POMPE a HUILE HAUT DEBIT pour URAL, DNEPR et CHANG
Micketon
Micketon
Je valide les pompes à huile de CSeph pour les Ural 750 et 650 antérieures à 2009. Elles ont un débit et une pression supérieures aux pompes de cette époque, mais un débit et une pression ne mettant pas en danger la chaîne cinématique des joints en bon état.
Je monte ce type de pompe sur ma Ural.
Ces pompes sont donc en vente à la concession : 120? TTC pièce, comme le prix d'une pompe à huile d'origine.
Pour moi attendu depuis plus de 5 ans
wallace et gromit
- AnDroKtoNe
Bonsoir Dan et Valérie ,
Tu m'en mets une de côté pour moi ..... demain , je pars à Bordeaux pour un décès dans la famille , et au retour , je passe à Manzat ....je téléphone à la souris ..... merci , Alain ( ARK )
P.S. : tu pars quand .... dans le Nord ...?....
OK.arknight a écrit :Bonsoir Dan et Valérie ,
A vrai dire, considérons que mercredi je suis décédé...Si tu passes avant on fait une bouffe ?
Celtas
POurquoi ? A partir de 2009, les pompes d'origines sont plus efficaces ?Est-Motorcycles a écrit :Je valide les pompes à huile de CSeph pour les Ural 750 et 650 antérieures à 2009. Elles ont un débit et une pression supérieures aux pompes de cette époque, mais un débit et une pression ne mettant pas en danger la chaîne cinématique des joints en bon état.
A partir de 2009 les pompes d'origine ont changé et sont plus puissantes pour cause d'usinage plus précis : il est donc inutile de mettre ces nouvelles pompes, qui sont par contre fortement recommandées pour les sides avant 2009, en 750 et 650.Celtas a écrit :POurquoi ? A partir de 2009, les pompes d'origines sont plus efficaces ?Est-Motorcycles a écrit :Je valide les pompes à huile de CSeph pour les Ural 750 et 650 antérieures à 2009. Elles ont un débit et une pression supérieures aux pompes de cette époque, mais un débit et une pression ne mettant pas en danger la chaîne cinématique des joints en bon état.
+1 pour moi DanEst-Motorcycles a écrit :Je valide les pompes à huile de CSeph pour les Ural 750 et 650 antérieures à 2009. Elles ont un débit et une pression supérieures aux pompes de cette époque, mais un débit et une pression ne mettant pas en danger la chaîne cinématique des joints en bon état.
Valérie peut l'ajouter dans le colis avec le disque.
merci
Je crois que ton colis est déjà parti...Je verrai lundi car je suis absent pendant 2 jours.pierre65 a écrit :+1 pour moi DanEst-Motorcycles a écrit :Je valide les pompes à huile de CSeph pour les Ural 750 et 650 antérieures à 2009. Elles ont un débit et une pression supérieures aux pompes de cette époque, mais un débit et une pression ne mettant pas en danger la chaîne cinématique des joints en bon état.
merci
georges
roberto.fontana
Merci à C.Steph pour la pompe que j'ai reçu aujourd'hui en même temps qu'un carter grande capacité. Une sacrée belle réalisation!
Petite question pour mon ural 750 tourist "2004", (j'ai fouillé dans le forum et suis pas sur d'avoir vu quelques chose la dessus!), puis-je fixer la nouvelle pompe avec l'ancien arbre carré malgré le carter grande capacité?
Merci de vos éclairages !
Roberto
Roberto
