Arvell'houlala
J'avais fait un temps un mixte de blabla sur le sujet que je n'ai pas relu.. si vous avez des remarques constructives et consistantes.. n?hésitez pas !
Comme TIBAZ a décidé de faire ce qu'il faut autant de la méthode... ha ha ha ...
Mikuni TM36
Pré-requis
Le carburateur dose un mélange air / essence.
Le bon rapport théorique de ce mélange est de 1 (essence) pour 15
(air).
En pratique :
- 1 / 22 = pauvre
- 1 / 18 = riche
Le carburateur homogénéise le mélange air / essence en tous points de la veine gazeuse.
Le carburateur automatise le bon dosage quel que soit le régime du moteur.
ÉLÉMENTS DE CARBURATEUR
Les gicleurs (calibrage de l? air et de l? essence)
Injecteur de pompe de reprise : MKJ + Taille
Gicleur de ralenti : MKU + Taille
Puits d? aiguille : 568 + Taille
Gicleur principal : MKC + Taille exemple : MKC 130 veut dire 130/100 ou 1,3 mm ou 130 cm3 / minute
Gicleur d? air principal ( bouché ) : MKN0
Gicleur de ralenti : MKN
Gicleur de starter : MKZ
Le pointeau
Il permet d'ouvrir ou de fermer l'arrivée d'essence dans la cuve.
Le flotteur
Le flotteur qui actionne le pointeau veille à maintenir une quantité constante de carburant dans la cuve. L'augmentation du niveau de cuve enrichit le mélange tandis que l'abaissement du niveau l'appauvrit.
Le niveau idéal se situe à 19mm +/- 1.5mm
Le système de starter
Circuit auxiliaire, il est conçu pour apporter, en complète autonomie, un mélange plutôt riche lors du démarrage à froid. Il ne fonctionne qu'avec le boisseau fermé.
Dès l'ouverture du boisseau, son fonctionnement ne sert plus à rien.
L? élément de réglage est le gicleur de starter, situé dans la cuve.
Le moteur se noie = gicleur trop gros
Le moteur ne démarre pas / bougie sèche = gicleur trop petit.
Le circuit de ralenti
Le circuit de ralenti alimente en mélange air / essence le moteur dans les bas régimes. Sa plage de fonctionnement se situe de 0 à 3 / 8 d'ouverture du boisseau. Il délivre le maximum de carburant à 1 / 16 d'ouverture.
3 possibilités de réglage:
- gicleur de ralenti : il contrôle le flux de carburant passant dans le circuit de ralenti.
- gicleur d'air de ralenti : il contrôle le flux maximum d'air dans le circuit de ralenti.
- vis de richesse : elle contrôle la quantité de mélange air / essence pénétrant dans le Venturi par l'alésage situé devant le boisseau (côté moteur).
Dévisser pour enrichir
Visser pour appauvrir
Le moteur doit avoir un ralenti doux et régulier.
Vis dévissée entre 1/2 et 2 tours 1/2 il faut effectuer ce réglage à partir de la vis de richesse préalablement vissée à fond (avec une infinie douceur) .
- Si le ralenti du moteur nécessite que l'on dévisse cette vis de plus de 2 tours 1/2 tours = mélange trop pauvre.
- Si le ralenti du moteur nécessite que l? on desserre cette vis de moins de 1/2 tours = mélange trop riche
Lors de l'ouverture du boisseau, la dépression en aval de ce dernier est réduite aussi la position de la vis de richesse a moins d'importance.
Le mélange air / essence pénètre dans le Venturi par le conduit qui débouche sous le boisseau.
C? est le " conduit de progression".
Il est en relation avec le conduit débouchant en aval du boisseau et a pour but de fournir suffisamment de mélange au début de l'ouverture du boisseau alors que la dépression n ? est pas suffisante pour actionner le circuit principal.
