Tudju tu l'a jeté d'une falaise sur des récifs par force 7 ??
Sam et les vadrouilles en famille
Re: Sam et les vadrouilles en famille
Ah les crosscall, mon collègue a un smartphone de chez eux et on ne peut pas dire qu'il en soit très content ...
Durant ma recherche, je les avais pourtant mis en opposition mais ils sont à la rue question software et mise à jour.
Il y a bien évidemment d'autres tablettes que l'active 3 mais je ne suis pas un "top pilote" ayant besoin de 1000 nits de luminosité, ni un avion d'un chasse question performance.
Elle reste une tablette utilisable en nav ou au quotidien pour un budget "réduit".
Pierre, Liem, prévenez-moi si vous êtes de passage, je l'amènerai pour que vous puissiez tester.
Nous avons fait le réveillon avec Gernot, il en ressort souvent des idées de ces soirées : on devrait filer au château de Piberstein pour le rassemblement européen Ural organisé par Hari du 13 au 15 septembre prochain : départ le 11 et retour en Auvergne pour le 18/19 max.
Ce sera sans femme ni enfant, en mode bivouac / camping et sous réserve de mon futur traitement médical. A suivre donc !
SUPER !SamFz a écrit : ↑01 janv. 2024, 23:29Ah les crosscall, mon collègue a un smartphone de chez eux et on ne peut pas dire qu'il en soit très content ...
Mais amener la Hilti car les bords du Danube sont en béton ou en cailloux ! Sérieux il faut des sardines bodybuldées...
- papycoz
La route en 2 jours ca fait une bonne moyenne ...Est-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 23:51SUPER !SamFz a écrit : ↑01 janv. 2024, 23:29Ah les crosscall, mon collègue a un smartphone de chez eux et on ne peut pas dire qu'il en soit très content ...
Bien reçu, nous avons ce qu'il faut dans l'escarcelleEst-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 23:51SUPER !
Salut Yann,
Nous partirons le mercredi matin de bonne heure pour une arrivée le vendredi en milieu d'après-midi, ça reste effectivement des grosses moyennes (~400 kil) mais rien d'insurmontable.
- papycoz
Bonjour, si je vous suis ça me fais 350km pour rejoindre Manzat, mais je garde une option sur cette balade.SamFz a écrit : ↑02 janv. 2024, 10:11Bien reçu, nous avons ce qu'il faut dans l'escarcelleEst-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 23:51SUPER !
Salut Yann,
Il faudra une plus grosse révision pour le bonhomme que pour sa monture.
Nous l'avons fait 3 fois par toutes sortes de routes. Avec Souris et Caoua notre petit chien de l'époque (une crème...) ! Sans prendre les autoroutes, il faut du temps car les traversées des villes et villages allemands sont longues...gaffe aux radars dans les bleds...Que du bonheur sur les 3 voyages, même avec deux crevaisons... - d'où les roues à bâtons et les tubeless...
Bigre ça donnerait envie de partir avec vous tout ça ........ mais mes dates de travail ne sont pas compatibles avec les dates du voyage
Dan tu as bien compris que je mets à rude épreuve les matériels que j'utilise et pas que ... Mon side aussiEst-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 22:30
Mon expérience avec le modèle Trekker -X4 de Croscall :
Le crosscall est solide ça ne fait aucun doute, le mien a pu goûter aux joies des chutes sur les cailloux, pistes et eau sans sourciller.
Mais avec le temps soit à peine deux ans, le système est instable et bug pas mal (icônes qui disparaissent, les Aplis qui freeze, des mises à jour correctives qui tardent, ...)
Quant à la fonction rendant plus sensible le tactile pour les manips avec un gant, c'est très bien sur la route mais avec mon Ranger sur une piste qui secoue le crosscall devient instable et les applications s'éteignent ou s'allument au gré des secousses et devient donc inutilisable avec cette fonction. C'est que ça secoue fort un Ural sur une piste
Le seul intérêt du Crosscall pour moi est sa résistance aux chutes et aux intempéries.
J'essaie donc de trouver un autre modèle qui conviendrait mieux au Tout Terrain, eau et froid/chaleur et accessible financièrement
Sam, je ne sais pas quand je descendrai mais ça m'intéresserai effectivement de voir ton support de tablette et la tablette aussi surtout après usage et bien sûr de partager un bon moment ensemble
Merci pour ce retour d'expérience Liem. Perso je n'ai pas à me plaindre du mien...(6 traversée du Cercle Polaire, secoué dans la Laponette et sur la sacoche-réservoir, tombé dans la flotte une fois et d'autres joyeusetés...comme des centaines de bornes sous la flotte) . Mais j'admets cependant aisément que lorsque tu sors, tu es bien plus "vif" que moi !liem a écrit : ↑02 janv. 2024, 22:01Dan tu as bien compris que je mets à rude épreuve les matériels que j'utilise et pas que ... Mon side aussiEst-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 22:30
- papycoz
J'ai eu un Crosscall action x3. La coque est fragile et cassé si il tombe sur le coin.Est-Motorcycles a écrit : ↑02 janv. 2024, 23:05Merci pour ce retour d'expérience Liem. Perso je n'ai pas à me plaindre du mien...(6 traversée du Cercle Polaire, secoué dans la Laponette et sur la sacoche-réservoir, tombé dans la flotte une fois et d'autres joyeusetés...comme des centaines de bornes sous la flotte) . Mais j'admets cependant aisément que lorsque tu sors, tu es bien plus "vif" que moi !liem a écrit : ↑02 janv. 2024, 22:01Dan tu as bien compris que je mets à rude épreuve les matériels que j'utilise et pas que ... Mon side aussiEst-Motorcycles a écrit : ↑01 janv. 2024, 22:30
Le sav n'envoie pas de coque pour réparation.
J'ai actuellement un hotwav cyber pro 9 qui est bien mais dont la dalle réagit sous la pluie comme si on appuyait dessus avec un doigt.
Le mieux que j'ai connu en solidité est le blackwiev 7000, mais qui est plus restreint en terme tzchnilogique.
Intéressant, merci, je ne connaissais pas...papycoz a écrit : ↑02 janv. 2024, 23:45J'ai eu un Crosscall action x3. La coque est fragile et cassé si il tombe sur le coin.Est-Motorcycles a écrit : ↑02 janv. 2024, 23:05Merci pour ce retour d'expérience Liem. Perso je n'ai pas à me plaindre du mien...(6 traversée du Cercle Polaire, secoué dans la Laponette et sur la sacoche-réservoir, tombé dans la flotte une fois et d'autres joyeusetés...comme des centaines de bornes sous la flotte) . Mais j'admets cependant aisément que lorsque tu sors, tu es bien plus "vif" que moi !liem a écrit : ↑02 janv. 2024, 22:01
Salut les copains !
Yann pas de problème à t'intégrer au groupe (on est que 2 ), mais comme évoqué cela dépendra de mon examen du 29 janvier et du traitement qui en découlera ...
Pour Marc, oui, cette date n'est pas commode ...
Liem, tu y trouveras ton compte avec une active 3 par rapport à crosscall mais le suivi des mise à jour en plus !
Je donnerai des infos début février !
Support reçu aujourd'hui !
Le support dispose d'un "antivol" à clé, je dirai plutôt un gadget pour dissuader les "opportunistes" du vol.
Plus qu'à attendre les beaux jours, le side n'était pas prêt cet hiver pour rouler dans le sel.
Super!
Impatient d'avoir ton retour d'expérience et de voir le voir aussi
