Je suis tendu du slip sur vos choix...
IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Re: IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Bon, pas la peine de lire dans le marc de café pour comprendre que mon cœur est orienté vers une chieuse de cire avec une capacité de 200 x 200 x 200 mini...
'soir,
Gégé faut pas se braquer sur un Z de 180 au lieu de 200mm...
Plus la machine est volumineuse, plus elle doit être rigide.
Une info en passant : une imprimante 3D qui travaille à 300mm/s dépose 1cm³/min...
Bonnes recherches.
Jusqu'ici je n'ai pas trouvé de fil de cire calcinable.
Le marché est il mûr?
A+,
Bonnes recherches.
A+,
Selon ce fournisseur, ce file de cire s'utilise comme le PLA :
http://www.filimprimante3d.fr/fil-techn ... erdue.html
BRAVO : c'est exactement ce qu'il faut et sans problème pour monter le moule silice-composite à cette température.Zorgol94 a écrit :Selon ce fournisseur, ce file de cire s'utilise comme le PLA :
Là je commence à rêver...
Je suis quasi certain qu'en "pièce pleine" cette cire est également capable d'être incérée en sable cru.
C'est-à-dire capable d'être travaillée avec les deux sables fondamentaux.
Super Gégé,
suis passé à côté. Désolé.
J'ai bossé sur une fronde de mécaniciens dentistes.
Le "palais" en cire était coulé dans du plâtre.
Le métal chauffé par HF prenait la place de la cire par force centrifuge.
Puis ils cassaient le moule pour récupérer la pièce.
A creuser.
A creuser.
creationsthor
- Modo
C'est-à-dire capable d'être travaillée avec les deux sables fondamentaux.[/quote]
Peut-être le fil en cire de chez Kerr pourrait il convenir ? ils ont différents diamètres et duretés...
https://www.kerrdental.com/kerr-laborat ... -wax-spool,
En ce qui concerne la cire pleine en moulage sable cru je ne vois que la cire verte à sculpter de chez le même fournisseur mais je ne crois pas qu'il la fasse en fil pour imprimante...il me semble que les autres cires (bleues ou roses) seront trop tendres pour un moulage sable cru (j'ai essayé il y a quelques années), en revanche elles sont toutes utilisables en moules carapaces ( silice zircon)...
Pas évident de savoir si ce fill Kerr est utilisable pour les imprimantes 3D car il nous faut du fil de 1,75mm qui fond vers 210°creationsthor a écrit : Peut-être le fil en cire de chez Kerr pourrait il convenir ? ils ont différents diamètres et duretés...
Zorgol94 a écrit :Pas évident de savoir si ce fill Kerr est utilisable pour les imprimantes 3D car il nous faut du fil de 1,75mm qui fond vers 210°creationsthor a écrit : Peut-être le fil en cire de chez Kerr pourrait il convenir ? ils ont différents diamètres et duretés...
Tu trouve le bon filament ici :
http://www.makershop.fr/filament-expert ... erdue.html
On va y arriver les copains, on va y arriver...et on commence en effet à rêver sérieux.
On va donc cuire les creusets...
Bien Ilderiou :
24,90€ le rouleau de 250gr. Soit 99,6€/kg.
Mieux :
42,90€ le rouleau de 750gr. Soit 57,2€ le kg. Livraison Mondial Relay gratuite si > 99€.
Mieux :
Encore moins cher 53,91 le Kg.........Wolf8012 a écrit :Bien Ilderiou :
Mieux :
(il existe aussi en 3 mmm)
http://www.filimprimante3d.fr/fil-techn ... 75-mm.html
Pour continuer avec les filaments, le filament "biker de base" existe
https://cults3d.com/fr/codes-promo-impr ... 73-3DomUSA
Je suis arrivé au stade de la commande car ça me démange grave de passer à l'étape des tests.
Le bilan des différentes lectures des essais comparatifs, des forums et des vidéos de test des 3 machines à peu près équivalentes sur le marché à ce jour m'amène à rester sur l'idée première de la Dagoma Discovery 200
Le délai annoncé étant de 4 semaines je vais passer la commande aujourd'hui ou demain pour espérer la recevoir d'ici la fin février.
J'ai déjà rempli le formulaire en ligne mais avant de valider la commande je voulais valider la chose... Alors j'y vaty ou jyvatypas ?
arghhhh une choppine en dechet de biere avec le logo YPAN /URAL
c'est une idée, il faudrait trouver un distributeur européen pour le filament car il y a 50$ de frais de port......gecko a écrit :arghhhh une choppine en dechet de biere avec le logo YPAN /URAL
