POTS D ECHAPPEMENTS
Helephantski
Message par Helephantski »
Ola Kamarades....
ici radio Bricolus, Okay pour la pâte à joint, et comme j'ai les collerettes à ailettes bien serrées sur le collecteur, deux idées 1/ si je perce la collerette et y fait passer un truc genre ressort ou corde à piano fixé à une des ailettes de la culasse ... percée également... 2/ je perce la collerette de 2 trous jusque dans le bord de la culasse, et fileter les trous dans la culasse, et un joint entre la collerette et la culasse.....
J'avais le droit de la poser, maintenant vous avez le droit de me répondre......
La bise au chat Kamarades....
cyborg a écrit :
Helephantski a écrit :Par contre,
un truc qui me casse les c....., comme les collecteurs sont juste emmanchés (les salauds), ils ont tendance à ressortir un peu et alors pfuiteee et c'est désagréable quand on roule, et je ne suis pas certain que ce soit l'idéal au niveau des rendements / réglages... DONC qui a une astuce ou une solution pour éviter ça sans percer un trou dans la culasse et y mettre un vis de traverse de chamin de fer........
Il n'y a que le système d'une bonne pâte à joint spéciale. Ce soir je n'ai plus le nom en tête il faut que je cherche. Elle est blanche et se trouve chez les fournisseurs de produits de bagnole. C'est impeccable.
ça doit être ça Dan
Exact, merci.
Re: POTS D ECHAPPEMENTS
Je fais remonter cette discussion car elle parle de pots, comme celle de Ark qui a fait un 2 dans un que j'ai suivi pour Islande :
viewtopic.php?f=2&t=594&hilit=pot+d%27%C3%A9chappement
He bien cette fois je me suis fait le silencieux complet en inox car ce que j'avais monté pour l'Islande étouffait le moteur.
Le but : pas de bruit et un moteur qui respire.
Solution efficace : le pot à absorption.
Contrairement à un silencieux normal avec chicanes multiples, le pot à absorption a pour mission justement d'absorber les gaz.
Les pots Ural dits "saucissons" sont à absorption mais pour les 750.
Pour un 1000 la cartouche doit être beaucoup plus grosse.
Direction Richardson et matos inox de plomberie : du pas cher et comme vous me connaissez, du rustique impétable.
J'ai donc tout préparé au tour et tout et je suis allé voir mon pote Laurent, dieu de la soudure car souder l'inox est un truc spécial.
Pointage du cul avec sa bague qui tient la grille n°1 en inox également, récupérée dans une poubelle moto.
Soudure du tube de sortie qui a un diamètre calculé en fonction du diamètre du tube n°1 et de la puissance du moteur. Les deux extrémités du pots sont des coupelles de fermeture du tubes pour matos industriel (12 balles pièce).
On coupe le tube inox à la longueur de 315 mm : tube de 115 épaisseur 2 mm
Toutes les longueurs sont prêtes...
Mise en place, pointage...
Bourrage avec de la laine d'alumine réfractaire (1700°C) qu'on trouve chez des potiers.
Bourrage VELU, laine tassée à mort :
...et le maestro soude le tout : le truc est indémontable, incassable, imputrescible, indéformable, impiquable car laid, pas lourd : tu peux pisser dedans, le laisser trente siècles dehors, j'ai fait une colère...
Couple, bruit profond et grave, toute la chaleur est aborbée, les gaz sont brûlés et personne ne se retourne lorsque je passe.
I'm happy...
Wouahhh .... !!!..... t'as fait fort encore sur ce coup là ... !!!!!..... ( j'suis battu ... !!!... ) ..... à bientôt pour l'AG .....
Mr belette
Message par Mr belette »
Du beau boulot !!
On veut une photo sur le side !! :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pepe le piou »
Et la série c'est pour quand ????
Dan répond :
Jamais...
Pas pour moi...et le deux dans un c'est perso, c'est comme une caresse nocturne sous les draps...il est tellement complexe à réaliser, il y a tellement de cotes à prendre et de montages à blanc que c'est infernal : il faut donc être puissamment amoureux.
La fabrication d'un deux dans un pour un Ural, avec pot à absorption je précise, c'est un truc que tu lui offres aux noces d'or tu sais. La Madame connait tout de toi et toi (presque) tout d'elle, c'est comme un sompteux repas au resto au bout de 20 piges de mariage, une invitation à des escapades encore plus longues et un pari impensable dans la vie normale, celui de faire rougir la Babouchka après toutes ces années passées avec elle.
