Re: Side T90 de EM : qui participe, sa naissance...
Te remercie bien,pour les réponses,je vais quéter pour trouver tous ça........
Tu m'excites avec tes moustocs sur les dents et ton boulot...Wolf8012 a écrit :Content que tu acceptes ma contribution.
Quant tu regardes les circuits avec LCD, c'est exactement le même hardware. Seule la programmation change.
Pas vraiment d'autres exemples. Je fais des pièces uniques. Comme un musicien qui fait des gammes pour pas perdre la main.
Il y a bien la porte d'entrée de mon bateau. Genre pont levis, qui est la passerelle. Commandée par commande à distance et par puce RFID sur la boîte aux lettres.
Et une alarme pour mon ex BMW GS1100 : un servo moteur appuyait sur une touche d'un GSM pour m'appeler si on touchait la meule.
Je fais mes circuits imprimés avec une CNC depuis 2 ans. (Avec un plotter et perchlorure de fer avant). On est loin de la fraiseuse russe qui va usiner tes blocs d'alu.
A l'avant plan les composants principaux : circuit nu, régulateur de tension, PIC16F876, Fet pour poignées chauffantes.
Dans l'ordre :
dessin du schéma. On voit le nombre d'entrées possibles. C'est ici qu'on cogite ferme... (Si pas assez je passe à un 16F877. Mais au pif ça devrait aller. )
Au minimum : 2 températures, 1 bouton poussoir, 1 régime moteur, 1 alimentation poignées chauffantes .
La jauge d'essence à dépression 10kPa et une jauge de niveau d'huile capacitive avant démarrage ne sont pas sûres pour le moment.
dessin du circuit imprimé, gravure et montage
achat d'une presse et d'une masse pour tout rentrer dans la boîte d' ABS
de 85 x 56 x 39 mm (commandées en Allemagne)
écrire la programmation du PIC. Je peux le programmer 100.000 fois. A ce stade je simule les entrées et sorties.
A suivre,
Wolf8012 (Yvon)
Dis voir, si on te donne un "œil de Moscou" cassé, tu pourrais faire ?
viewtopic.php?f=2&t=1708&hilit=allumage
Salut Dan,
je crois qu'on se croisera à la Normandiale. Prends ton oeil de Moscou avec.
Tu peux déjà regarder si ils ont coulé de l'araldite. Si oui, ranges le délicatement dans une poubelle.
2 pannes possibles : le processeur et le transistor de sortie.
Si c'est le processeur tu oublies. Le transistor : peut-être possible.
J'ai dézingué un Modèle III naze. Ai cherché 3 jours la datasheet du transistor russe. Déçu et normal que ça claque.
Quant j'aurai fini l'en cours et la fabrication de ma CNC (2x + grande, 10x + rapide,...) je ré attaquerai peut être l'allumage électronique que tu vois entre le LCD de gauche qui est un générateur et le LCD de droite qui est un compte tours et mesureur d'avance... Mais d'abord TEVO_LCD.
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 (Yvon)
faudras qu'on cause car ces bestioles: "oeil de Moscou "j'en ai trois un peu Kaput :un qui s'allume tout le temps(le led), un qui ne s'allume plus du tout et evidemment Titine demarre pas et puis un autre qui fonctionne 20kms et se coupe en 3, 4 heures apres il refonctionne.De plus il faut que je te rende ce que tu m'avais confier la derniere fois que l'on s'est rencontre en Normandie
ACH MERCI, je note : on a ça dans la tronche avec JP depuis des lustres et on y arrivera ! On ne lâche jamais une idée...Wolf8012 a écrit :Salut Dan,
Wolf8012 (Yvon)
L'œil de Moscou : le seul micro capable de faire péter les portables à distance...je te dis pas l'étincelle aux bougies...
ch'ui aussi interressé ....!!.... et pour cause ... !!
Sans garantie pour vos oeils de Moscou. Et j'en ai jamais vu de près. J'ai ça sur ma 'T' de 2012?
99.9% de chance que ça serve à rien d'y zieuter. Mais je regarderai. Me faut un allumage complet.
Et j'ai retrouvé ça dans mes calles :
Je sais : ça fait peur (ou rigoler, c'est selon).
Qu'est ce que tu veut dire : par allumage complet? ( microprocesseur,capteur,bobine,et rotor) tout ça pour " oeil de Moscou".
Concernant la photo tu veut dire que tu as supprimé allumage Ducati Energia
JP il en a des cramés, oeils de Moscou.Wolf8012 a écrit :Sans garantie pour vos oeils de Moscou. Et j'en ai jamais vu de près. J'ai ça sur ma 'T' de 2012?
Ce qu'il te faut c'est le microprocess : je te le photographierai sous peu.
Jp,
c'est un banc de test dynamique (avec un moteur continu à vitesse variable).
Pour bien faire j'ai besoin d'un allumage complet.
Et si c'est ce que je crois : sortez vos mouchoirs.
J'expliquerai.
On se verra le 1er mai...
Wolf8012 (Yvon)
J'expliquerai.
Wolf8012 (Yvon)
Je confirme : préparez vos mouchoirs.
JP le transistor de puissance (à gauche recouvert de pâte blanche) ce serait pas un KT898A1?
Marqué côté opposé à la pâte.
J'y crois pas Y A DES VRAIS " FOUS " SUR CE FORUM CHAPEAU LES GARS !!!!
Salut Yvon
entre deux coup de moto
culteur
j'ai pris le temps d'ouvrir les 3 microprocesseurs qui ne permettent pas de demarrer et +1 celui qui demarre mais coupe au bout de 20kms
EFFECTIVEMENT ils sont tous avec la REF. KT898A1
eT AUSSI MARQUES AVEC 4 CHIFFRES QUI DOIVENT CORRESPONDRE AUX DATES DE MISE EN SERVICE
Ici on bande les mecs, on n'arrête pas de bander !