Dés cet instant, le gicleur de ralenti ainsi que le gicleur d'air de ralenti prennent toutes leurs fonctions et ce jusqu'à 1/4 d'ouverture du boisseau.
- Un gicleur de ralenti plus grand enrichit le mélange, s? il est plus petit on a appauvrissement».
- Un gicleur d'air plus grand l'appauvrit, s? il est plus petit on a « enrichissement "
Après avoir changé un de ces 2 gicleurs, régler à nouveau la vis de richesse pour obtenir le meilleur ralenti possible.
Nota : En cas de détonation dans le pot d? échappement deux possibilités :
- réglage trop pauvre du ralenti
- un ralenti riche en combinaison avec des fuites d? air dans le système d? échappement
Le système principal
En action à partir de 1/16 d'ouverture jusqu'à l'ouverture totale du boisseau. A partir de 1/4 d'ouverture, il contrôle à lui seul le mélange air / essence.
Il possède 3 éléments de réglage :
- puit d?aiguille : il contrôle le mélange entre 1/16 et 1/2 d?ouverture (à apprécier suivant la position de l?aiguille? )
- aiguille : elle contrôle le mélange entre 1/4 et 3/4 d?ouverture.
- gicleur principal : il contrôle le mélange entre 3/4 d?ouverture et l?ouverture maximale.
L? aiguille de base a un diamètre de 2,5 et comme réf : 9 DZH 05
L?aiguille a une partie cylindrique et une partie conique. La combinaison aiguille/puits d? aiguille forme un passage en forme d? anneau par lequel s? écoule toute l? essence du circuit principal. Selon la position de l?aiguille dans le puits d? aiguille , le diamètre de passage de cet orifice est +/- grand.
La partie cylindrique de l?aiguille (d? un diamètre constant) , contrôle le flux jusqu?à environ 1/4 d?ouverture du boisseau. Pour enrichir sur cette plage d?utilisation, il suffit de monter un puits d? aiguille d?une taille plus grande ou une aiguille d? un diamètre plus faible.
Le circlips d? aiguille permet de déterminer le moment de mise en fonction de la partie conique. Positionné dans la gorge la plus basse, il remonte l?aiguille et enrichit le mélange du fait que la partie conique sort plus tôt du puits d? aiguille. Positionné dans la gorge la plus haute, il produit l?effet inverse.
La partie conique de l?aiguille contrôle la progressivité du flux entre 1/4 et 7/8 d?ouverture du boisseau. Plus l?angle du cône est prononcé, plus l?aiguille devient fine et plus la carburation devient riche sur cette plage d?utilisation.
Nota : la référence de l? aiguille diam. 2,5 mm 9 DZH 05 donne les indications suivantes :
- 2,5 : diamètre de la partie cylindrique supérieure
- 9 : longueur de l? aiguille comprise entre 90 et 99,9 mm
- DZH : référence en degré des pentes successives des cônes de l? aiguille
- 05 : cinquième aiguille de la série disponible
Le gicleur principal, qui dans les bas régimes n?a qu?une fonction relative, contrôle totalement le flux de carburant à partir de 3/4 d?ouverture du boisseau. Il existe plusieurs alésages différents en progression de 2.5 en 2.5.
La pompe de reprise
Le carburateur Mikuni TM 36 est équipé d?une pompe de reprise. Elle a pour fonction d?enrichir le mélange en injectant du carburant par une buse débouchant dans le Venturi à l?arrière du boisseau (coté filtre à air). Ce système est prévu pour pallier aux demandes de carburant importantes et immédiates lors des accélérations.
Ces demandes varient selon le moteur, ce système à une plage de réglage très large (de 0 à 3/4 d?ouverture).
Deux vis permettent le réglage de la course et donc du débit de cette pompe.
- la vis cruciforme avance ou retarde le début de course de la pompe
- la vis Allen règle la fin de course de la pompe
Le débit de la pompe peut également être réglé par des buses de pompe de différentes tailles. Il est possible de supprimer l? action de cette pompe en retirant la tige qui l?actionne.
