COMMENT DEMARRER SA URAL AU KICK
Re: COMMENT DEMARRER SA URAL AU KICK
Mieux vaut poser une question,et avoir l air,que de faire une grosse connerie, et de l étre...
en paralnt de coups de kick:
Un gaillard de 140kg qui décide de démarré sa terrot 125 récalcitrante,c est sur jouer la brute face a un 125,frappe le kick (assez fragilisé par une longue carriére) de toute ses forces et krack le kick péte,
la jambe continuant sur sa lancé avec toute la force et le poids du garçon, n arréte sa course qu une fois la terre percuté avec une telle violence qu il a fait exploser la poche synoviaque,et une grande partie de ses ligamants
Illustration parfaite de la volonté qui déconne et qui ne sait pas se mettre à la place de ce qu'elle touche...gecko a écrit :Mieux vaut poser une question,et avoir l air,que de faire une grosse connerie, et de l étre...
VikOnOff
Judicieux ce post...
Vais m'y remettre !
Bon je devais pas être trop loin de la vérité car j'ai toujours réussi à le démarrer à froid.
La seule fois où je n'ai pas réussi à ce qu'il crack sans le démarreur, c'était à chaud.
J'ai fait ma lopette, pas insisté, pouce sur le bouton ignition et poum, poum, poum...
Les souvenirs d'une vieille Husq 610 de 1993 qui avait le kick à gauche qu'on partageait avec pote, m'a un peu calmé avec les démarrages au jarret.
Vais m'y remettre !
Bonjour à tous,gecko a écrit :Mieux vaut poser une question,et avoir l air,que de faire une grosse connerie, et de l étre...
D'ou le vieil adage qui dit que c'est quand on a un moustique posé sur un testicule que l'on comprend que la violence ne résoud pas tout
Amitiès
Oh p'tin tu m'as fait pisser dans mon froc ! Je te dis pas l'image !alubat a écrit :Bonjour à tous,gecko a écrit :Mieux vaut poser une question,et avoir l air,que de faire une grosse connerie, et de l étre...
D'ou le vieil adage qui dit que c'est quand on a un moustique posé sur un testicule que l'on comprend que la violence ne résoud pas tout![]()
Amitiès
Bien reçu la poignée miracle, grand merci Alu !!
pierrenicolas
Moi aussi, tu viens de me faire pisser dans mon froc, génial !!!Bonjour à tous,
Amitiès
lesrousses
Bonjour, je viens de voir une vidéo( http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=cld ... motorcycle ) avec la présentation d'un side avec le panier à gauche, comment ki font pour démarrer au kick ?
Tu demande au Singe de pousser ...
lesrousses
Ah bein oui c'est logique, je dois être "blonde"NICO 94 a écrit :Bah y kick du pieds gauchelesrousses a écrit :Bonjour, je viens de voir une vidéo( http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=cld ... motorcycle ) avec la présentation d'un side avec le panier à gauche, comment ki font pour démarrer au kick ?![]()
http://www.youtube.com/watch?v=RkVcm32tQy0 à 1.00
Vénitien!!!!lesrousses a écrit : Ah bein oui c'est logique, je dois être "blonde"![]()
Du fait de ma longue absence,je découvre ce sujet .
MERCI Dan pour ces explications bien utiles .
Comme je te l'ai dit ,il est rare que je démarre électriquement,sauf si je cale en pleine circulation ,à un feu ou un stop!
Je pratiquais comme tu le dis ayant une DTMX sans démarreur électrique,je suis bien obligé ....
Seule nuance,étant gaucher ,je pratique du pied gauche ...
jaen marc vanpevenage
bonjour je dégomme au kick plusieurs fois avant de démarrer comme le dis DAN mais le pied glisse au moment du retour godasses humide... le long usage a froid ou a chaud fait que le caoutchouc est use.. pou mettre le nouveau (pas encore commande) je suppose q u on le coupe mais le neuf comment ( l enfile) a chaud après un passage dans l eau chaude ou autrement vos réponses m interpelle car je vais devoir sévir...
pas besoin eau chaude simplement un peu essence sur le caoutchouc interieur avec ce que tu as sous la main,et enfoncer a la main en forçant un peu . Laisser s'evaporer un petit moment et finish
+1jpoural a écrit :pas besoin eau chaude simplement un peu essence sur le caoutchouc interieur avec ce que tu as sous la main,et enfoncer a la main en forçant un peu . Laisser s'evaporer un petit moment et finish
lesrousses
Il y a un produit qui va bien aussi c'est le "Bref vitres" ou autre marque, je m'en servais pour enlever et reposer mes poignées de VTT ou enquiller un embout dans un tuyau.
