Un ducati (ural fin 2013)
ALLUMAGE TCIP4
Re: ALLUMAGE TCIP4
Sorry
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
faut précisé Ducati ou œil de Moscou svpFisH06 a écrit :10 acheteurs potentielles (liste a jour)
-Philippe du Gers Ducati
-Africanpostman
-MIKO Ducati
-patapin4000
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-phillipe du gers Ducati ajout par gecko
la vidéo de l’installation en lieu et place du boitier Ducati Energia (pardon, la vidéo a tardé ...)
Dernière modification par FisH06 le 08 oct. 2017, 18:17, modifié 2 fois.
Philippe du Gers
Re: ALLUMAGE TCIP4
Bonjour à tous, je me joins volontiers à la commande pour un Ducati ( Sportsman 2010 ) merci
Re: ALLUMAGE TCIP4
Je suis partant pour commander un modèle compatible Ducati.
Merci à vous
Merci à vous
Re: ALLUMAGE TCIP4
FisH06 a écrit :faut précisé Ducati ou œil de Moscou svpFisH06 a écrit :8 acheteurs potentielles (liste a jour)
-Africanpostman
-MIKO Ducati
-patapin4000 Oeil de Moscou
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.ajout par gecko
Re: ALLUMAGE TCIP4
slt. je suis preneur d'un boitier pour "tourist 2010" donc ducati.
j'attends la marche à suivre pour envoyer les €€€.
suite à l'installation de ce boitier,
j'aurais sans doute aussi besoin de conseils pour d’éventuels modif sur la carburation.
PS: j'ai 2 mains gauche & un p'tit cerveau !
merci à ceux qui on rendu possible cette amélioration !
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
le prix que j'ai payé était de 153€ + 8,05€ = 161,05€ (le 8€05 , c'est les frais de port en "Mondial Relay" ), il ce peut que le prix soit moins élevé
Re: ALLUMAGE TCIP4
pour ceux comme moi qui ont pris l'allumage DEVMOTO en remplacement de "l'oeil de Moscou" ORIGINE IRBIT
EN CONSERVANT la bobine ORIGINE,le support plateau capteur ORIGINE,le plateau capteur ORIGINE et le rotor ORIGINE
(avec capteur DEVMOTO ou tout autres capteur équivalent)
IL EST POSSIBLE EN BRANCHANT LE BOITIER DEVMOTO PREVU EN LIEU ET PLACE, du miroprocesseur origine de retrouver le calage allumage en utilisant la méthode ORIGINE decrite sur le manuel ORIGINE simplement en branchant une ampoule led (2 fils) sur les fils jaune et bleu du sucre blanc (3 fils) du faisceau DEVMOTO ou de brancher sur le fil jaune et un bleu du boitier DEVMOTO LÀ IL YA LE BRANCHEMENT GENERAL du boitier DEVMOTO.
il est bien entendu qu'il faut appliquer la methode origine de ces années là modeles avant l'apparition des Ducati Energia .
je ne peut pas dire si cela fonctionne en remplacement des Ducati Energia
je n'en possede pas sur mes becanes 2004 et 2006
N'OUBLIER JAMAIS D'AVOIR UN CAPTEUR MINIMUN DE RECHANGE DANS VOS SACOCHES
Re: ALLUMAGE TCIP4
...jpoural a écrit :pour ceux comme moi qui ont pris l'allumage DEVMOTO en remplacement de "l'oeil de Moscou" ORIGINE IRBITEN CONSERVANT la bobine ORIGINE,le support plateau capteur ORIGINE,le plateau capteur ORIGINE et le rotor ORIGINE
je ne peut pas dire si cela fonctionne en remplacement des Ducati Energiaje n'en possede pas sur mes becanes 2004 et 2006
N'OUBLIER JAMAIS D'AVOIR UN CAPTEUR MINIMUN DE RECHANGE DANS VOS SACOCHES![]()
patapin4000
Re: ALLUMAGE TCIP4
pour moi Ural 2005 allumage Oeil de Moscou
Re: ALLUMAGE TCIP4
11 boitiers (penser a avoir un capteur d allumage d'avance) ajout par gecko
-Africanpostman (théoriquement gobi 2014 Ducati a valider
-MIKO Ducati
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.
-MIKO Ducati
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
les prix de la précédente commande était (or réduction et de fais de port)
- boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia): 153 euros / p
- boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia) + IAP + câble: 200 euros
- boitier P4 Ural (remplacement Oeil de Moscou): 152 euros
-capteurs HALL + connecteurs AMP 3p: (27 euros / p) dont 2 avec fils de 25 cm.
- capteurs HALL + connecteurs pour oeil de Moscou (27 euros / p)
-connecteur 18p broché 6 fils 10cm: (18 euros / p)
nous avions 10% de remise (les prix que j'ai mis, c'est sans remise), a voir ce qu'ils peuvent vous faire, je les contacte mardi
ps, merci Gecko
ps, merci Gecko
Re: ALLUMAGE TCIP4
un petit ammenagement pour faciliter la vie quand je tripatouille mes allumages
CELA NE CONCERNE QUE LES DEVMOTO POUR REMPLACER LES "OEILS DE MOSCOU" ORIGINE OU celui de YVON en attente derriere qui fonctionne TRES TRES BIEN
un peu d'etancheité, et les cosses en attente pour connecter l'ampoule à led qui peut etre aussi permanente comme origine de ces années la
il est bien evident que tout cela peut etre adapté,amelioré suivant les gouts et les possibilités de chacun
cette installation me permet d'avoir un peu plus d'espace et de visibilité quand je teste les différents allumages une fois le carter allumage déposé
Re: ALLUMAGE TCIP4
Merci mon JP : et merci d'avoir "bricolé" le mien qui "reste sous Yvon au besoin...jpoural a écrit :un petit ammenagement pour faciliter la vie quand je tripatouille mes allumages![]()
CELA NE CONCERNE QUE LES DEVMOTO POUR REMPLACER LES "OEILS DE MOSCOU" ORIGINE OU celui de YVON en attente derriere qui fonctionne TRES TRES BIENun peu d'etancheité, et les cosses en attente pour connecter l'ampoule à led qui peut etre aussi permanente comme origine de ces années la
il est bien evident que tout cela peut etre adapté,amelioré suivant les gouts et les possibilités de chacun![]()
- Africanpostman
Re: ALLUMAGE TCIP4
gecko a écrit :11 boitiers (penser a avoir un capteur d allumage d'avance) ajout par gecko
-Africanpostman (théoriquement gobi 2014 Ducati a valider : Yes, je confirme
-MIKO Ducati
-DAVE.49 Ducati
-Jeanpaulik Ducati
-Molotov57 Ducati
- mon ami Ducati
-mabo Ducati
-CHRIS 47 Ducati.
