qui tient l'extracteur ........................
Oui, il est nécessaire de les sortir car c'est ton pignon sans fin de pompe à huile qui est monté en bout d'AC qui va toucher les poussoirs.NICO 94 a écrit :Merde t'avances plus vite que moi DAN ! on dirait que t'as fait ça toute ta vie
Bon j'ai quand même avancé un peu, j'ai pas reculé du moins, c'est dèja pas mal
Tombé le filtre à air, l'alterno et son pignon, sorti les deux petites chieuses de vis de M...., viré les caches culbus, sorti une tige culbu ( à propos des tiges j'aurai une question à te poser . Est-il nécessaire de sortir les trois autres, si elles ne sont pas au contact de lAAC ? ) sorti le pignon de pompe à huile et pis c'est à peut près tout :rolleyes:
Et de une
[url][img]http://i30.servimg.com/u/f30/09/00 ... .jpg[/img][/url]
Et...et de
de deuxouf
Dan , d'origine y'a pas un joint là ?
Bon ben voila la suite au prochain épisode !
Qui à dis que je j' étais un mécano du Dimanche ?
Jeu maxi 0,07 mm, mini 0,02 dans la bague bronze. Roulement à zéro voir légèrement positif en mâle (+0,01/ + 0,03), sinon coller la cage à la loctite roulement après un bon dégraissage.christian01 a écrit :Salut Daniel !
Cette fameuse bague borgne en bronze, le montage doit être comment, coté AAC ( gras ) et coté carter ( serré ) ?
Merci !
