Super si c'est plus costaud mais petite question : c'est sur ce topic que je peux voir si ça avance pour la Mongolie ? viewtopic.php?f=2&t=3314&start=225Est-Motorcycles a écrit :OK mais dès que tu vois que ça avances au niveau des commandes de matériel pour la Mongolie, n'hésite pas à me le rappeler. Je crois même que je vais en réaliser des plus solides niveau métal...Mat a écrit :Ok ça m'intéresse.
Tu me tiens au jus quand tu les as et on s'arrange en mp?
Mat
- leloqueteux59
Je recherche une epave d'oeil de moscou pour mon ural de 2004 afin de monter celui du belge .
Si vous en avez un je suis preneur par avance merci.
Leloqueteux59
Leloqueteux59
Salut L59 ,
suite à ton sms , au sujet des " oeils " , j'ai demandé au gars qui était susceptible d'en avoir encore ...mais c'est négatif , n'en a plus ....!!...
La seule solution pour toi , c'est de monter à l'extérieur le TCIY d'Yvon , c'est à dire la boite alu rectangulaire ( comme sur la photo ci-dessous ) , sur le côté gauche , sous le réservoir , en demandant à Yvon que les fils soient un peu plus longs et tu le branches comme l'oeil (rond ) , à l'intérieur ....tu gardes ta bobine à l'intérieur ... c'est tout . Vois avec lui ....
- leloqueteux59
Merci pour ton attention a mon problème , j'avais mis dans un petit coin la solution que tu avais préconisée lors de notre premier contact , parait qu'il faut être patient donc je désespère pas dans trouver un qui traine dans un tiroir .
Je vais attendre un petit peu et si pas j'opterai pour ta méthode , par contre je ne vois pas la diode qui indique le bon fonctionnement du système pas vraiment nécessaire tu vas me dire .
Encore merci je te tiendrai au jus si y'a du nouveau .
L59
L59
OK .... je pense que tu as le temps de trouver un " oeil " , qui traîne , comme tu dis , au fond d'un tiroir ....mais c'est pas du tout évident ...et il te faudra beaucoup de persévérance ...mais cela dit tout est possible ... !!....leloqueteux59 a écrit :Merci pour ton attention a mon problème , j'avais mis dans un petit coin la solution que tu avais préconisée lors de notre premier contact , parait qu'il faut être patient donc je désespère pas dans trouver un qui traine dans un tiroir .
L59
La solution que je te propose est la plus simple et la mieux adaptée à ton problème ....
Pour ce qui est de la " led " , qui sert au réglage de l'allumage et qui indique son bon fonctionnement , il n'y a aucun problème .....Yvon peut te l'installer apparente à l'extérieur du boitier .....d'abord c'est plus facile pour régler pile-poil l'allumage ....et ensuite on voit que ça fonctionne ..!!, je suis d'accord avec toi ...
Si tu as besoin d'autres explications , re-contactes moi , ou vois directement avec Yvon ..... ( il est déjà au courant de ta demande ...)
Bonne soirée , et bonnes fêtes de fin d'année ....
- leloqueteux59
Ok je vais le contacter a la rentrée .
Bon réveillon a vous aussi
Jclaude
Jclaude
Pour ma Terrot 350 de 1927 = je suis à la recherche de 2 soupapes ( Adm et Ech sont les mêmes ) tête de 40 , queue de 7 , longueur total 110 , queue percée d'un trou oblong pour fixation derrière la rondelle de compression du ressort avec une clavette plate !!
MERCI !!!
MERCI !!! http://ural-france.com/
Fatche, c'est chaud mais excitant.
Les admissions Ural 2014 sont en queue de 7 : je vais regarder si elles sont assez longues... autrement j'ai une autre piste : je connais un vicelard du même acabit que Rogers mais à Clermont. Je peux passer le voir...
Merci ! Sinon j'ai un devis = du " sur mesure " chez APIROTEC ( 38 Pont de Chaix ) = 182,00€ les 2 ...!!!
HOLAAAA, molo kamarade, on cherche avant...MIKO a écrit :Merci ! Sinon j'ai un devis = du " sur mesure " chez APIROTEC ( 38 Pont de Chaix ) = 182,00€ les 2 ...!!!
rogers
Miko ; jai pas ça ; c est sur .... dommage
Peut etre Doumé ??
Peut etre Doumé ??
Merci d'avoir regardé Rogers !!
C'est pas pressé non plus , j'ai le cylindre chez le mécano pour réalésage...
Bonjour, je recherche un étrier arrière GRIMECA (années 90).
Le diamètre du piston est d'environ 36mm
J'ai pu m'en procurer un mais son piston est de diamètre 28mm.
il est monté sur la roue du panier jewell. je préfèrerais en remonter un identique.
Les trois trous de fixation ne sont pas d'origine. Normalement ces étriers n'ont que deux trous nons utilisés dans ce montage.
Merci d'avance pour votre aide
L'étrier détruit ;
L'étrier détruit ;
captaincrochet
v,ilederiou a écrit :Bonjour, je recherche un étrier arrière GRIMECA (années 90).
L'étrier détruit ;
salut pierre, connais tu les machines sur lesquelles cet étrier était monté ?
Sa pourrait peut être aidé pour la recherche.
Au plaisir de te revoir.
On va être attentifs et positionner les scanners...