Réglages et Essais
Le carburateur est livré pré-réglé pour la version « basique » du 500 SR .
Arbre à cames plus performant, pot d?échappement, modification des conduits, vilebrequin longue course, carburant spéciaux et autres préparations exigent un réglage adapté.
Dans la plupart des cas simples, le réglage de base proposé par Mikuni est bon.
Le réglage du carburateur est la phase finale du réglage moteur.
Ceci implique que les éléments de ce dernier soient en état et correctement réglés.
Attention : Le réglage peut être facile, difficile, voire très difficile mais parfois même totalement illusoire si les modifications moteur et échappement sont extrêmes. Là, il faut , par exemple, se tourner vers le Keihin AMAL bref un autre et / ou privilégier le compromis le plus favorable à la plage d? utilisation qui est choisie en oubliant définitivement les autres.
Réglage du niveau de cuve.
Démonter la cuve. Carburateur à l? envers, la languette du flotteur est en contact avec la tringle de commande du pointeau. La hauteur entre le bas et le haut du flotteur et le plant joint du corps de carburateur doit être de 19 +/- 1.5 mm.
Réglage du ressort du boisseau.
Le ressort de retour du boisseau a 3 positions de réglage. Le TM36 est équipé du ressort positionné dans la plus forte des 3 positions. Il est possible d?essayer une position plus faible. Toutefois, lors de certaines installations, notamment sur des moteurs à forte dépression, la position la plus faible peut occasionner des retours au ralenti irrégulier.
Régler le circuit de ralenti.
La première étape est de régler le carburateur afin que le circuit de ralenti fonctionne parfaitement. Régler la position de la vis de richesse pour obtenir le meilleur ralenti possible. Mikuni règle d?origine la vis de richesse en l?ouvrant de 2 tours. C?est la position la meilleure dans la plupart des cas.
Si la vis de richesse à été déréglée, revisser la à fond avec une extrême douceur puis revenez 2 tours en arrière. Mettre le moteur à une température de fonctionnement ( huile à 80°/90°) en allant rouler au moins 25 km. Ensuite, positionnez votre mono en position droite et montez, à l?aide de la vis de butée de boisseau, le ralenti entre 1200 et 1500 tr/min. lorsque le moteur tourne à ce régime, serrez la vis de richesse (par fraction d?un demi-tour) jusqu?à ce que le ralenti diminue ou devienne irrégulier. Cela signifie que la vis de richesse est trop vissée et que le mélange est trop pauvre. A chaque 1/2 tour, laisser tourner le moteur pour qu?il se stabilise et donne une indication précise de la force du mélange.
Commencer maintenant à dévisser la vis par fractions de 1/2 tours jusqu?à ce que le moteur recommence à ralentir ou que son ralenti devienne irrégulier. Cela signifie que la vis est trop dévissée et que le mélange est trop riche. Comptez les tours entre les 2 positions et positionner la vis à mi-chemin entre ces 2 positions. Il est possible de régler cette vis un peu plus finement mais elle est très proche du réglage idéal.
Si le moteur est trop chaud durant cette opération, le réglage en résultant sera très probablement un peu trop pauvre. Rouler tranquillement 15 minutes sur la route pour amener le moteur à une température normale.
Si le meilleur ralenti est obtenu avec la vis dévissée de moins de 1/2 tours, c?est que le gicleur de ralenti est trop grand ou que le gicleur d?air est trop petit. De même si vous devez dévisser la vis au-delà de 2 tours 1/2, c?est que le gicleur de ralenti est trop petit ou que le gicleur d?air est trop grand. Dans ces 2 cas le gicleur ( au choix air ou essence) devra être changé.
