Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Gaffe à ne pas plier les câbles des carbus ou des modules d'injection...c'est mortel pour la synchro.
Est ce qu'un de vous aurait testé ça : efficacité, solidité....? (les chaines... pas la voiture)
https://youtu.be/vkhp3P7ZLYw
c'est pour ton ural???? tu es en 1wd ou 2wd? quoi comme pneus?athilys a écrit : 29 janv. 2019, 17:52 Est ce qu'un de vous aurait testé ça : efficacité, solidité....? (les chaines... pas la voiture)
T'emmerdes pas avec ce truc à 240e!!!
avec des k 67 heideneau, rien besoin avec un 2wd!
sinon,
prends ca et tu passes!
https://www.amazon.fr/dp/B07HRRYWX6/ref ... edaf573f4e
vide grenier et deux jeux de chaine
du fait maison...
gaffe au passage pneu/ cardan.....k37 une roue motrice nickel..
du fait maison...
Non non ce n'est pas du tout pour la moto !!!
Mais pour un fourgon !!!!
Dans ma region il n'y a quasiment jamais de neige. Sur ce forum je pense qu'il y a pas mal d'habitué à la conduite sur neige d'où ma question !!
Et je ne peux pas mettre de chaine classique sur la voiture.
athilys a écrit : 29 janv. 2019, 19:23athilys a écrit : 29 janv. 2019, 17:52 Est ce qu'un de vous aurait testé ça : efficacité, solidité....? (les chaines... pas la voiture)
Si tu n'as de la neige que 2 jours dans l'année, ceci va très bien...Et pourra te servir sur ton ural en cas d'hivernale neigeuse!!!
https://www.amazon.fr/dp/B07HRRYWX6/ref ... 56915635fa
Oui je connait.
Je chaine aussi le land quand il y a trop de boue mais avec des chaines forestière .
Quand il y 2cm de neige je sors le side pour le plaisir et puis on attend une paire d heure que ca fonde.
Mais la je vais dans le vercors et mes chaines sont explosées. C est pour ca que je voulais savoir si quelqu'un avais deja essayé ce genre de truc.
Y en a plein qui ont l air d etre des habitués de la neige.
- papycoz
J'ai vu une démonstration avec les colliers neige à l'hivernale de la Tache au Mont-Dore. Le gars les a montés sur un side avec pneu de route. Ça marche impressionnant!!
J'ai quand même reussit a déboiter le cable du carbu de gauche.Est-Motorcycles a écrit : 20 déc. 2018, 18:04 Gaffe à ne pas plier les câbles des carbus ou des modules d'injection...c'est mortel pour la synchro.
Au moment ou je detachais le tablier ca fait drole le moteur qui s emballe...
Les beaux jours reviennent.
Et mon side tire toujours autant a droite a vitesse stable. C'est fatigant.
Les pneus sont neufs et gonflés.
J'ai mesurer le pincement: 8cm. Ca fait beaucoup non? D'apres ce que je trouve ca devrait etre de l'ordre de 1 ou 2 cm.
Je pense me lancer dans le reglage ce we. Je vais remettre le pincement a 1cm et essayer.
J''ai aussi vérifié que les roues de la moto sont bien alignées et que le frein du panier est libre.
A part le pincement qu'est ce qui pourrait faire que ca tire a droite?
Est ce qu un pincement trop fort pourraitpourrait etre en cause?
Cher camarade : ton pincement de 8 cm est en angle aigu ou obtus (ouvert ou fermé ?)athilys a écrit : 29 mars 2019, 14:54 Les beaux jours reviennent.
Angle fermé.
Plus large au niveau de roue arrière.
Ok pour moi c'est correct : avec moins de pincement tu risques de guidonner...
Et ton inclinaison de side par rapport à la moto, vue de derrière ? Une fois que tu es assis sur la bécane et que tu as une personne de poids env.50 kg dans le panier, ton attelage doit être droit par rapport à la route (perpendiculaire). Il faut oublier les dessins à la con qui datent de Matusalem et qui montrent un panier incliné vers l'extérieur de la moto : ce sont des conneries, l'engin est ainsi inconduisible. Il n'y a pas deux réglages de sides identiques, crois-moi, j'en ai monté plus de 250 neufs, et j'en ai corrigé au moins 300. Tout dépend du poids des personnes.
Avec les tiens, ton attelage (moto comme panier) doivent être perpendiculaires à la route avec conducteur et passager.
Pression des pneus avant réglages : avant et side à 2,4, arrière à 2,6.
Pneus regonflé, madame dans le panier et moi sur la selle le side est bien vertical et la roue du panier aussi.
Je Laisse comme ca ...si je demonte ca v etre pire je suppose..
Et si j augmente un peu le pincement ?
90mm?
Ca ne va pas faire trop?
90mm?
