onra
Bigre, c'est super fiable tout de même, tu le changes par précaution.
Ouai mais là c'est proche de la mort...onra a écrit :Bigre, c'est super fiable tout de même, tu le changes par précaution.
J ai le même....mais les cables sont "noir".....testé sous la pluie "cévenol" ca tient
depuis 1990 minimum......en gros les urals sont toutes pareil....... y a que l année qui change et le proprio
ont peux aussi apprécier la couleur du faisceau des ampoules du bloc.....
quand j aurais le temps le mettrais dans une boite étanche ,de derivation ,en lieu et place de la batterie.
+1 fantastique. Bonne route !albert a écrit :Bonjour à tous,
Concernant le problème avec mon démarreur...
- j'ai suis content d'avoir pu détecter le problème ... sans trop me tromper et avec l'aide de vos commentaires.
- après avoir essayé de réparer mon selenoid, j'ai compris qu'on ne trouve des gens qui font la réparer/réviser à l'intérieur et on ne trouve pas non plus les pièces pour faire cette réparation (... je pensait que ce serait possible.... et moins chère que acheter un nouveau...)
- j'ai trouvé un éléctricien voit/moto tout près de chez moi, qui travail bien et a révisé mon démarreur.
- pour finir.. j'ai changé le selenoid et tout marche bien maintenant. (entretemps... j'ai bien fait de l'exercicie avec les jambes pour démarrer au quick).
Et merci pour vos explications et reponses.
C'est vrai que ça fait peur... un jour il faudra qu'on prenne le temps de refaire tout ça sur nos 2004Est-Motorcycles a écrit :Bon ben raz le bol de mes coupures de jus sur ma 2004, j'ai retroussé les manches et je change ce 00))+£%% de boitier à fusibles datant de Mathusalem...Tu as vu la tronche du truc ?
Cette pièce a 200000 kms...il était temps. Je me demande comment ça a tenu le coup partout ou je suis allé.
Bon, c'est pas encore branché fini mais il fallait que je le fasse avant l'Authentique - je sens qu'il y aura de la flotte et que le truc va cours circuiter velu.
Un tuyau pour ceux qui ont le même problème : gaffe les gars, derrière il y a une barrette qui relie les deux cosses du bas à gauche - les positifs.
J'vous tiens au jus, c'est le cas de le dire...
je l'ai fait sur toutes mes Ural .... !!......
Aurais-tu quelques conseils à nous donner pour nous encourager à attaquer le boulot.arknight a écrit :je l'ai fait sur toutes mes Ural .... !!......
Pour l'instant je n'ose pas m'y mettre car j'ai d'autres fers au feu mais en plus mon Ural est ma seule machine que j'utilise au quotidien, j'ai donc du mal a lui mettre le ventre à l'air pendant trop longtemps.
Prendre des photos, tout bien dégager autour, noter les couleurs des fils, leur place à l'aide d'un dessin clair.Zorgol94 a écrit :Aurais-tu quelques conseils à nous donner pour nous encourager à attaquer le boulot.arknight a écrit :je l'ai fait sur toutes mes Ural .... !!......
Bien nettoyer les bouts des fils lorsqu'on les a dévissé de l'ancienne station et souder des cosses qui s'emmanchent dans les nouvelles prises. Tout souder. Fils courts et souples. Tout gainer en rétractable (avec un briquet) jusqu'au bout des cosses. Prendre la nouvelle boite de fusibles des 2015, bien rebrancher selon le schéma.
Ca marche d'enfer, plus aucun soucis.
J'y suis arrivé : tu y arriveras...
fait aussi depuis plusieurs années et ça vaut le coup
meilleurs contacts
avec du temps et de la patience ,un petit crobard en notant les positions de fils et leur couleur
ne pas oublier de reproduire le shunt des 2 premieres connections.
Perso j'ai supprimé la platine de maintien origine qui recevait le porte fusible et j'ai utilisé des cosses drapeau non isolé et revetu de gaine thermorétractable
http://fr.rs-online.com/web/p/cosses-de ... r/4881336/
Merci les amis pour vos encouragements, promis je m'y colle dès que possible...
voila ce que c'est maintenant
et la piece que j'ai supprimé (la meme que l'on voit sur les photos de Dan avec le porte fusibles origine Mathusalem
En gros depose du phare complet ,de la bonne lumiere,fer à souder et tout le matos,voir les photos de Dan on comprends vite
et pas de visite,pas de téléphone et pas de dérangement
NE PAS OUBLIER DE COUPER LE CIRCUIT BATTERIE ou debrancher le - BATTERIE
Ensuite 4 fusibles type automobile de 15 AMP et tranquille
Dans cette postion definitive le shuntage se fait sur les 2 connections en haut à droite
Ben ouai, le mien a la même tronche que celui de JP : du velours...en effet, ne pas oublier de débrancher la batterie - maintenant j'y pense plus car j'ai le coupe-circuit...
La gaine thermo jusqu'au bout des cosses, hyper important, et graisse électrique.
mano
Ce qui est bien, c est de mettre une boite de dérivation pour éviter les sacs de noeuds dans le phare
C'est réservé aux seigneurs de l'électricité : j'ai vu la tienne à la Normandiale, c'est vrai que c'est chouette. Tu peux repasser une photo stp ?mano a écrit :Ce qui est bien, c est de mettre une boite de dérivation pour éviter les sacs de noeuds dans le phare
Comme je referai le circuit de babouchka complètement avant Irbit, je ferai ça.