Pour contrôler si le gicleur d?air convient, il suffit de rouler avec un léger filet de gaz à basse vitesse et régulièrement. Si le moteur cliquette et détonne, cela signifie que le mélange est trop pauvre et par conséquent que le gicleur d? air est trop grand. Par contre, si le moteur a des « ratés » ou s?il se produit de la post-combustion dans l?échappement, cela signifie que le mélange est trop riche et que le gicleur d?air est trop petit.
Si le gicleur d?air est changé, il est nécessaire de contrôler à nouveau la vis de richesse. Le circuit de ralenti a un effet important jusqu?à 1/4 d?ouverture du boisseau. Par contre l?effet du système de ralenti sur la force du mélange est supérieur à l?effet du puit d?aiguille. Si le circuit de ralenti n?est pas correctement réglé, il sera impossible de régler le puits d?aiguille.
Régler le puits d?aiguille.
Déterminer si le puits d? aiguille de base du TM 36 est trop grand (trop riche) ou trop petit (trop pauvre) pour le réglage particulier de la configuration moteur en présence.
L?effet du puits d?aiguille sur le mélange est déterminant entre 1/16 d?ouverture (lorsque le système principal commence à délivrer du carburant) et 1/4 d?ouverture (lorsque la section conique de l?aiguille commence d?émerger du puits d?aiguille).
Si trop pauvre
Lorsque le puits d?aiguille est trop petit, l?accélération au début sera plate.
Des détonations (cliquetis) peuvent se produire au début de l?accélération, cela peut aussi être causé par d? autres facteurs, tel que la mauvaise avance de l?allumage.
- si le début de l?accélération est plat, il faut mettre un puits d? aiguille plus grand d?une taille et comparer le résultat.
- si l?accélération est améliorée, laissez le puits d? aiguille plus grand et roulez 20 minutes à vitesse constante et soutenue dans la zone moyenne de 1/16 et 1/4 d? ouverture des gaz afin de donner le temps à la bougie d? atteindre sa teinte régulière.
- démonter la bougie pour contrôler sa teinte en faisant attention de ne pas tourner la poignée de gaz lors de l?arrêt, afin que la pompe de reprise ne gave pas le moteur et ne vienne en fausser la lecture
- si la teinte du corps de la bougie est entre gris clair et gris foncé ou brun, c?est que le puits d? aiguille est satisfaisant
- si la teinte est plus claire ou blanche, cela signifie que le puits d? aiguille est trop petit et qu?une taille supérieure est à essayer
Si trop riche
- une bougie noire et pleine de suies
- le moteur répond mal à bas régime lorsqu?il est froid
- une consommation trop importante
Donc le puits d? aiguille est trop grand.
Attention : S? assurer toujours que le circuit de ralenti est correctement réglé
La couleur à la sortie de l? échappement doit être lue :
- un gris foncé avec peu de noir est un signe normal d?utilisation avec l? essence SP 95
- un noir sombre peut conduire à penser à une réduction possible de la taille du puits
Réglage de l?aiguille.
Comme le circuit de ralenti et le puits d?aiguille, l?aiguille (durant sa période de fonctionnement) a un effet graduellement croissant sur le mélange air / essence lorsque le boisseau est ouvert. A partir du moment où la partie conique de l?aiguille quitte la gorge du puits de l?aiguille (environ 1/4 d?ouverture), il s?opère un effet majeur sur la quantité de carburant rentrant dans le moteur. Entre 1/2 et 3/4 d?ouverture, l?influence de l?aiguille est la plus grande et elle contrôle la presque totalité du flux de carburant.
Tous les essais de réglage de l?aiguille et du gicleur principal doivent être faits avec le moteur tournant à 50% de son régime soient 4000 tr/mn . Commencer les essais d?accélération entre 60 et 80km/h. La meilleure position de l?aiguille donnera l?accélération la plus importante.
