GRAISSAGE DNEPR : toute la question de sa FIABILITE
Pat56
Re: GRAISSAGE DNEPR : toute la question de sa FIABILITE
Message par Pat56 »
Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
arknight a écrit :Bonjour à tous ,
des nouvelles du Dnepr à mon pote Michel ....
Tout va bien , nous avons réussi à régler correctement l'allumage ...tip-top ...!!...
Pour l'instant nous avons remis les carbus K 302 ( neufs ) et j'ai trouvé la façon de les régler ....
Nous poursuivrons les essais avec les carbus k 68 , quand le rodage sera fait ....pour l'instant ça roule bien comme ça ... et on ne touche plus à rien....!!!
Une petite vidéo ci-dessous pour le son du moteur ....
http://www.youtube.com/watch?v=XslBlPuY9Ds
Amitiès , Ark
Molotov57
Message par Molotov57 »
Super il tourne comme au premier jour ce dnepr !
Pour ma part j'ai réceptionné mes gicleurs, j'ai donc poursuivis mes réglages carbus. Ma config est:
Allumage électronique calé au pif :mrgreen:
Bougie neuves
Aiguilles montées au max
Gicleurs de 120
Résultat: Plus de pétarade, je peut exploité la totalité de la poignée d'accélérateur, la moto ne s'étouffe plus lorsque je veut avancé ou reculer. :D
Je vais rouler un peu pour que les bougies se colorent et ont verras bien si je doit encore augmenter un peu ou non. Je pense que le maximum seras un gicleurs de 124 !
Pat56 a écrit :Super Alain et Michel, on va pouvoir bientot prevoir une ballade ....
Yes Pat .... mais il est encore en rodage .... mais ça peut se faire , ça dépend de l'emploi du temps de Michel ...
On se tient au courant ...et toi ..?.. ça baigne ..?..
Molotov57 a écrit :Super il tourne comme au premier jour ce dnepr !
Bougie neuves
Gicleurs de 120
Merci Molotov pour ces infos .... çà va m'être utile pour la suite ...
Amitiés , Ark
Amitiès , Ark
Dan .... pas reçu la topho ..?....
Pat56
Message par Pat56 »
Oui Alain tout OK , ce WE en normandie avec Marie et Patrick. A bientot
Ah oui .. c'est vrai ..... amusez vous bien tous les 4 ....bises ... Ark
Patrick&Marie
Message par Patrick&Marie »
+++++++ :D :D :D :D
Marie
+++++++ :D :D :D :D
Marie
YET Marie, tu me prêtes ton avatar ??
Patrick&Marie
+++++++ :D :D :D :D
Marie
Ouaip ! tu peux :D :D
Marie
Bonjour à tous ,
et plus particuliérement aux spécialistes " électricité " ........
Voilà , le problème .... Mon pote Michel a acheté une nouvelle dynamo en Pologne , car la sienne était H.S. , nous l'avons monté aujourd'hui , mis le moteur en route , et testé la sortie aux 2 bornes ( dynamo + et excitation ) , rien ne sort ....que dalle , pas de jus au voltmétre ...!!... ( dynamo seule , tout débranché ) ....
Voilà la question : pourquoi la dynamo ne débite pas ....?..... que faut-il faire comme manip pour la faire débiter ..?...
Merci à tous pour vos réponses ...
Pat56
Message par Pat56 »
Hello Alain, si mes souvenirs d'électricité son bon , une dynamo pour débiter , elle doit être alimentée. Je pense qu'il faut une tension aux bornes de l'excitation. Mais bon les spécialiste te dirons, ou tape dynamo dans Google et tu verras.
Pat
"""""Hello Alain, si mes souvenirs d'électricité son bon , une dynamo pour débiter , elle doit être alimentée. Je pense qu'il faut une tension aux bornes de l'excitation. Mais bon les spécialiste te dirons, ou tape dynamo dans Google et tu verras.
Pat"""""""
Salut Pat , ça va t'y ..?...
Vouais ...OK ....c'est pas logique .....pour moi une dynamo , dès qu'elle est entrainée par les pignons de distribution , produit elle-même sont courant et son excitation , puisqu'il y a une borne D+ et Exc .
Donc cela voudrait dire , d'après tes dires .... qu'il faut amener du courant de la batterie à l'Excitation de la dynamo ...?.... pour qu'elle produise du jus ..?.... ( en quelque sorte pour " l'amorcer " ..?.. )
Allez les spécialistes ......je suis à l'écoute .........
