c'est ballot, je ne vois pas l'image de Mano ?
Bjr à tous
c'est ballot, moi non plus
Lucdus sujet fort interessant ...
moi non plus ....Un virus de cécité?
Bonjour DanEst-Motorcycles a écrit :Pas con du tout, mais tu nettoies avant ? J'en avait bavé pour nettoyer les fils plein de vert de gris...mano a écrit :Étain fondu dans une gamelle avec un chalumeau et tu trempe le fil dedans (prendre une barre d étain de couvreur pour souder les gouttières, ça revient moins chère)Zorgol94 a écrit :Une petite question pratique : comment que vous faites pour étamer correctement du câble multibrins de 8 mm2 ?
La question du fer à souder m'a emmerdé : comme Gecko j'en avais un trop puissant (parce que la pointe était bouffée) et un neuf n'était pas assez puissant pour souder 3 fils...avec patience j'ai piqué celui de mon fillot avec une gâchette - 500w.
Petite précision pour tous (si je puis me permettre) quant à la soudure à l'étaim .
1. La soudure à l'étaim est une soudure par capillarité, cad que l'apport de matière couvre le support sans nécessairement en mettre des tonnes de partout.
2. Il n'est pas nécessaire d'avoir un fer de 500w, j'étame aisément avec un fer de 150w voir même 90w sur un petit fil . A savoir que si tu as seulement 10 degrés dans l'atelier, un 90w ne conviendra pas. Maintenant quitte à investir , un 250/300w est l'idéal.
3. La technique de l'étamage consiste à chauffer le support dans un 1er temps et ensuite apporter la matière sur le support en ayant au préalable retiré le fer à souder, surtout pour le cuivre qui est conducteur .
Une soudure sur un support trop chaud et une soudure trop épaisse ne sont pas de bonnes soudures.
4. Souder au bain d'étaim est aussi une technique mais doit être maitrisée. Un bain d'étaim doit être chauffé par dessous et non au chalumeau qui crée une différence de température entre le haut et le bas du bain, le bain d'etaim crée une couche superficielle de laitance qu'il faut écarter avant de tremper ses fils, il faut aussi que les fils soient chauffés pour être à bonne température.
Enfin pour terminer avec le bain, attention attention, la fusion de l'étaim est très toxique, l'étamage au fer en dégage certes un peu mais le bain énormément donc la sécurité pour le bain est :dans une grande pièce ventilée ou dehors et avec un masque spécifique.
5. Il y a dans le commerce 2 qualités d'étaim pour la soudure, le 60/40 et le 50/50, c'est le pourcentage d'étaim et de plomb (le 100% étaim n'existe pas).
Le 60/40 est celui qu'il faut pour étamer vos fils voir vos réservoirs , plus facile à appliquer et plus solide dans le temps , le 50/50 est celui des couvreurs par excellence, moins cher donc plus approprié pour les grandes surfaces par contre sa technique d'utilisation (avec 50% de plomb)demande de l'expérience et un produit décapant spécifique (qu'il faut d'ailleurs mieux fabriquer soi même).
6. Le fer et l'étaim ne suffisent pas, il faut un décapant, on en trouve dans les magasins de bricolage , chez les fournisseurs de plombiers/zingueurs ou bien mieux chez les fournisseurs de verriers d'art.
Pour le cuivre ces produits sont en général tous efficaces avec le 60/40, par contre le top du top pour le 50/50 est le chlorure de zinc (facile à faire). Mais bon vous en aurez besoin seulement pour 2 choses , soit vous refaites l'étanchéité de votre toit soit comme Dan vos fils sont très oxydés . Le chlorure de zinc ne ce trouve pas dans le commerce classique.
Petite parenthèse sur les fils d'étaim avec âme décapante, ça peut vraiment dépanner mais c'est surtout utile en soudure électronique.
Conclusion.
Pour fil de cuivre :
1- paille de fer (000) pour "masturber" le fil dénudé
2- étaim 60/40 (60% étaim 40% plomb)
3- fer a souder électrique (150 à 300 w)
4- décapant , commerce ou chlorure de zinc pour fils anciens et très oxydés.
Pour le décapant spécial verrier et le chlorure de zinc je peux vous porter ça à l'occasion à Manzat.
Désolé d'avoir été si long, si c'est trop confus n'hésitez pas à me poser des questions.
Bon étamage à tous,
Fred
Surlignement de Dan
Merci Fred pour ces explications et les consignes de sécurité.
Par ailleurs voici la photo de l'installation de Mano, du super boulot :
Je possède un fer thermostaté réglable selon ce que je fais avec des apnnes de différentes tailles .Le fer 500w avec une panne de 5cm de large sert pour les gouttières à la base .
La boite de connexion montrée au dessus est exactement celle que je veux installer dans le panier avec 2 prises allume cigare pour ma passagère écouter sa musique ou se chauffer avec les relais de phares supplémentaires que je vais monter sous le nez du panier .Je ne fais pas de tout terrain.
je les monter a l’arrière du panier, comme ça elle me sert de support de plaque d'immatriculation et l'eclairage quiet poser au dessus pour éclairer la plaque, peut servir d’éclairage pour l’intérieur de la boiteDiscret a écrit :Bonsoir,
MERCI, c'est très fort !Fred-Hybrid-13/14 a écrit :Conclusion.Est-Motorcycles a écrit :Pas con du tout, mais tu nettoies avant ? J'en avait bavé pour nettoyer les fils plein de vert de gris...mano a écrit : Étain fondu dans une gamelle avec un chalumeau et tu trempe le fil dedans (prendre une barre d étain de couvreur pour souder les gouttières, ça revient moins chère)
Tu peux venir avec nous en Sibérie !
Finalement j'ai emprunté un bon vieux fer à souder à mon voisin, j'ai pris soin de bien limer la panne pour la décaper après une bonne heure de chauffe et mon câble de 8mm2 a consenti à chauffer et à se gorger de ma soudure et je crois que ça va marcher. Il ne me restera plus qu'à habiller le tout avec de la gaine thermo.
Yeee là on entre en phase de combat : j'aime cette ambiance !
pour pincer les gros cables si pas de pince pour:
etaux un clous de chaque côtés et quiche (raisonnablement!!!!)
MERCI MAÎTREEst-Motorcycles a écrit :MERCI, c'est très fort !Fred-Hybrid-13/14 a écrit :Conclusion.Est-Motorcycles a écrit : Pas con du tout, mais tu nettoies avant ? J'en avait bavé pour nettoyer les fils plein de vert de gris...
sacré Gecko, toujours un tour dans son sacgecko a écrit :pour pincer les gros cables si pas de pince pour:
On ne se rappelle plus sur quelle bécane, ton ancienne ou ta récente ?Didou a écrit :Peut-être déjà parlé sur le site mais pour trouver pas simple!
Concernant le feu arrière sur la moto, j'ai du stop lorsque je freine mais pas de veilleuse. Je me suis aperçu que l'ampoule du haut (la grosse) n'avait qu'un filament ? Normal ? Fusible nickel .
merci de ....m'éclairer !!
Combien y a-t-il de contacts cuivre au fond de la douille qui reçoit la lampe en question ?
Si deux, fô une deux filaments, si un, un seul et alors tu la tords un peu vers le haut afin qu'elle touche le contact de la loupiote.
Une idée devant l’halogène dans le salon de ma mère : récupérer le rhéostat 75/300 W pour mon fer à souder...
