HIVERNALES, l'équipement ? Lien Oldtimer
Re: HIVERNALES, l'équipement ? Lien Oldtimer
les liens du " pote d'un pote " qui fait du super boulo !!! pour l'hivers , tablier et manchons sur mesure , couleur au choix , bref , le top !!!
http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
couleur GOBI = http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com ... car-Ural-2
couleur NOIRE = http://www.sellerie-jeanmarc-briant.com ... decar-Ural
MIKO a écrit :les liens du " pote d'un pote " qui fait du super boulo !!! pour l'hivers , tablier et manchons sur mesure , couleur au choix , bref , le top !!!
Bravo MIKO et merci !
Budsarof
Message par Budsarof »
Merci Miko
Et en plus pas très loin de la maison
rogers
Message par rogers »
Bon; j ai reçu ça ... je fais pas de pub ;mais je leur commande des trucs defois ;si ça peut depanner ........ par contre les poignées j ai jamais tésté ....
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... ts_id=3596
kalamine
Message par kalamine »
Pour les grosses hivernales, j'utilise une sous combinaison de spéléo en polaire (une bambinette comme on dit!....) par dessus j'ai un pantalon BERING d'hiver avec doublure amovible, pour le haut un "prés du corps" en rhovyl ou style thermolactil, sous pull en polaire et gilet en polaire ce qui permet d'enlever des couches suivant le temps qu'il fait. Une veste moto hiver avec doublure amovible toujours; des gants hiver avec s/gants, poignées chauffantes faite maison (au moins je connais leur fonctionnement et possibilité de réparer au cas où! Des manchons si grosse froidure. Masque néopréne et casque jet NOLAN avec visière basse (convertible en intégral avec mentonnière et homologué Jet/intégral).
J'ai roulé plusieurs fois par -17°-20°, neige, etc... et nickel chrome. Ma moto étais équipée de ski patinette rétractable! :roll: et cordelette kevlar autour des pneus!.... ben oui je n'aurai pas pu travailler chez Lustucru, ils ne veulent pas d’œuf fêlé!... :lol:
j ai deux paires de "ski" découpé pour patin moto...si y en as qui on des potes qui ont besoin....mp
t as photos de tes poignées maison????
perso:
-chaussettes heat holders
-rangers felin goretex 45 plus grande pour mettre plusieurs chaussettes au cas (surplus)
-caleçon long hiver decathlon 1 ou 2
-salopette temps froid armée (surplus)
-si besoin patalon gore tex felin (surplus)
-t-shirt manche longue
-"maillot" velo manche longue hiver (decathlon de 98)
-gilet "johnny a pas d idée" laine (cadeaux)
-chemise polaire armée (coton autour du coups) (surplus)
et veste de pompier cuir plus ceinture
si besoin peut rajouter la polaire 400g de l armée
gants cuir hiver pompier suisse et manchons.....
kalamine
Je te post ça ce soir dés mon retour au bercaille.
kalamine
Et voila poignées chauffantes faites avec de la récup! pour la modique somme de quelques euros (achat du bouton 2 positions, fil résistif, leds et résistance)... Cela me revient je crois à à peu prés 3 ou 4 euros par paire de poignée (j'en ai sur trois motos le 1500, la VZ800 de madame et le virago 535).
Le laçage ne gêne pas car on le place à l'intérieur et on ne le sent pas, en plus j'aurai pu le faire avec un lacet plus fin!... le bouton 2 position avec ses deux leds suivant la chauffe que l'on veut.
Et dessous la fabrication:
kalamine
et ma fabrication de chaine à neige, copie des type ww2 en tige acier 4mm (prix de revient: 1€82 les 1m).
J'ai fait un gabarit pour tordre la tige en série.
Ca donne cela assemblé avec deux bouts de chaine.
Ne reste plus qu'a souder les extrémités de tige et mettre une sangle ou peut-être mieux un tendeur (morceau de chambre à air de camion ou dans ce genre là)... pour donner ça sur le pneu.
Vu que les flasques arrivent sur le bord de jante, je vais certainement suprimer un maillon de chaine pour les faire descendre afin qu'ils ne viennent pas frotter sur le bord de jante. Ca passe vraiment fin avec le bras de maintien de l'étrier avant et le bras de cardan arrière. J'ai donc mis en stand by ma fabrication en attendant de faire un test pour voir ce que cela donne en situation sur la roue. c'est pour cela que je voulais savoir si certains en ont utilisé sur des Ural récents (avec disques).
sympa
pi le gars réfléchi......
en étant gourmand t auras un petit schéma du circuit du bouton pour les chauffe-pognes
pour la chaine le plus "sûr" je pense c est raccourcir les "flasques" afin de faire remonter la sangle légérement plus haut sur le pneu.....
et pour le montage
dégonflé un poil le pneu,monter les chaines serrées, et regonfler le pneu...là tes chaines bougeront pas
gaffe le caoutchouc perde de son élasticité avec le froid
kalamine
Pas de souci pour le montage de l'inter.
Il provient d'un site trouvé sur le net. Je m'en suis inspiré pour faire mon inter à trois positions (I-O-II). J'ai rajouté un relai et un fusible au cas où!... Le tout branché après contact, relai alimenté par le fils veilleuse.
kalamine
Dans la réalité cela donne ça:
Bon certains verront que la gaine marron est coupé à certains endroits pas grave l'intérieur du bouton (soudures) a été étanché avec du gel silicone puis refermé. :D
Jolie fabrication.pensee réfléchie et super réalisation
Discret a écrit :Jolie fabrication.pensee réfléchie et super réalisation
+1 et merci pour le partage. Il démarre très fort Kalamine...
Merci....
j avais la réalisation en mono fil et on/off mais là c est bon ....
