Zorgol94 a écrit :
arknight a écrit :je l'ai fait sur toutes mes Ural .... !!......
Aurais-tu quelques conseils à nous donner pour nous encourager à attaquer le boulot.
Pour l'instant je n'ose pas m'y mettre car j'ai d'autres fers au feu mais en plus mon Ural est ma seule machine que j'utilise au quotidien, j'ai donc du mal a lui mettre le ventre à l'air pendant trop longtemps. :oops:
Ben Zorg ...tout a été dit par Dan et JP .... :D :D
Faire un plan avec les positions et les couleurs , prendre même des photos .....
Connections soudées + gaine thermo-rétractable qui va bien .....
Graisse électrique sur toutes les connections ..... ( pas trop ....ce qu'il faut pas plus ..)
Normalement , avec ça tu devrais être tranquille un bon bout de temps .....
Perso , j'ai mis le porte-fusible dans le phare sur les rétros ....car d'origine il est dedans .... ( ai pas de photo...)
Il ne faut pas avoir peur de se lancer Gégé .... :?
Gerard : tiens voila ce que je trouve par chez moi prevu pour Kart cross. E tanche, avec mollette centrale pour ouvrir ,4€ LE 4 FUSIBLES ET 6€ LE 6 FUSIBLES un peu plus grand que ceux des modeles Ural mais cela passe quand meme AVEC du temps .
Je vais monter le 6 sur Titine 2004 de façon a regrouper un accessoire avec fusible que j'ai monté et j'aurais un fusible de réserve dans ce boitier :P
J'en ai sous le coude :P :P :P
A+JPA
gaine thermo retractable chez "bricodepot" par chez nous, c est les moins cher!!! au cas où
http://www.bricodepot.fr/nimes/gaine-th ... prod33409/
Salut Gecko
Merci pour le lien :wink: c'est toujours interressant de savoir :wink: Perso :x c'est un peu compliqué :x 80 bornes aller- retour pour trouver le matos ..Je prefere pres de chez moi un peu plus cher :!: mais 10 bornes aller -retour :P
https://www.planet-kartcross.com/Electr ... etractable
Et puis ça fait fonctionner les JEUNES PROS qui se lancent,et je peut causer tranquillou avec le boss et les vendeurs qui conseillent :P c'est de ce petit bouclard d'ou vient tous le matos pour les freins à dixques :P :P et les decoupes laser qui vont bien :P :P
Désolé pour la pub :!:
si pas bon :!: les moderateurs suppriment :!:
Pour info juste regarder la discu " adaptations disques sur Oural"
A+JPA
Merci JP pour les liens, je crois que je vais m'y coller bientôt et le boulot commence par rassembler le matos.
La référence pour le porte fusible est bien celle-ci : https://www.planet-kartcross.com/Electr ... te-fusible ?
Pour la gaine thermo, c'est laquelle qui va bien ?
Bien d accord avec toi par chez moi je vais chercher (5min) et j amméne au bouclard du collégue
oui mais le 4 voies :P j'ai ça dans les étagéres :!: :!: :!:
pour la gaine thermo retractable et rentabiliser le port :!: vu le cout au metre tu peut prendre plusieurs diametres ça sert toujours :P
Pour compléter ma liste de courses je reviens vers vous pour quelques précisions.
Pour les fils qu'on va souder sur des cosses pour améliorer notre connectique, je vais me commander quelques bobine de fils rouge, bleu, noir et jaune en multibrins mais à propos du diamètre est-ce que le 1,5mm est suffisant ?
Salut Gérard
Oui le 1.5mm2 est suffisant pour ce que tu as à faire :!: Essaie de trouver du vert également :!:
A+JPA
Helga
Message par Helga »
jpoural a écrit :Salut Gérard
A+JPA
Oui, Dan a tout refait en 1,5 : je lui avait cherché ses bobines...
sur
http://www.electricite6-12-24volt.com/e ... relais.htm au mlinéaire ....
tu as ca Image
12 fils ou 7ou 5 juste a "découpé" la gaine noir pour extraire les fils correctement .....pour refaire le "tsointsoin" super propre
ca peut prendre du temps.
Merci Gecko pour le lien, il y a des trucs sympa en plus des fils, comme la visserie inox et les passe-fils...
Reybartwin
Message par Reybartwin »
Pour info, voici une bonne adresse, où plein de choses ne vous intéresseront pas, mais qui a une bonne rubrique électricité avec des connecteurs, câbles multipaires, gaine thermo, etc...
https://www.la-bs.com/fr/ra/gd0_electricite.htm
Je pense qu'en cherchant bien on peut peut-être trouver moins cher, mais pour nous c'est une bible et c'est fiable à 100%! :wink:
mano
Message par mano »
Moi je suis allé me fournir chez un marchand de pièces auto pois lourd, il vende aux mettre
Bonsoir à tous,
Du fil qui peut vous intéresser est le multi fils à remorque qui a 5 ou 7 conducteurs dont 2 en 1.5mm.
Ce fil est souple,la gaine de protection est solide .Cela se trouve chez les marchands de remorque,mais aussi dans les grande surface ou les centre auto type "feu rouge " " sud auto" et cie .
