Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 29 nov. 2023, 18:47
Demartq a écrit : ↑29 nov. 2023, 09:33
Merci mais ce ne sont pas les bonnes, je les ai reçue il y a deux jours, elles font 46mm extérieur, pas intérieur
Il te faut quelle épaisseur ?
Donne-moi les dimensions d'une rondelle stp sauf épaisseur.
Demartq
Message
par Demartq » 29 nov. 2023, 18:53
Elles font 46mm intérieur et 58mm extérieur, je ne sais pas quel épaisseur il me faut, il faut jouer avec différentes épaisseurs pour atteindre le bon réglage. Je vais contacter un usineur pour lui demander de m'en faire.
Demartq
Message
par Demartq » 04 févr. 2024, 14:34
Bon ben ça va pas tout est remonté, j'étais confiant mais ça grogne, quand je fais tourner j'entends les engrenages grogner a l'intérieur, je suppose que j'ai merdé quelque chose au remontage, pffff. Une idée?
Demartq
Message
par Demartq » 04 févr. 2024, 14:41
Dans la procédure de réglage du jeu il faut ajouter des rondelles avec la grosse rondelle en cuivre jusqu'à ce que ça ne tourne plus librement puis en enlever une pour que ça soit libre. C'est possible qu'il ne faille aucune rondelle? La je n'en ai qu'une et c'est la plus fine, 0,7mm.
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 04 févr. 2024, 20:07
Demartq a écrit : ↑04 févr. 2024, 14:41
Non, il y a toujours des rondelles. Quand ça grogne comme ça, c'est que ton roulement principal est mal emmanché (pas à fond). Je ne me rappelle plus : tu es en 1 ou 2 WD ?
Demartq
Message
par Demartq » 04 févr. 2024, 20:09
2wd, pourtant j'ai êté très attentif a mettre ce roulement a fond. Je vais ouvrir a nouveau.
Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 04 févr. 2024, 20:42
Demartq a écrit : ↑04 févr. 2024, 20:09
Pas la peine... il faut que tu cales ton pont sur la partie 2 wd et non sur le carter :
Quand tu emmanches ton ensemble entraîneur/grande couronne dans le carter, il faut caler le pont (flèche rouge) sur des rondelles larges et surtout pas emmancher cet ensemble comme sur la photo (posé sur le carter 2 wd). Les rondelles sont dessous et ne sont pas plus grandes que le 2 wd. Ton roulement pourra alors être emmanché à fond de manière à ce que celui-ci ne dépasse presque pas (flèche verte).
Demartq
Message
par Demartq » 04 févr. 2024, 22:52
Ok, ça roule, j'essaye ça cette semaine, merci pour le tuyau.
