Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
ilederiou a écrit :...
tu pourrais passer un vernis de finition. j'ai testé et cela renforce bien les impressions
As-tu testé celui-ci : http://www.filimprimante3d.fr/finition- ... oC-vbw_wcB ?
Je l'ai testé aussi c'est sympa, ça donne un coté lisse et brillant qui finit bien et en plus ça doit faciliter la peinturlure.
https://youtu.be/GSKxycs3kPg
je n'ai pas tout compris sur comment donner un aspect métal ?
https://youtu.be/J_6l2JgaGOQ
Dernière modification par Zorgol94 le 19 juil. 2021, 15:33, modifié 1 fois.
Message par ilederiou »
Non,pas celui ci, j'ai utilise un vernis mono composant . il existe en mat et brillant. Je te donne le lien quand je serais a la maison.
pour la peinturlure test un lavage au produit vaisselle main.......ca devrai le faire
ilederiou a écrit :Le lien pour le produit
http://www.makershop.fr/accessoires/775 ... 500ml.html
Merci Pierre pour le lien, j'avais hésité entre les 2 produits mais il est vrai que celui-ci est monocomposant, donc plus facile à mettre en œuvre et semble moins cher (vu le conditionnement). Je vais donc le tester bientôt.
Dan, j"ai commencé a maquetter ton piston de la mort....
c'est un premier jet, l'imprimante a eu un soucis ......
Bientôt l'objet complet....
ilederiou a écrit :Dan, j"ai commencé a maquetter ton piston de la mort....
:shock: :shock: curieux que je suis en haletant...presque en état de prière... 8) :wink:
Cette fois ci tout s'est bien passé.
C'est une première version, d'intellectuel, compliquée pour l'usinage car il faut réserver le logement de la vis.
La version définitive sera resserrée par un collier monofil de ce type :
En ce qui concerne la mise en place d'un filtre plus haut, il suffit de rajouter un élément de la bonne hauteur, le serrage global s"effectuant toujours avec un seul monofil.
Reste a ajuster le méplat sur vassili pour un positionnement optimal.
