SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 3 avec en prépa son moteur "piste"...
Re: SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 3 avec en prépa son moteur "piste"...
Je disais ça à cause de la photo
Ca s'est amélioré...mais c'est encore style sauciflard...
La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
Tubes caches tiges de culbuteurs spéciaux...
Système de refroidissement de retour d'huile...
Roulements blindés :
Embrayage atomique...
Pistons forgés profilés EM avec effet switch à détonation lente pour le couple
En prévision, pose d'un roulement renforcé arrière d'arbre à cames
...et bien d'autres choses... Mon dernier moteur est à l'image d'une "oeuvre de Compagnon" : il est unique, travaillé et magnifique.
...à suivre...
...à suivre...
Vraiment du travail d'orfèvreEst-Motorcycles a écrit : 08 mai 2023, 17:39 La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
...à suivre...
- Modo
Que de belles pièces! une sorte d'apothéose d'une carrière, de savoirs, de technique de mise en oeuvre!Est-Motorcycles a écrit : 08 mai 2023, 17:39 La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
...à suivre...
C'est magnifique.
Rien de plus à ajouter !pvdm100358 a écrit : 09 mai 2023, 09:28Que de belles pièces! une sorte d'apothéose d'une carrière, de savoirs, de technique de mise en oeuvre!Est-Motorcycles a écrit : 08 mai 2023, 17:39 La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
...à suivre...
C'est magnifique.
C'est beau.
liem
MagnifiqueEst-Motorcycles a écrit : 08 mai 2023, 17:39 La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
...à suivre...
Du bel ouvrage, conçu et réalisé par un passionné de belle mécanique. Quel dommage que ce soit le (presque) dernier.
Merci Dan de nous avoir fait profiter de toutes tes compétences, ton savoir et ta rigueur.
J'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'un point final.Une fermeture de parenthèse à minima.
schaller_p
la naissance d'un chef d'oeuvre... Bravo et merci.pvdm100358 a écrit : 09 mai 2023, 09:28Que de belles pièces! une sorte d'apothéose d'une carrière, de savoirs, de technique de mise en oeuvre!Est-Motorcycles a écrit : 08 mai 2023, 17:39 La finalisation du moteur continue et se peaufine dans d'innombrables détails.
...à suivre...
C'est magnifique.
Le gras est mon allié.
Une belle journée avec les amis, salutaire et joyeuse...autour du travail sur le moteur de Serge...
...ils avaient apporté le matos...
Un moment de bonheur salutaire...à suivre...
On avance mais mon hébergeur d'image ne fonctionne pas, c'est en cours de réparation avec l'informaticien. La préparation de la transmission est finie...
Tes caches-culbuteurs seront munis des mêmes reniflards que les miens...
Je t'ai ressorti mon bras oscillant 1WD sur lequel je change tous les roulement avec future repeinture, silentblocs en téflon et aussi mon pont 1 wd long que je vais complètement restaurer...Vu la puissance du moulin, tu tireras plus long sans problème...Quand j'étais dans cette configuration, ma vitesse de croisière sur autoroute était de 100 kils/h sans fatiguer le moteur
