Houla, Houla, j'avions pas vu la discu car sur la route l'internet est une autre affaire.
Hors donc l'affaire n'est pas si cristal clair.
Je résume : sur un Ural l'entraxe entre les gougeons de la bride d'admission mesure 58mm mais sur le MT16 nous sommes à 53mm.
Moralité sur le MT16 de Yom on se retrouve à monter des brides de Chez UZ qui ont bien 53mm d'entraxe mais pour y loger le Kehlin Ural il faut forcer un peu, au final le poid du carbu+les vibration+ la qualité médiocre de la bride fait qu'elle se découpe assez rapido.
Pour remédier au problème du poids nous avons fait faire des équerres qui corrigent bien le problème (voir la discu de Yom
viewtopic.php?f=2&t=3049&hilit=Yom&start=240)
Reste que les brides UZ ne sont pas top et que le diamètre intérieur et trop petit pour les Kelhin.
Existe-t-il des brides avec un entraxe de 53 et le bon diamètre correspondant aux Kelhin?
Autre solution : fabriquer les brides en Alu et mettre un manchon caoutchouc droit entre la bride et le carbu tout en gardant les équerres !