Le moteur étant à sa température opérationnelle ( mini 25 km - t° huile 80°/90° ) et roulant entre 60 et 80km/h, accélérez de 1/2 à 3/4 d?ouverture de boisseau en rapport final. Si l?accélération semble réguler ou être molle et que le moteur est lent à répondre lorsque l?on ouvre rapidement à partir de la position 1/2 - 3/4 cela signifie que le mélange est trop pauvre. Monter l?aiguille en déplaçant le circlips dans la gorge inférieur et répétez l? essai.
D?un autre côté, si l?accélération est franche mais que le moteur hésite ou broute lorsque l?on ferme soudainement les gaz à partir de 3/4 - 1/2 , le mélange est trop riche. Descendre l?aiguille sur une position inférieure en déplaçant le circlips sur la gorge supérieur.
La position de l?aiguille est correcte lorsque l?accélération est franche et sans ratés.
Réglage du gicleur principal.
Si on enlève le gicleur principal du Mikuni TM36, le moteur tourne bien jusqu?au 3/4 d?ouverture. L?aiguille et le puits d? aiguille régulent la quantité de carburant aspirée jusqu?à ce point. Ne pas changer le gicleur principal si un problème de mélange existe en dessous de la position 3/4 d?ouverture. Le gicleur principal est le dernier point de réglage mais aussi le plus évident à régler.
Deux méthodes à combiner pour le régler.
- se munir de gicleurs MKC Taille 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145
Nota : Réglage très fin : prendre des gicleurs espacés de 5 points Utilisation sport sur route : prendre des gicleurs espacés de 10 points?
1] Mesurer le temps requis pour accélérer entre 2 repères distant de 400 m. Une fois le premier repère passé, ouvrir les gaz à fond et mesurer le temps nécessaire pour parvenir au 2e repère. Le gicleur principal qui occasionne le temps le plus court est le bon.
2] Mettre le gicleur le plus gros, rouler à fond sur deux kilomètres, couper le contact, débrayer et s? arrêter. Regarder la bougie si trop noire descendre de 5 à 10 points le gicleur principal puis recommencer jusqu? à obtenir le brun désiré.
Réglage de la pompe de reprise.
Le point de départ de la course de la pompe est réglé avec la vis de butée située sur le levier en plastique blanc. Pour faire démarrer la pompe plus tôt, dévissez la vis. Dans le sens contraire, visser la pour que la pompe démarre sa course plus tard.
Le point d?arrivée de la course de la pompe est contrôlé par la vis de réglage située sur le sommet du carburateur juste derrière le levier de la pompe. Le chemin parcouru par le levier entre ces 2 vis de butée détermine la plage d?action de la pompe. Selon les besoins du moteur, cette plage doit être plus ou moins importante.
La buse d?injection de la pompe débouche dans le Venturi à l?arrière du boisseau. Il est important que l?orientation du jet du carburant atteigne l?aiguille. Cette buse est maintenue en position par un joint torique et son réglage s?effectue moteur arrêté à l?aide d?une pince à long bec.
Note : La pompe de reprise est actionnée mécaniquement, aussi l?utilisation répétée de la poignée d?accélérateur, moteur arrêté, risque de noyer le moteur.
Affinage du réglage du système de ralenti
Note : - Le système de ralenti de base doit être correctement réglé.
- Le moteur possède un ralenti doux et régulier avec vis de mélange réglée entre 1/2 et 2 tours 1/2.
Choix du gicleur pour le réglage fin du système de ralenti :
Le gicleur de ralenti et le gicleur d?air ont des effets légèrement différents sur la force du mélange à l?intérieur de la zone de réglage du système de ralenti (entre 0 et 1/4 d?ouverture). Le changement du gicleur de ralenti occasionnera sur la force de mélange un effet légèrement plus important à 0 d?ouverture qu?à 1/4. D?un autre côté, si changement du gicleur d?air, cela aura un effet légèrement plus important au-dessus de 1/8 d?ouverture qu?en dessous.
