- papycoz
Voilà une vue globale de Philomenn et une vue rapprochée de la fixation:
Pour le test en endurance, je pense être bon, reste à vérifier sur les long trajets (>200 kms)
La selle est plus haute, mais la position de conduite sur route est plus agréable.
Pour les virage à droite le panier lève plus facilement donc méfiance accrue.
Bravo, c'est propre et bien suspendu du coup !papycoz a écrit : ↑29 avr. 2022, 09:24Voilà une vue globale de Philomenn et une vue rapprochée de la fixation:
J'avais apprécié la réhausse que procurait la selle. Par contre, je n'avais pas constaté de changement de comportement du side sur les virages (prudence en toutes circonstances)
- Modo
Beau boulot ! Y a plus qu'à...rouler!papycoz a écrit : ↑29 avr. 2022, 09:24Voilà une vue globale de Philomenn et une vue rapprochée de la fixation:
- papycoz
Merci PVDM, mais le plus gros du boulot c'est Samfz qui l'a fait.pvdm100358 a écrit : ↑29 avr. 2022, 23:15Beau boulot ! Y a plus qu'à...rouler!papycoz a écrit : ↑29 avr. 2022, 09:24Voilà une vue globale de Philomenn et une vue rapprochée de la fixation:
Tututut .... j'ai mis 2 coups de disqueuse et fait souder 2 pâtes. Ta finition est bien plus sérieusepapycoz a écrit : ↑29 avr. 2022, 23:23Merci PVDM, mais le plus gros du boulot c'est Samfz qui l'a fait.pvdm100358 a écrit : ↑29 avr. 2022, 23:15Beau boulot ! Y a plus qu'à...rouler!papycoz a écrit : ↑29 avr. 2022, 09:24Voilà une vue globale de Philomenn et une vue rapprochée de la fixation:
- papycoz
Maintenant, préparation à la virée en Corse de 3 semaines.
Remplacement du pneu avant par un Mitas E05 que j'avais au fond du garage, puis du pneu arrière par un Duro DM1234 trouvé à un prix raisonnable (moins cher que le E05) sur internet.
Contrôle des plaquettes de frein puis rattrapage du jeu sur le disque panier.
En effet la moto se prenant pour un BMW K1200ltfl, la piste de freinage a eu l'idée de prendre un peu de liberté sur sa couronne de fixation.
J'ai donc monté une rondelle élastique entre les deux rondelles plates situées sous le circlips. A voir à l'usage ...
J'ai du acheter un sachet de 100 rondelles pour en utiliser que 5!!!
Si certains sont intéressés en MP. le cout sera le prix de l'envoi.
- papycoz
Dimanche dernier l'association des anciens combattants de Malause ont exposés l'histoire du village lors des deux grandes guerres.
Il y avait 3 véhicule américains, une tente US et ils m'ont demandé d'exposer Philomenn vu qu'elle ressemblait au side de l'époque.
Certain croyait que c'était une moto restaurée ...
Je leurs ai donc servit l'historique de la marque avec quelques explications.
Jolies machines.
Merci pour les photos.
La remorque "panier" de la Dauphine est aussi superbe.
Faut que ça tourne!
J'ai adoré aussi...
- papycoz
Essieu rigide pour la remorque, donc dans les virage la roue dérape vu qu'il n'y a pas d'articulation.
Avec en plus la Dauphine qui a tout à l'arriére, ca doit être sport á conduire sous la pluie.
Faut que ça tourne!
- papycoz
Balade Corse
Préparation départ en Corse pour 3 semaines.
-Remplacement du pneu arrière par un DURO DM1234 que je ne connais pas encore en usage.
-Contrôle des plaquettes de freinage.
Petit soucis lors de la purge du frein arrière non résolue hier au bout de 3H de recherche. La pédale restait molle et descendait au maxi de sa course, mais ce matin, va savoir pourquoi, deux ou trois petites bulles sont sorties de l'étrier et maintenant tout est bon.
Donc demain vidange des trois postes, remplacement bougies et filtre à air puis passage à la valoche pour le réglage des richesses et équilibre des cylindres..
Re: Balade Corse
Super !papycoz a écrit : ↑11 mai 2022, 10:25Préparation départ en Corse pour 3 semaines.
Ton genou doit aller mieux ?
Re: Balade Corse
c'est bon ça, ça sent le kérosène et l'asphalte ça va filer sur les routes !!!!papycoz a écrit : ↑11 mai 2022, 10:25Préparation départ en Corse pour 3 semaines.
- papycoz
Re: Balade Corse
Oui depuis que l'on m'a retiré la sonde JJ, j'ai bizarrement beaucoup moins mal au genou et la douleur latente au niveau du bas de l'appareil urinaire a disparu.SamFz a écrit : ↑11 mai 2022, 12:11Super !papycoz a écrit : ↑11 mai 2022, 10:25Préparation départ en Corse pour 3 semaines.
Le chirurgien m'expliquait que parfois cette sonde causait des soucis collatéraux.
