AUTHENTIC 2013...14...15...16...17...18...2019 50ans
Re: AUTHENTIQUE 2013, 2014 et 2015
Message par Pepe le piou »
Ben pour moi ce sera aussi GRAISSE partout (la bien noir ...) puis ACF50 pulvérisé au pistolet sur le reste du Pti Gobi
mifink
Message par mifink »
idem que pepe mais la graisse est blanche ou verte et les deux au lithium + ACF 50 partout .
sinon k machin neuf sur la roue arrière en qualité M+S ,ça devrai le faire...les deux autres en qualité standard .
bonne route et à bientot
bin moi c est pneu Duro.....et graisse partout.....aprés si condition plus hard y a une roue avec pneu heidenau clouté.....merci Yom
JC45
Message par JC45 »
bonsoir à tous,
je vais à l'authentique, quelle graisse utilisez-vous pour protéger la machine du sel ? j'ai cherché, peut-être mal !!!!
merci pour vos réponses.
Demain je monte des phares additionnels et je continu de travailler sur les bavettes...
bonne soirée à bientôt
fred59
Message par fred59 »
Bonsoir à tous,
Pour les pneus , ils ont 8000 km et pas encore usés alors je ne change rien! Ce sont des K37 avec des grosses sculptures qu'Irbit a monté sur les scramblers.
Pour ce week-end , je termine le montage des poignées chauffantes, je mets les manchons Ural et si je peux je commence à monter au guidon le variateur de puissance de mon gilet chauffant. Cela sera mieux que pendu à ses fils. Les choses à emporter commencent à envahir la table.
C'est bon pour le moral!
Bonne soirée
JC45 a écrit :bonsoir à tous,
En poids :
Belleville rouge : 40
Graisse verte marine : 40
Molykote 106 : 20
JC45
Message par JC45 »
salut à tous,
merci Dan, j'attaque le montage des phares additionnels, ensuite les bavettes puis apéro, repas, sieste et puis je part en quête du mélange de graisse...A+
placejoffre
Message par placejoffre »
Pas mieux, les cubis pour le vin chaud sont de côté......
Pour le reste, l'équipement est le même que pour aller bosser (il n'y a que le destrier qui change)
Au plaisir, bien à vous
Eric
mifink
placejoffre a écrit :Pas mieux, les cubis pour le vin chaud sont de côté......
Eric
tiens un p'tit nouveau
bienvenu :D
mifink
coucou mon gecko
la botte de paille est là pour qui tu sais
ça arrive en ural express le vendredi matin.
merci à DIDIER mon capitaine d'intendance qui a bien assuré sur ce coup..... :D
mifink
SKIPPY
Message par SKIPPY »
Pour ma part : graisse de canard autour des hanches et k 37 ( merci Dan ) pour Ivan !!
Pour le moment la météo semble super : beau jeudi et vendredi , mauvais samedi et dimanche , beau lundi !!
vivement !!!
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
le Pneu voiture "4 saisons" pour la roue avant du side et le pneu hiver à l'arrière sont montés
(merci à J-MicheL pour le coup de main) Ce qui est chiant sur les sides modernes équipés de jantes automobiles c'est l'encastrement des éléments à démonter... Par exemple : obligé de séparer le disque AR de la jante pour enlever l'etrier de frein !
Bon, j'ai fais un tour pour valider l'installation des manchons, du tablier et de la remorque.
le 1100GSXG Suzuki est pret ! @ bientôt, JJ
Cool....
monté les manchons
changé les vis tapinés pour des "+" neufs..(merci yom)..réglage allumage qui était carrément "out " avec les anciens ....
mardi je prépare la bouffe faut que ca "marine" comme il faut......
JC45
Message par JC45 »
Salut à tous ,
galère et colère !!! je suis en panne d'alternateur, après un tour de chauffe, 50 kms, sifflements graves, à l'écoute alternateur, donc je cède ma place et l'envoie rapidement à celui qui en a besoin.
Je ne serai pas avec vous cette fois, j'étais prêt et j'attendais ce moment depuis 2008.
DE quel coin est tu ? j'ai un alternateur équipé en pignon Herzog :P je peut te le preter :P :P :P :P
