la douce mélodie des vattiers...
LOOPING : faut qu'j' vous dise
Re: faut qu'j' vous dise
François Frésard de team_frd_moto ? là t'es en de bonnes mains.Sérieux,efficace,rapide dans les livraisons .Spécialiste séries 5/6/7 en pièces occases.C'est bôôô en rouge. Je vois mieux les jantes
des oeuvres d'art!!! superbe.
P'tin ça doit être le pied d'arsouiller avec tout ça sur circuit( Pau? )
Looping
you're right sir !
moi aussi j'ai hâte d'arsouiller ! (ça fait 25 ans que j'ai mis le projet en route !)
et c'est pour cette année que ça va causer !!
vais te les pourrir les japys
rogers
Tu vas voir la race que vont te mettre les Guzzz !!!!!!!!!Looping a écrit :you're right sir !
et c'est pour cette année que ça va causer !!![]()
Looping
les quoi?
ah ouais les trucs qui ont les ampoules qui pendent au bout des fils
Looping
bon assez mangé de spaghets
retour à la genèse
le bac à huile et la selle , c'est du maison fabriqué avec mes doigts potelés . (en cours de construction plus d'une fois le bac à failli traverser par la voie des airs l'atelier de Rogers ! et encore il à fallu que je le rallonge pour qu'il puisse accepter le nouveau carter de gloub plus balèze , ah ouais faut qu' j' explique , la gloub , l'huile , la slurp , l'essence .) j'ai gardé le moule de la selle , en cas ou je me crouterai sévère , afin que je puisse m'en refaire d'autre . je me suis tapé tout ce taf ( en caporal , euh , en général ) d'après les photos que j'avais prises sur les réunions d'anciennes , j'ai rien demandé à qui que ce soit , je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur des berlingues vus ! l'ai fait à ma sauce . il est vrai que j'ai demandé à François quelques précisions pour affiner certaines options et choses qui m'ont échappées par non connaissance ( mais j'ai tout de même été étonné qu'il y eu very très peu à modifier ). en gros et pour finir , mais j'attends vos questions ! il n'y a que l' intérieur des tubes du cadre ou je ne suis pas passé !
voili voilaa , fini , a pu , na !
retour à la genèse
Dernière modification par Looping le 20 mars 2013, 14:20, modifié 1 fois.
rogers
Elles y sont déja les photo de l ID gros naze ; et ça fait un moment ;t as qu a lire comme il faut !!!!!
P tin arréte le thé
P tin arréte le thé
Looping
c'est vrai ça , j'arrive , on m' dit pas pas tout non plus, pffff
ya une greffe sous ton bras oscillant , ou je louche
Looping
il y a deux bras chez BM un court et ... un long .
le bras court , premier modèle , n' est pas renforcé
le bras long , deuxième modèle à partir de la deuxième année de produc , je lui ai collé un renfort , l'est un peu mou de la fesse .
il fut rallongé de 5 cm pour améliorer la tenue de route dans les courbes ,
avoir les 2 ça peut permettre de s'adapter au tourniquet
Tu as donc rallongé ton axe de cardan...les 2 brins soudés dans un gros tube ou autre ?
Looping
nan doc ! j'ai rallongé quedalle !
Bm s'apercevant que sa pétoire yoyotait dans les courbes , fit cette modif de rallonge pour gagner sur la stabilité , il y a par conséquent 2 ref d' arbre de cardan aussi. moi , j'ai juste soudé les renforts ! pour le long , ( tordu avec amour et tendresse , à grands coups de masse sur la poire !) il est en ferraille de je ne sais ou . (probablement plomberie)
les petits en jambes de force , proviennent d' un bout de cadre de japy ! ( qu' est-ce que vous croyez ? je recycle moi !)
héhé le Looping il les connait bien les BM