Un deux dans un, c'est le signal qu'elle va aller encore plus loin, une relance hormonale avant la ménaupause. Fatalement, après le repas, une bonne vieille partie de cul bien grave, comme seuls les vieux couples savent faire...
On ne peut donc pas multiplier, c'est plus du domaine de la standardisation et de la pièce détachée, c'est une robe faite sur mesure. D'ailleurs la preuve, les amortos ne sont plus les mêmes la partie arrière non plus...
Bon, pour faire plaisir à Belette, j'ferai une topho du pot monté mais en gardant à l'esprit que ce n'est pas du tout, mais pas du tout esthétique.
L'esthétique, je la mets dans chaque side que je monte pour vous, avec chaque personnalité. J'astique le final, c'est beau, on sent que si un side a été monté pour Henri, Charles ne le conduira pas ou y'aurait un viol...
Ma Baboucchka, elle est fonctionnelle et c'est sa force. Je ne peux plus exiger d'elle qu'elle soit belle mais elle l'est, elle est comme une Babouchka russe, pas trés jolie mais avec de fortes cuisses bien lourdes, des reins solides et une tête bien terrestre. Quand je suis fatigué, c'est elle qui conduit.
Et donc, lorsque je lui offre quelque chose, pour ne pas commettre une faute de goût, ce ne sera pas une paire de sandalles ou une robe courte de jeunette, mais un beau tablier de grand'mère à fleurs, bien classique, comme dans nos campagnes.
Ma Babouchka, elle est comme celle du merveilleux tableau de Kislova Varvara
...ces Mamans éternelles sans lesquelles les arbres ne seraient plus les arbres, sans lesquelles la route serait inutile et vaine.
Le pot à absorption que je lui mets, c'est sa nouvelle culotte : une bonne vieille culotte de Mamma dans laquelle elle pourra mieux péter sans être coincée ni avoir mal au ventre...
Mr belette
Merci Dan pour les photos que tu vas mettre, perso c'est juste pour voir la gueule que ça va avoir et je sais que ça en aura même si tu ne cherches pas l'esthétique et ce n'est pas ce qu'on recherche en priorité chez nos sides :wink:
YET !
Du brut, du fonctionnel :
...du qui m'va !
Mr belette
RAHHHHH LOVELY :P :P
Ca rend le side encore plus bestial :wink: du beau travail !!
Le Kiwi
Message par Le Kiwi »
Ben moi, j'aime bien le porte bagage avec son p'tit clignotant qui nous fait de l'oeil ..... :wink:
On peut tout faire sur ces motos !!! et ça , ça me va à un point que personne n'imagine !.... ah bon, je ne suis pas tout seul à qui cela convient ?....Ouf ! me v'là rassuré !!! :D :D
Ouais ! on a bien compris qu'il s'agissait d'un truc fusionnel entre toi et ta Babouchka, c'est ça les vieux couples ....
Et le texte concocté pour l'occasion est adorable...ça frise l'allégorie... allez gorie, allez !!!!!..... :lol:
En un mot, Ural est une aventure formidable !!!!!
Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment....ça me gratouille, ça me chatouille.....y'a quelque chose dans l'air.....un petit vent d'Est...
Allergie positive....bizzzzzzzzzzz, je sors......
alubat
Message par alubat »
Bonsoir à tous,
Dis Dan en voyant ton superbe pot ce qui me titille c'est la classe des soudures 8)
Si d'aventure ton pot soudeur y lui passait dans l'idée de faire une classe de découverte soudure, je ferais bien l'aller retour pour apprendre :wink:
Amitiès
IMZ81036 a écrit :salut kamarad , une différence avec l'autre silencieux ? plus de couple ? plus d'allonge ? :roll:
Les deux mon frère...le 2 dans 1 c'est génialement l'enfer.
Juré.
Tu sais qu'avec Ural je ne mens jamais.
alubat a écrit :Bonsoir à tous,
Amitiès
Pas con du tout mon cher Alu : on en trouve 5 ou 7 et je demande...
Qui est intéressé par un stage de soudure ??
Laurent est un dingue, il soude comme un dieu.
IMZ81036 a écrit :c'est en projet , mais pour pas dénaturer le retro je vais essayer un deux en un en deux , histoire de garder le "look" mais bénéficier du 2/1 pour l'aspiration ......
Evidence dans le cas du Retro...bien vu...
Mr belette
Pour les gens qui viennent de loin pourquoi ne pas faire un méga-stage en couplant le stage méca EM + le stage soudure ??
En parlant de stage méca tiens moi informé quand tu fais le prochain en espérant ne pas le rater celui là :?
