire ce que tu utilises pour faire le joint du couvercle du coffre et où cela se trouve?
Belle installation :!:
je continue avec la "pollution " émanant des vapeurs d'huille moteur sortant du tuyau noir et qui descend le long de la batterie , vers la route et la roue arrière .....
Certains emploient des " récupérateurs de vapeur d'huile " du commerce ...en général , fait en aluminium avec entrée dans le bocal et mise à l'air libre ...
Ces kits sont très bien , mais lourds , complexe à mettre en place ...et esquintent la peinture s'ils sont mis sur le chassis ..
Je suis très précautionneux de la peinture de mon side ...et j'ai trouvé un système tout simple , pas couteux ( 4,5€) , léger ,et très facile à mettre en place , et à vidanger ...
UN BIBERON .....!!!!...le volume est de 250 cl et permet de rouler pas mal avant de le vidanger ...!!!..., fixé sur le chassis à l'aide d'un collier rilsant .
Il suffit d'enlever la tétine du bouchon , de faire au tour une pièce ronde (nylon ), qui fait office de rondelle sur le biberon et de faire une sortie correspondant au diamètre du tuyau ( 15mm intérieur ) ...et de prévoir une mise à l'air libre , à côté du gros tuyau ....et le tour est joué ...
Pour la vidange , couper le rilsant et dévisser tout simplement le biberon par le bas ...vider et remonter en sens inverse ...
..... simple , efficace , écologique ......et ça évite de " dégueulasser " la roue arrière ( expérience de l'été dernier ).. Ark
Photo :
Dernière modification par arknight le 07 mars 2014, 14:29, modifié 1 fois.
right side a écrit :Bonjour,
C'est tout bête .... en grande surface , c'est du joint pour mobilier ,( par exemple pour mettre sur l'encadrure d'une porte de maison , pour éviter qu'elle claque ou pour l'étanchéité ) , ça se vend en rouleau ..... il y a plusieur modéles...c'est efficace sur le side , et surtout au niveau du coffre , ça protége bien la peinture ....
Voili ....Ark
Toujours très bien...
lapin
Message par lapin »
Ark , ça y est apres la commande chez oldtimer en decembre j ai reçu le 12 mars les pieces ( et encore manque des accesoires qui sont dans la nature ?)
je n ai pas le même model de sacoches arrieres que toi ,elle sont en cuir , et le support est differerent car fixation d icelles avec 4 serrages à poignées .
je fais des photos en avril , si je comprend comment faire . Mes questions , quelles vis a tu utilises M8 par exemple pour le porte bagage ?
est ce qu il y a un probleme avec le passage des amortisseurs arrieres ?
Salut Lapin ,
Impecc pour les sacoches en cuir ...
Pour la visserie du porte-bagage , j'ai utilisé de la visserie Inox TH de 8x16 ou 8x20 , car j'en avais en stock ...mais tu peux utiliser aussi de la TCHC ..( noire ou Inox )
Il me tarde voir les photos ....
A bientôt , Ark
lapin
Message par lapin »
iL me semble comprendre que le porte bagage oldtimer ne se monte pas directement sur le garde boue mais que tu as fait une piece intermedaire , tu confirmes ?
lapin a écrit :Ark
Oui , absolument ...il faut pas mal modifier et adapter .....!!.... pas évident ...
Maяkov
Message par Maяkov »
Salut, Arknight,
On sent bien que c'est un travail réfléchi. Bravo pour la réalisation ! :)
Ural Retro 2014
Ark, ça te dis pas de rouler Cemec ? C'est pas si mal...et on trouve...
