Montage de pot
Re: Montage de pot
la hauteur du carter 3l fait 3 cm de plus en ce qui me concerne en roulant sur de bonnes pentes avec remorque la temperature va jusqu'a 100-110 ° en plein effort et elle redescends aussi rapidement vers 70-80 ° aussitot roulage normal et la pompe est une autre 3x plus de debit.
Par contre la temperature est mesurée avec sonde montée sur carter et baignant dans l'huile,voir discu temperature huile.
goldo
Re: Montage de pot
Message par goldo »
Y'a un concess aux USA qui mote un pot entre panier et moto, sur la photo, c'est justement un yamal :
http://www.uralne.com/hi-mount-exhaust- ... -2-into-1/
Si ça peut te donner des idées...
Bertrand
Re: Montage de pot
Message par Bertrand »
Cool,
C'est exactement ce a quoi je pense.
Par notre le tarif :oops:
Moi je m'en va faire pareil mais avec des morceaux de tube Inox soudés.
Faut just que je trouve la bonne connection pour le pot.
Re: Montage de pot
Le pot à coté du jerrican essence !!!! ????? " pas glop du tout ça !!!! " :x
Re: Montage de pot
Moi pareil le jerrican pres du pot :x je ferais pas :x Et aussi sur certains coudes je les trouve un peu trop à l'equerre :oops: Vaut mieux je pense des angles un peu plus doux et pas à 90° :oops:
Re: Montage de pot
jpoural a écrit :Moi pareil le jerrican pres du pot :x je ferais pas :x Et aussi sur certains coudes je les trouve un peu trop à l'equerre :oops: Vaut mieux je pense des angles un peu plus doux et pas à 90° :oops:
Bertrand
Re: Montage de pot
Oui effectivement, vu comme ça.
Mais on est au niveau du silencieux, donc une température moindre.
Après quand on regarde bien, il y tellement de cas ou les réservoirs d'essence et les échappements se croisent..... Sur les bateaux de plaisance c'est plus que souvent le cas.
Mais je prends en compte cette remarque.
BuHell
Re: Montage de pot
Message par BuHell »
Bertrand a écrit :Oui effectivement, vu comme ça.
Je plussoie. L'air est un excellent isolant. Tant qu'il n'y a pas contact direct, la chaleur du pot ne sera que tres peu transmise aux objets environnants.
Pour moi, le risque est plus dans la proximité de la SORTIE d'échappement par ou , parfois s'échappent des étincelles.. :?
Et là avec les éventuelles vapeurs d'essence, c'est un peu moins neutre... :mrgreen:
Mais bon pour faire marcher l'assurance c'est ptet un bonne solution :mrgreen:
Re: Montage de pot
Oui, mais les potes, n'oublions pas que le Ural vieillira et il aura ses pots calaminés, il fera un de ces 4 un tour en Espagne un mois d'août avec 50° à l'ombre et un sable plein de mica et ses milliers de petits miroirs...
A la concess j'ai quand même rentré entre 2006 et 2013, 4 Ural qui ont cramées cause proximité essence/chaleur - et c'est pareil dans les autres marques, sauf celles pour lesquelles un girrican et un objet extraterrestre...
Re: Montage de pot
ET LES OREILLES DU PASSAGER en plus ... :x
manchi
Re: Montage de pot
Message par manchi »
Bonjour les amis. Ce Août J'ai (enfin) mettre le nouvel échappement sur ​​mon Ural.
Je ne sais pas s'il faut mettre la photo dans ce post ou celui-ci:
viewtopic.php?f=2&t=251&hilit=pot+echappement
une image:
Il s'agit d'un ensemble 2x1 en acier qui est plus épais que le tube initial et le pot d'échappement est un Supertrapp.
Initialement, la réponse était pire qu´avec le tuyau d'échappement standard, mais après quelques modifications sur le carburateur et la boîte à air, maintenant le moteur tourne très bien et poussée très fort......Je suis très heureux!
Re: Montage de pot
Beau boulot Manchi, trés esthétique aussi !
Richard5254
Re: Montage de pot
Message par Richard5254 »
manchi a écrit :Bonjour les amis. Ce Août J'ai (enfin) mettre le nouvel échappement sur ​​mon Ural.
une image:
Belle réalisation Manchi, mais quid du démontage de la roue ? :?: :wink:
bruno2b
Re: Montage de pot
Message par bruno2b »
salut Manchi si tu peux mettre une photo du passage du pot coté side stp ou alors expliquer ou il passe
Causeàneuf
Re: Montage de pot
Message par Causeàneuf »
:D oui mais sa prête à confusion avec ce long tube comme un jour sans pain; et puis la tof de JPA.
Mais quoi donc a tu changer sur tes carbus, Manchi?
