IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Re: IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Je le trouve assez intéressant car il progresse dans le sens les techniques de fabrication et de cotation : un peu comme si d'un bout d'acier on créait une pièces. C'est moins virtuel...
Est-Motorcycles a écrit :Je le trouve assez intéressant car il progresse dans le sens les techniques de fabrication et de cotation : un peu comme si d'un bout d'acier on créait une pièces. C'est moins virtuel...
C'est ce qui m'a plus dans ce logiciel, il est vraiment dédié à la mécanique. Il se défini comme un outil de conception paramétrique, ce qui veux dire que chaque objet est conçu avec ses cotes et ses contraintes et tous les paramètres sont modifiables à tous moment.
Message par ilederiou »
Zorgol94 a écrit :Je viens de trouver le logiciel FreeCAD qui est gratuit et fonctionne sur Linux, Mac et Windows : http://www.freecadweb.org/?lang=fr_FR
On trouve plein de tutos sur Youtube et il a l'air vraiment sympa. Qu'en dis-tu Pierre ?
Voici des exemples de tuto:
https://youtu.be/SPFoXfEAufw
Je l'ai chargé lors de mes premières recherche et l'ai juste installé.
Vu la richesse de solid, j'ai préféré investir du temps dans du plus polyvalent.
L'important c'est, comme pour un side, de se sentir bien dans ses pantoufles. Je suis loin d'avoir ton déhanché de pilotage....
Alors refait la cale avec. c'est un bon exercice de départ.
Ok, je vais essayer, c'est vrai que l'exercice est coton et permettra de valider le logiciel ainsi que ma capacité à dessiner en 3D car c'est aussi un métier. Et avant de produire des trucs avec l'imprimante il est indispensable de maîtriser la conception.
La Dagoma est opérationnelle. Elle a été livrée pendant mon absence et dès mon retour aujourd'hui, le sac à peine posé je lace la procédure de test.
Résultat bluffant, apparemment ça fonctionne du 1er coup.
Je commence par imprimer la petite médaille Dagoma qui est la pièce de test. Ensuite je télécharge un fichier contenant vis et écrous genre jouet pour le gamin et hop là.
Test de la grenouille OK, je lance le test de la chouette, ensuite il va falloir reprendre le dessin et passer aux choses sérieuses mais demain on monte à Paris faire un stock de fil de toutes les couleurs et d'autres consommables :D :D
Dernière modification par Zorgol94 le 24 févr. 2016, 18:55, modifié 1 fois.
Zorgol94 a écrit :La Dagoma est opérationnelle. Elle a été livrée pendant mon absence et dès mon retour aujourd'hui, le sac à peine posé je lace la procédure de test.
:shock: :shock: :shock:
Vous êtes excellents les gars...Quand tu voudras on veut bien vouair...
Voici la chose prete à fonctionner :
et voici une vis en cours de fabrication :
La wouach, tout aussi impressionnant que Ilederiou.
Elle est fixée comment, ta vis sur le plan de travail ?
Super gérard, bienvenu au club.
Est-Motorcycles a écrit :La wouach, tout aussi impressionnant que Ilederiou.
Le truc bleu qu'on voit sur le plateau est un scotch spécial qui fait que le PLA fondu adhère dessus, c'est la condition pour que la pièce se monte correctement.
Bien sur, à la fin il faut décoller la pièce et il arrive que le scotch soit abimé lors de cette opération, il faut donc que je fonce à Paname demain pour acheter du scotch d'avance. Il y a aussi d'autres produits à tester genre Bultack mais je préfère passer au magasin pour discuter avec un pro et acheter les bon produits.
Je profiterais de mon passage à Paname pour aller vouère les bottes aux vieux campeur...
Tudju tiens-nous au jus...merci.
A priori c'est du ruban bleu 3m pour masquage peinture.
tu as en dessous un plateau aluminium ?
Bravo les gars ..... chapeau .. !!.... vous allez nous sortir des trucs d'enfer .. !!!....je suis ça avec beaucoup de satisfaction ....et de plaisir ...!!..
Zorgol94 a écrit :Paname demain pour acheter du scotch d'avance.
Le scotch se trouve en magasin bricolage.
Pense a prendre des buses de rechange pour ne pas être bloqué car elles se bouchent de temps en temps
c'est chouette non ?
