IL est gras ou pas ton alternateur ?????
nettoyage pétrole désa et coups de soufflette (ps...débranche la batterie)......
ca peut peut-être le sauver
(un pont de diode fait un bon régul 8) )
C'est parti pour la dépose de l'alternateur :
Après dépose du réservoir voici la chose : c'est un DENSO
Il va falloir tomber le filtre à air, débrancher les fils après avoir noté leur position puis certainement s'attaquer au 2 grous nécroux de 17.
Si j'ai bien compris, avant de desserrer les écrous il faut marquer (avec une pointe à tracer) la position de l'alternateur par rapport au carter.
A priori, il n'y a pas besoin de démonter le palier avant ?
Ayé c'est marqué Zorgol : les deux coups de pointeau...je reconnais ma patte :mrgreen:
Pas besoin de tomber le carter avant, surtout pas, mais débranche la batterie...
alubat
Message par alubat »
Vu les photos le régulateur est intégré à ton alternateur
Bon, fil démonté et noté au cul il y a le rouge a droite sur un cosse à la verticale et le bleu à gauche sur une cosse horizontale.
Sur le dessus il y a 3 fils monté dur des cosses avec un anneau et tous mis ensemble protégés par un capuchon caoutchouc bien pourri qu'il faudra remplacer.
Les écrous de 17 sont démontés mais pas évident de reculer le bestiau, ça coince dur. Je tapote, je vibrote et je tiraille mais je me demande ce qui coince... :oops:
Ayé le bestiau est viendu :
tU ES EN DISTRI Herzog je pense :!: ave le pignon alter qui va bien Normal que ça vient pas du premier coup :!: et ce sera la meme chose pour le remettre en place :P Pas evident du 1er coup meme si il y a des reperes :x Ton Denso est avec régulateur- redresseur intégré et s'il fonctionne ,on ne touche pas :lol:
les fils qui sont branchés sur filetage ecrou de 10 sont le + permanent direct , le rouge est IGN (ignition ) :!:
Sur L au cul de l'alter :!:
Es tu sur que celui que tu dis bleu :?: n'est pas vert :?: :?: :?:
jpoural a écrit :tU ES EN DISTRI Herzog je pense :!: ave le pignon alter qui va bien Normal que ça vient pas du premier coup :!: et ce sera la meme chose pour le remettre en place :P Pas evident du 1er coup meme si il y a des reperes :x Ton Denso est avec régulateur- redresseur intégré et s'il fonctionne ,on ne touche pas :lol:
+1 gaffe notre Gégé est daltonien... :lol: :arrow:
fil vert sur le bouton bleu
le fil rouge sur le bouton blanc
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v, sa faisait un moment qu'on l'avait pas vu , ok je :arrow: .
captaincrochet a écrit :v, sa faisait un moment qu'on l'avait pas vu , ok je :arrow: .
J apporte les "cahuétes"
Nanan sans déc, il y a le rouge et le vert Gégé, pas de bleu. Par contre replace-les sur les bonnes cosses, sinon...
Bon d'accord le fil bleu il est vert mais ça ne se voit pas à cause de la gaine thermo :D
En attendant l'alternateur et chez http://www.bonneuil-electric.fr/FR/PAGE_accueil.awp et j'aurais un diag demain.
Lucdus
Message par Lucdus »
:P :P :P :P
