Je n'ai pas droit à l'erreur...
Particulièrement fier que le système EM permette de sortir le flector sans tomber ni la boîte ni le bras oscillant !!
Demain je termine l'ajustement de la fourchette de commande d'embrayage avec cette configuration.
Je suis impatient...Est-Motorcycles a écrit : 21 nov. 2023, 23:44 Bon, là ça commence à ne pas trop rigoler...
Les branchements électriques sont corrects. Les étincelles sont aux bougies, le démarreur tourne et entraîne le gros moteur qui ne fait aucun bruit suspect...![]()
Demain je mets en huile, j'amorce la pompe et le circuit d'huile et si je suis en forme je pose les carbus pour la faire craquer...Si ce n'est pas demain ce sera avant samedi...
Là ça sent vraiment bon.
Moi pas...car démarrer un tel gros cul, ça se fait tranquillement, sans brusquer les choses, avec un café de la terrasse de Zurich, après avoir chié. Le gros pépère renait de ses cendres...schaller_p a écrit : 22 nov. 2023, 08:24Je suis impatient...Est-Motorcycles a écrit : 21 nov. 2023, 23:44 Bon, là ça commence à ne pas trop rigoler...
Merci, pour une fois que j'avais un "temps normal"...ornette a écrit : 22 nov. 2023, 18:54 Quel beau travail, j'image la joie et la satisfaction quand il fera ses premiers pouf-pouf-pouf comme un nouveau né.
Magnifique boulot.Est-Motorcycles a écrit : 22 nov. 2023, 19:05Merci, pour une fois que j'avais un "temps normal"...ornette a écrit : 22 nov. 2023, 18:54 Quel beau travail, j'image la joie et la satisfaction quand il fera ses premiers pouf-pouf-pouf comme un nouveau né.
Aujourd'hui, finalement examen précis et définitif de l'ensemble de la commande d'embrayage. Positionnement, quelque coup de queues de rats et l'ensemble est impressionnant de douceur.
Impossibilité absolue que le fourchette touche le flector.
Je n'ai jamais eu un embrayage aussi doux... Serge va être content.
+1! Sûr et fiable, ce système!liem a écrit : 22 nov. 2023, 23:02Magnifique boulot.Est-Motorcycles a écrit : 22 nov. 2023, 19:05Merci, pour une fois que j'avais un "temps normal"...ornette a écrit : 22 nov. 2023, 18:54 Quel beau travail, j'image la joie et la satisfaction quand il fera ses premiers pouf-pouf-pouf comme un nouveau né.
Tu peux copier, il suffit de démonter ta fourchette et de réaliser la même chose en inox de 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment bien. Mais tu n'as pas la même fourchette et ce n'est pas du tout grave : il te suffit de te prendre sur une autre vis du carter de fermeture de boite
Oui, c'est un dispositif encore plus sûr que le ressort.Est-Motorcycles a écrit : 23 nov. 2023, 08:53Tu peux copier, il suffit de démonter ta fourchette et de réaliser la même chose en inox de 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment bien. Mais tu n'as pas la même fourchette et ce n'est pas du tout grave : il te suffit de te prendre sur une autre vis du carter de fermeture de boite![]()
Magnifique... DAN .... un grand MERCI pour le partage... C'est impressionnant le nombre d'astuces tout en finesses, les images....Est-Motorcycles a écrit : 24 nov. 2023, 18:02 Tout va bien !
J'en suis aux carbus...j'ai rangé les câbles, mis en position le système de marche arrière etc... je ferai mon premier essai live avec une mini nourrisse...
Le levier de marche arrière est monté de telle sorte à ce qu'au repos il pousse automatiquement sur le voyant de point mort. J'ai immobilisé le grand levier 2WD (qui peut se rendre libre facilement si montage du pont 2WD), et je l'ai laissé car je le trouve beau.
In fine il faudra peaufiner exactement la position du disque pour avoir non pas un allumage théorique qui ne sera pas doux, mais un allumage au réel avec les jeux du moteur, les pièces neuves et les sensations, etc... L'étincelle se fait aussitôt qu'échappe la lumière du disque dans le capteur.
Il y a une grosse surprise en final !![]()
