Parfait, la famille s'agrandit ! Bravo d'avoir respecté la tradition uraliste...A bientôt la suite !
BULLETIN DE SANTE DE DEDE LA FOUDRE :
Suite à la révision des 500 KMS tout c'est bien passé, pas de limaille suspecte sur les bouchons, un petit resserage de la roue du side mais surtout parce que c'est écrit dans le papier, pour le reste euh RIEN
Ah si la GRAMO B ça sent et ça reste
La barre GPS prends forme ainsi que la valise gauche, le taupe case pour la galerie est commandé.
Et j'ai piqué pas mal de réalisation des membres du forum que je remercie par avance.
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
Y'avait aussi Patrick et Marie : toujours là pour faire la fête !
Pierre est un gars à connaître : ses projets sont de partir à l'est, trés loin...s'il ouvre une discu...
- Patrick&Marie
ben oui ! comme par hasard nous étions de passage à Manzat City :p:D:lol: avec notre fillote !
Sortie du Gobi :
les gars
les filles
Au tour de Pierre :
Un bout de ficelle et hop !! :
Heureux le Dan !!
:D
Encore une superbe journée passée à Manzat
:D:D:lol:
Sortie du Gobi :
les gars
les filles
Au tour de Pierre :
Heureux le Dan !!
Superbes photos ! Merci beaucoup et c'est vrai, avec les kopins on se sent bien...
Y'a même mon petit frelot qui est passé mais personne ne l'a vu...
...il est reparti en chialant...
effectivement je me disait qu'il y avait bien un "petit" air de famille, surtout dans la coupe de cheveux....
:lol: à plus Dan
Est-Motorcycles a écrit :Superbes photos ! Merci beaucoup et c'est vrai, avec les kopins on se sent bien...
Bonsoir à tous,
En cherchant de la pâte à joint silicone noir
je suis tombé sur ça qui correspond exactement à ce que je cherchais comme cric.
Capacité une tonne levage plus de 380 mm, la taille fermée impeccable et neuf donc pas sale
le tout pour 19 ? .
On trouve ça chez N.....O.
Au fait ceux qui utilisent un cric pour la roue arrière utilisez vous la fixation de pont arrière comme appui ou un autre point ?
La suite des petites améliorations la barre de GPS, le TOP CASE, la VALISE LATERALE, le KLAXON, les HOUSSES pour Madame, le PORTE BOUTEILLE et voir même un BI-XENON pour mieux être vu :p
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
- Patrick&Marie
Bonsoir Alubat
Pour soulever le Sportsman j'utilise une planche de 3 à 4 cm d'épaisseur suivant l'usure du pneu arrière , je recule le side sur la planche et je peux sans problème le basculer sur la béquille centrale . On peut ainsi sortir la roue arrière et je l'ai remonté avec un Heidenau K37 sans difficulté .J'ai utilisé la même méthode pour la changer le pneu avant : roue arrière sur la planche , bascule du side sur la béquille et comme l'ensemble est presque en équilibre d'une main je soulève l'avant et de l'autre je glisse une cale sous l'avant du chassis .
J'ai fait comme ça plusieurs fois c'est simple et stable !!
Patrick
Patrick
- Patrick&Marie
Salut Fabrice
J'ai pas encore essayé mais ça va venir : avec le soleil qui se décide enfin à pointer son nez les bornes vont s'additionner donc il faudra bien que je les règle.
Tu verras pour l'anniversaire tu n'entendras pas le moindre cliquetic-tic-tac. :p:p
Merci encore ! A bientôt
Bises à vous trois de nous deux
Intéressant, le krick que tu as trouvé (comme on en avait parlé) : mais je ne savais pas qu'il y en avait chez Maxo...(on peut le dire, Maxauto).
Profites-en pour commencer à nettoyer ton Gobi comme Pépé le piou, qui réalise un véritable traitement anticorrosion supplémentaire.
Yep ca va être fait, il faut juste que je finisse d'installer mon treuil en exterieur pour pouvoir vraiment bien lever le panier en tout sécurité pour passer dessous
Je viens de commander un peu de ACF 50 surtout pour le dessous du side
Amitiès
Amitiès
Dernière modification par alubat le 04 mai 2012, 13:21, modifié 1 fois.
