Re: Sam et son sportsman 850
SamFz a écrit : 09 oct. 2020, 12:23 Atelier du weekend à venir :
- Nettoyage complet du side ;
- passage à l'ACF50 ;
- montage des poignées chauffantes (pas évident de trouver un modèle qui convienne esthétiquement à nos machines).
Prêt pour l'hiver! GOOD!
Message par SamFz »
Je n'ai pas pu (su) attendre :mrgreen:
Indicateur de tension batterie et 5 niveaux de chauffe
2h de travail et c'est branché après contact sans modification du faisceau.
Vite l'hiver !
Message par SamFz »
Pfiouuuu
Après 3h30 de nettoyage / séchage / application ACF50 partout, ma belle est sous sa bâche.
Il me reste à faire un graissage général des points mécaniques importants pour mon périple du weekend prochain.
Ce sera mon plus long trajet : 330km aller à parcourir pour retrouver ma "petite" cousine dans l'Hérault.
Départ vendredi, promenade le samedi et retour le dimanche en faisant un détour chez des copains à Avène (380km le retour).
Message par SamFz »
Après une semaine compliquée, moment de détente autour d'une assiette terre, mer, ciel !
Prenez soin de vous
SamFz a écrit : 23 oct. 2020, 19:39 Après une semaine compliquée, moment de détente autour d'une assiette terre, mer, ciel !
Prenez soin de vous
:shock: :shock: SU-PERBE, très puriste : BRAVO !
Message par SamFz »
Merci Dan.
C'est un défi quotidien : faire simple et ce qui me plaît d'un point de vue gustatif !
Je réserve pour toi et Valérie quelques plats pour ma venue du 5, 6 et 7 novembre prochains :wink:
... et une bouteille spéciale de lorraine mais chut sinon on va être nombreux sur les 3 jours :mrgreen:
SamFz a écrit : 23 oct. 2020, 20:22 Merci Dan.
fxdf
Message par fxdf »
jolie reportage et jolie équipage.
je regarde les différents post avec attention car j'envisage moi aussi d'acheter un ural.
je prendrais RDV avec mr Dan pour dans un premier temps avoir des conseils après le confinement j’espère qu'il pourra me recevoir .
j'ai pleins de questions qui me turlupine.
merci encore pour toutes les photos
fabrice
Message par SamFz »
Bonjour Fabrice,
Merci pour ton message.
N'hésite pas à créer un sujet à ton nom, à te présenter et à poser tes questions car elles devraient trouver des réponses.
fxdf
Message par fxdf »
tu as raison aller je me lance
Message par SamFz »
Hello la compagnie
Je suis entrain de réfléchir à l'ajout d'accessoires électriques sur le side : prises USB 1 sur la moto et 1 dans le panier montée sur platine avec une prise allume-cigare (pour couverture chauffante), 1 eclairage additionnel et reprendre le câblage des poignées chauffantes.
Savez vous si ces connecteurs sont en vente (en 2 pins de préférence) ?
Les câbles seraient montés sous gaine ICT (comme le montage actuel de nos sides).
Si pas possible d'acheter ce type de prise, je ferai avec des connecteurs AMP.
Je vous ferai passer le montage retenu pour avoir vos avis :wink:
Philippe_782003
Message par Philippe_782003 »
connecteurs type superseal, en vente sur Amazon ou ailleurs, par exemple:
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... category/7
Existe en différents nombres de broches. Attention 2 types de cosses pour deux tailles de fils.
Philippe_782003
tu peux aussi en trouver des déjà cablés avec des fils de 15-20 cm à raccorder à tes cables
Message par SamFz »
Merci pour ta rapide réponse Philippe.
J'ai trouvé mon bonheur sur le site que tu donnes ! :D
Message par SamFz »
Voilà les pièces sont commandées !
Réception prévue la semaine prochaine.
Au programme pour le weekend prochain :
- montage du coupe-batterie avec cable 16mm2 ;
- montage et raccordement de la boite de distribution avec fusibles et relais de commande ;
- raccordement des poignées chauffantes sur la boîte de distribution.
Quelques photos des pièces :
Le schéma de l'installation :
Ainsi, l'ajout des accessoires sera plus aisé dans un futur proche.
A moyen terme, côté électricité :
- batterie déportée ;
- barre led sur le panier ;
- prises USB et allume cigare pour recharger / alimenter : portable, GPS, couverture chauffante passager, au guidon et dans la panier.
A court terme, remplacer les pneus (heideneau moto / mitas panier) par 3 mitas E-05. Pour le moment, je roule peu et ce montage me semble être un bon compromis été / hiver.
A très court terme :
- rendez-vous à manzat pour remplacement joint de vilebrequin et divers bricoles.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques :D