Si le moteur possède une accélération molle lorsque la poignée de gaz quitte la position minimum, cela peut signifier que l?équilibre de dimension est incorrect entre les 2 gicleurs. Si cette mollesse est un peu plus profonde lorsque le moteur est à sa température normal de fonctionnement, installez un gicleur d?air plus grand (appauvrir). Si le carburateur tousse ou pshhhhhht lorsque le moteur est froid, mettre un gicleur d?air plus petit (enrichir).
Après avoir changé le gicleur d?air, il vous faudra régler la vis de richesse. Si le nouveau réglage de la vis de richesse se situe entre 1/2 et 2 tours 1/2, le réglage sera correct. Sinon, effectuer à nouveau le réglage de base.
Nota : Il est peu probable qu?un changement du gicleur de ralenti nécessite aussi un changement du gicleur d?air
Il est conseillé, pour des raisons mécaniques, de toujours adapter ce type de carburateur avec une poignée de gaz desmodromique ( deux câbles : tirage et retour ).
Condition Rapport Air / Essence Solution
T° inférieur à 5°C Plus pauvre Enrichir le ou les systèmes selon les symptômes
T° supérieur à 30°C Plus riche Appauvrir le ou les systèmes selon les symptômes
Temps sec Plus pauvre Enrichir le ou les systèmes selon les symptômes
Pluie ou temps humide Plus riche Appauvrir le ou les systèmes selon les symptômes
Altitude élevée Plus riche Appauvrir le ou les systèmes selon les symptômes
Colorations de la bougie
Couleur brune ou brunâtre et électrode sèche Condition idéale
Couleur blanche ou grisâtre Mélange trop pauvre
Couleur noire et encrassée Mélange trop riche
Mikuni TM36
Pré-requis
(air).
En pratique :
- 1 / 22 = pauvre
- 1 / 18 = riche
Le pointeau
Le flotteur
La pompe de reprise
Réglages et Essais
Si trop pauvre
Si trop riche
Dernière modification par Arvell'houlala le 16 juil. 2011, 23:39, modifié 1 fois.
Arvella II
Cherche pas midi à 14 heures : monte-le, il est parfait, sans pâte ni loctite, avec des surfaces parfaitement dégraissées.
Arvella II
... OUI Grand Chaman d' mon Mono d'mes 2 soupapes ... montage à sec tu dis... bon... mais tu sais qu' ma chaîne de distri est "un peu courte" ... ça va aller ?... hein........................ Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe ... Ah ! ... Aoutch !! .. non pas sur la tête ! Moi qui pensait mettre un peu de Loctite R60... sur le joint de culasse alors... hein un p'tit peu... aïe...Est-Motorcycles a écrit :Cherche pas midi à 14 heures ... .
Arvella' aïe aïe aïe
Dernière modification par Arvella II le 17 juil. 2011, 18:28, modifié 1 fois.
Nan nan, j'te jure, pas de loctite car ce joint feuilleté a une couche de polymérisant d'origine.
C'est ta chaîne renforcée ?
En effet elle est plus courte. Dans ce cas montage à blanc pour voir et ne pas régler le patin comme celui qui tendait la chaîne "normale".
Montages à blanc les mecs, montages à blanc...Ca fait chier mais c'est primordial.
Comment régler ta chaîne tendue ?
Il faut que le petit ressort de pression ne colle pas la tige plaquée contre la double rondelle collé au caoutchouc, sinon tu fusilles ton patin neuf en 5-7. Il faut que la tension de ce ressort soit environ à la moitié de sa course : en fait, comme avec une chaîne normale.
Arvella II
OK ! ... comme le joint de culasse que je viens de démonter sur la SR 94 ... .. du feuilleté métal... mais bon pour du remontage stock je ne vais pas m'embourber un nouveau joint YAMAHA feuilleté à ... ?... ... il aura c' qu' j'ai déjà en caisse.... j'vais pas en faire la collection.... hein .. ha ha ha ...Est-Motorcycles a écrit :Nan nan, j'te jure, pas de loctite car ce joint feuilleté a une couche de polymérisant d'origine.
