Un Peu de MECANIQUE, ou les BEAUX Mouvements
- Pepe le piou
Je lance ce poste, car je suis sûr que parmi vous il y a des adeptes des beaux mouvements. Des artistes de la pensée en trois dimensions, des Gurus du mécaniquement correcte, des aficionado de la translation linéaire .....
En voici qques uns.....
Normalement l'animation se lance seule dans votre "butineur de réseau" Browser en anglais...
Si ca ne se lance pas tout seul et que vous voulez ces images animées donner moi votre adresse mail et je les envois ... car depuis le serveur "ServImage" il y en a qques unes qui ne fonctionne pas et c'est bien dommage ...
Je commence par du simple ....
Cylindre en ligne
Moteur Rotatif
Encore un peu simple .....
Boite de vitesse
Et Maintenant ca se complique un peu .....
Machine à coudre
Moteur Radial d'Avion
Et LA ... On tombe dans le GENIAL !!!!
Régulateur OVALE
Joint universel à vitesse constante
Mouvement à croix de Malte
Cylindre en ligne
Moteur Rotatif
Boite de vitesse
Machine à coudre
Régulateur OVALE
Ca j'adore, y'en a même un que je connais trés bien...
A poursuivre dans l'esprit...
Et pour faire adhérer les monoïstes...
un site tres connu mais toujours sympatique
http://www.animatedengines.com/index.shtml
et special moto
http://www.animatedpiston.com
et special moto
Dernière modification par popov1100 le 11 mars 2011, 09:47, modifié 1 fois.
- AnDroKtoNe
- Pepe le piou
- Pepe le piou
- italianbigtwin
Là ça me fait plaisir, parce que je me souviens d'avoir écrit un article - et bien d'autres - pour le Moto Guzzi club de France, sur la façon dont les bielles de ce moteur en "V" à 90° "barattent" le carter (c'était signé Arbrac'âme !). Ce qui donne un positionnement des vis platinées (ou des capteurs) sur la platine support à 135°. J'avais à l'époque un 850 T3 attelé GEP (distribué par Charles à Vincennes et fabriqué par Granjon en Auvergne je crois (?) c'était entre 80 et 91) qui ne pardonnait rien du tout en virage à droite. De quoi apprendre à conduire...
Bons souvenirs tout ça.
Bonne route.
Philippe
Bonne route.
Philippe
- italianbigtwin
atelier de construction de moteur bateau:
http://www.shipsnostalgia.com/guides/Wi ... ng_Process
amateur de moteur.
Cas d'ecole pour les gamin en mécanique motoculture !!! = Le moteur C4 de Shindaiwa ( japon ) : cycle 2 temps sous le piston + cycle 4 temps sur le piston , et le tout tourne au mélange très pauvre !
Et M'de , normalement , c'est animé !!!:(
