la deuxième vie de mon 8.103
FisH06
Re: la deuxième vie de mon 8.103
Message par FisH06 »
je crois que tu peux en branché le capteur entre la bobine et l’allumage (pas sur de ce que j'avance mais si je trouve plus je modifierais mon message)
merci pour ma bobine , je vais voir <3
FisH06 a écrit :http://www.epona.fr/3238-compte-tours-h ... &results=6 il est a branché sur le - de la bobine ;) mais 6V ou 12V ??
http://www.epona.fr/2280-large_default/ ... -tours.jpg
a voir la : viewtopic.php?t=1322
+1 merci de ce rappel FisH06
FisH06
merci Dan ;)
par contre le compteur que j'ai mis, ne pas en tenir compte , je ne sais deja pas si il marche en 6v mais en plus si il est en dual fire ou en single fire (1 étincelé ou 2 par cycle moteur), le mieux est de ce reporté au raccourci du forum ;)
titi
Message par titi »
salut à vous mes amis !!
merci beaucoup pour tous ces renseignements , je vais m'y conformer et voir pour en prendre un simple ( pas très doué en électricité)
celui de Gecko me semble une bonne base ensuite si ça fonctionne bien ça sera nickel !!!!
encore merci beaucoup mes frères !!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
biz à tous !!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
titi
Message par titi »
salut à tous ,
allez quelques clichés de balade courte mais avec un plaisir toujours intense !!!
c'est vraiment un régal ce 750 !!!!!
bientôt 23200km je pense y faire la vidange et le filtre ,
quelle huile est TOP en 20w50 ?
pour éviter de mettre une huile qui conviendrai pas
merci beaucoup les amis !! :wink: :wink: :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
titi
Message par titi »
petite vidéo pour écouter le beau ronron !!!!!
https://youtu.be/xKgvLF7Iqbs
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
titi
Message par titi »
on continu !!
le Chang de mon collègue devrait être quasiment fini samedi prochain !!
changement des joints de boite , de pont , embrayage neuf .
semaine prochaine , remontage des carbus tout nettoyé , contrôle de l'allumage et réglage si besoin , vidange + filtre , changement des garnitures avant , regonflage des roues et on essaye !!
si tout marche bien , il retourne chez lui en ardèche et on attaque le mien M66
on y remonte son moulin en 6v qui fonctionnait super , un essai pour s'assurer que ça va aller , et je le mettrai en vente !
donc à suivre mes ami !! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
FisH06
pourquoi il n'y a pas de "like" comme sur Facebook ? il y en aurait de ma part sur ce forum ;)
ok, je sort :s
Jolie, mon TITI 20w50 igol .......
titi
Message par titi »
merci beaucoup à vous !!!!
la biz !!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
titi a écrit :petite vidéo pour écouter le beau ronron !!!!!
Joli, très joli pour un side de cette époque ! Quel soin tu prends...cela fait vraiment plaisir.
Bravo.
Est-Motorcycles a écrit : Joli, très joli pour un side de cette époque ! Quel soin tu prends...cela fait vraiment plaisir.
Bravo.
En plus la chouette veille 8) 8) 8)
HOURAL 02
Message par HOURAL 02 »
Bonjour Thierry.
J'ai du te laisser un carton avec de l'huile IGOL (Manzat) en quantité suffisante ainsi que tous les filtres pour une vidange complète des 3 postes; il me reste uniquement les 2 pots d'origine que je te descendrai lors d'un passage futur dans la région. Si tu ne trouves pas , rappelle-moi je vérifierai au garage demain. J'avais fait la vidange moteur une semaine avant que je te le confie . Très heureux que tu prennes beaucoup de plaisir avec Patoch.
Solides poignées mains URALISTES.
Didier.
titi
Message par titi »
HOURAL 02 a écrit :Bonjour Thierry.
Didier.
salut Didier
oui merci je les avais rangé dans le garage , je vais en commander pour en avoir en stock .
ok pour la vidange , là j'ai fais 1000 bornes avec donc je vais voir , mais comme l'huile brunie assez vite je pense la changer avec son filtre , c'est pas ce que ça coute qui me fera moins manger et ça le fera tourner avec de l'huile propre .
pour les pots , pas de soucis , ceux en place ont une sonorité que j'adore !!
donc no stress y a pas d'urgence :wink: :wink:
effectivement c'est une régal permanent à son guidon !!
vivement que je vende mon 650 !! car les fonds vont servir pour améliorer la vie du moulin de mon 750 !!
au plaisir de te revoir , et si on se voit que j'ai le side , tu iras faire un tour avec pour te rappeler des bon souvenirs !!
merci encore !!
amitié Kamarad !!
biz :wink: :wink: :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
