Pas un thermostat.
Un nom : Commande Grille Pieds.
Environ 4 cm de profondeur.
Une prise allume cigare ( Toujours utile, pas d'USB) et un porte fusible.
(La prise allume cigare est toujours sous tension.)
Devant , un bouton à 5 positions : OFF , 25, 50, 75 et 100% de la puissance des résistances de chauffage.
N'alimente pas le chauffage si la tension batterie est < 13.5V.
(Si madame l'oublie pendant l'arrêt pipi, faudra pas utiliser le knout. Quoi que...)
Une LED rouge quant c'est sous tension ET que ça chauffe.
Je pourrais faire clignoter la led quant on l'oublie... Faudra me le rappeler.
Un câble venant de la batterie ( Via un fusible près de la batterie. Il est très tôt : ferai des photos tantôt du support de fusibles sur ma T)
et un câble vers les résistances. Probablement 2 sucres à l'intérieur de la boîte. Simple.
A la louche 150€.
En dessous de 10 commandes fermes (en MP et avec acomptes) l'idée retourne dans un tiroir.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
