Additif pour boite et pont...
kole301
lesrousses
Le principe parait séduisant, mais n'est-ce pas un de ces additifs miracles vendu à prix d'or et qui ne sert à rien? J'aimerais avoir l'avis de Dan sur ce produit. Coucou t'es là Dan?
kole301
Ce n'est pas un produit miracle...
J'avais utilisé un produit similaire (contre l'usure et la corrosion) de la même marque dans les années 80 sur ma voiture...
Le résultat était sensible et audible...
J'ai pensé recommencer avec mon Ural...
Mais pas sans consulter les vétérans du forum...
Dernière modification par kole301 le 01 avr. 2012, 08:58, modifié 1 fois.
kole301 a écrit :Je pensais ajouter l'additif suivant pour la boite de vitesse et le pont...
http://www.marly.com/lang/fr-fr/boutiqu ... tesse.aspx
Un tube pour les deux...
Pour ou contre..?
TUUUUTUUUUTUUUUUT :
AUCUN ADDITIF POUR LES BOITES QUI SORTENT DE CHEZ MOI.
Huile préconisée : Igol GRAMO B 85W140 au molybdène au dessus de 10°C et au dessous la même huile en grade 80W90. Rien d'autre.
Ca fait 200 fois qu'on évoque le problème : avant de réouvrir une nième discussion qui rerererereparle de ça, taper dans "recherche" les mots "huile de boîte de vitesses" et continuer de causer sur l'un d'elles.
michel50
Je sais Michel, mais la question de Kole fera que les centaines de uraliste récents vont poser la question des additifs de boîte, déjà évoqués 200 fois et que demain j'aurai 60 coups de fils à la concess...michel50 a écrit :hé! j'ai pas dit qu'il fallait en mettre! c'est une info c'est tout. chacun fait comme ul veut !
Mr belette
kalao
Nanuk
Salut,
Dans son garage, mélanger des bases, du molybdène, du silicone, du jus de céramique ou autre, c'est juste jouer au petit chimiste...
Pour ma part, je préfère écouter ceux qui voient passer des pignons dans leur bouclard à longueur d'année...et faire confiance aux ingénieurs pétroliers.
...A la rigueur, huile d'olive et vinaigre de xéres dans la salade....et pignons (mais de pin)
kole301
A l'autre bout du monde (à 3 heures et demie de vol de Paris) on essaie de faire de son mieux...
En l'absence d'une huile au molybdène on essaie de compenser...
Castrol mène le jeu par ici...
Comme la règle est "pas d'huile synthétique" on arrive aux minéraux...
Castrol Actevo pour le moteur: http://www.castrolmoto.com/fr/products/actevo.php
Castrol Axle EPX 85W-140 pour la boite et le pont...
Il m'a semblé qu'il fallait compenser celui-ci par un additif au molybdène...
Voilà d'où venait ma recheche d'un additif...
Merci pour les commentaires...
kalao
Belle ville et beaux (sympas!) habitants aussi. Mes souvenirs datent d'une époque où on ne voyait que des Anadole (orthographe?) locales, sorte de R12 en plastique et de vieilles Studbaker et autres Buick destinées à la casse aux US . Une fois j'avais rencontré des "Hells" avec des Dniepr et Bm chopperisées...un très grand moment pas forcément que cool :/ , j'étais en R90S et j'ai pensé que j'allais me faire désosser le flat
Fallait le dire !kole301 a écrit :A l'autre bout du monde (à 3 heures et demie de vol de Paris) on essaie de faire de son mieux...
Bon, ton plan n'est pas si mal.
Si tu ne trouves pas de molybdène, dis-le moi, je t'en envoie, il n'en faut pas beaucoup.
Pour Sur, Dame souris, peut envoyer des bidons, filtres etc un peu partout.
Et comme le dit Nanuk, je fais ce que le Chaman dit ... un point c'est tout.
Des boites ouvertes il en a vu plus que ce que je n'en verrais de toute ma vie...
Surtout qu'en Turquie il doit faire bien chaud aussi ?