P'tite remarque.. ce joint de culasse feuilleté.. a laissé passer un peu d'eau ou a capturé un peu d'humidité ou .. bref ça m'a bouffé la culasse sur 6 mm x 60 mm ... bien régulier... l'alu ça n'aime pas l'eau qui reste pourtant fait chaud par là... bref ça a creusé un zest... j'ai mis une feuille abrasivesque et sur un miroir je fais des 8 ... ça descend pas vite mais ça m'énerve qu'un tel joint laisse faire ça... voir photos... au moins avec un joint classique et du R60 ça doit aller et ça empêche l'extérieur de foutre la panique sur ma culasse ... hein... pffff... on n'est jamais tranquille.. hein... bon...
Je signale que les creux est là diminué... ce n'était pas négligeable même si le pincement "fonctionnel" du joint est niveau chemise/alu cul... enfin.. voilà ...
Dernière modification par Arvella II le 17 juil. 2011, 21:11, modifié 1 fois.
Défaut de planéité de tes plans de joints mon frère.
Tes 2 plans (cylindre et culasse) doivent être parfaitement plats.
On va vers un redémontage des goujons...ah ah ! T'imagines si on te gueulait dessus parce que ton LCBC n'est pas encore monté ?...
C'est parfait : dans le vif des entrailles du bordel, on voit ce qui ne va pas et on rectifie. Tes 2 plans de joint impec, t'y coupes pas.
Commence par du 80, puis du 120...des p'tites rayures, c'est bon pour la polymérisation et tu multiplies par 2 ta surface d'adhésion..
Arvella II
Ah, la jouissance des goujons des mono Yamaha...
Arvell'houlala
LOCTITE
La 5910 en en tube 40ml ou à la rigueur en 200 ml pressurisées
R60 ...
518
Bon .. je viens de téléphoner à Descours et Cabaud .. et Niort Frères ... qui sont les fournisseurs de la Haute Normandie et ben kedal nada zoubi... de plus ils ne connaissent même pas la Loctite R60 ...
... suite....
Bon.. tous ces distributeurs sont de gros nazes... les gus que j'ai eu au téléphone des feignasses de première... du coup j'ai téléphoné directement chez LOCTITE pour leur demander un numéro de téléphone de gens motivés qui font un minimum d'effort... pour se renseigner et commander.
La Loctite R60 existe toujours code article 232014 et le reste est trouvable dans le réseau OREXAD http://www.orexad.com/fr ... en Normandie ce sera chez CARRIERE (Groupe IPM) à Sotteville les Rouen au 02 35 66 99 32 et vous aurez tout ce que vous voulez... NA!
... et ma commande en Allemagne qui bloque cause la banque qui merdouille avec ma carte... ha ha ha ...
Arvella
R60 ...
518
... suite....
Arvella
Arvella II
Aaaaaah ça c'est BEAU !Arvella II a écrit :... un bon p'tit plat à la main... c'est koa comme intervalle de tolérance ?
Arvella' hop
[url]http://images.imagehotel.net/s7mqlsp6sd.jpg[/url]
En fait la tolérence de parallèlisme n'a pas d'importance car la surface du cache-culbu peut avoir 0,3 mm de faux parrallèlisme avec le plan de joint de culasse, sans problème.
Par contre, la planéité du plan de joint de culasse doit être de 0,02 mm maxi. On les voit à l'oeil avec un barreau bien droit - un barreau rectifié de référence, pas une règle...
Arvella II
mano
la meme que la bouteille de jaune ?NICO 94 a écrit :TECHNIQUE DU BILLET DE DIXhttp://i60.servimg.com/u/f60/09/00/81/70/dscn3214.jpg
:rolleyes:
