restauration Dnerp K750
barnabe42
Re: restauration Dnerp K750
Message par barnabe42 » 08 mars 2022, 16:30
07 mars 2022, 16:48
Higgins a écrit :
07 mars 2022, 13:05
Joli travail mais on voit que tu as monté à l'intérieur de la boîte des roulements étanches (avec protection) 😳.
Il faut enlever ces protections délicatement sans abîmer les séparateurs de billes pour qu'ils puissent être lubrifiés par l'huile de boîte.
+1.
Pour tes cales de moteur, Ural utilise sur les deux axes une cale par axe d'épaisseur 10 mm qui sont placées du côté gauche du moteur, toi assis sur la moto, et rien à droite. Puis des rondelles mécaniques plates pour les 4 écrous car les rondelles éventail ou fendues se brisent au serrage. Serrage à 5 m.kg.
jpoural a écrit :
07 mars 2022, 18:56
07 mars 2022, 16:48
en effet cela me parait beaucoup d'avoir entre toise de chaque coté et sur les 2 axes de maintien du carter moteur :!: :?:
si tu n'as pas d'éclatés :?: regarde sur le site ancien de l'Amicale Dnepr Ural de France
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
tu as dans la rubrique "technique "(en bas à gauche) des éclatés de pieces détachées concernant DNEPR MT11 ET 16 page 31 des détails assez precis pour voir les pieces utilisées ET AUSSI l'article (dans cette meme rubrique technique) sur les K750 dans transmission finale quelques éclatés un peu moins précis et en Russe mais ça donne une idée des différents montages carter moteur dans cadres
Bonne lecture 8)
Merci pour le lien, il semblerait qu'il y a effectivement 2 entretoises sur certaine K750.
J'ai lu sur russianiron qu il y a deux largeur de cadre pour les K750 ... pour rendre les chose encore plus simple :D .
Je me demandais si la seule chose importante etait d'aligner la sortie de l'arbre secondaire avec l'ouverture dans le bras oscillant ?
Kreuzhof
Message par Kreuzhof » 08 mars 2022, 16:48
Ne te fais pas trop de noeuds au cerveau. Il faut que cela soit calé et à peu prés dans l'axe.
Nous n'avons pas des arbre tournant à 11.000 tr/min. :lol:
Chez moi, les cales étaient trop épaisses. J'ai donc utilisé des entretoises de 5mm comme suit:
Je te ferais des photos de mon montage.
La philosophie du Dnepr face à une question mécanique:" que ferait, à ma place, Robinson Crusoe avec son Dnepr paumé dans la steppe"? :lol:
Faut que ça tourne!
Message par Est-Motorcycles » 08 mars 2022, 18:21
Kreuzhof a écrit :
08 mars 2022, 16:48
:lol: ...sans outil et en panne d'essence, sous la flotte avec Madame à deux heures du mat...
+ 1 on a presque la même philo avec Ural.
westy64
Message par westy64 » 08 mars 2022, 20:21
Pour le calage latéral de l'ensemble moteur-boite, le juge de paix est la cohabitation harmonieuse de l'arbre de transmission et le pneu arrière.
Quand ça touche, c'est mal calé.
Jean
Message par Est-Motorcycles » 08 mars 2022, 22:08
westy64 a écrit :
08 mars 2022, 20:21
+1, avec une mini tolérance pour la flexibilité du pneu en virage, sinon ses flancs touchent l'arbre. Avec Ural le mini est de 7 mm d'espace libre...
barnabe42
Message par barnabe42 » 09 mars 2022, 09:08
08 mars 2022, 22:08
westy64 a écrit :
08 mars 2022, 20:21
Merci pour vos commentaires, je sais ce qu'il me reste a faire :D :D :D :D
barnabe42
Message par barnabe42 » 20 mars 2022, 07:31
Aprés un démontage de la boite pour enlever les protections des roulements, je continue le remontage.
Je pense que je ne suis pas trop mal car le pneu arrière est vraiment large.
Vous pensez que c'est bon comme ca ?
/Eric
Message par Est-Motorcycles » 20 mars 2022, 09:34
barnabe42 a écrit :
20 mars 2022, 07:31
/Eric
Beau travail, les pros des latés te répondront aussi... Un peu juste sur les tétines mais enfin, un léger coup de disqueuse est possible sur 3 mmm.
Message par jpoural » 20 mars 2022, 11:43
20 mars 2022, 09:34
barnabe42 a écrit :
20 mars 2022, 07:31
/Eric
cela reste une photo :!: qui peut etre trompeuse :?: au niveau du passage de l'axe sortie de pont vers le flector :?: peut etre voir les entre-toises basses de maintien carter moteur :?:
soit trop épaisses ou pas assez à droite ou à gauche :?:
perso j'ai roulé avec des Mitas C16 en 4.00 x 19 à grosses tétines :!: (les peneux :lol: :lol: :lol: :lol: )
rabotage de ces tétines sur roue AR et Side et tout aller bien :P
Seul CONTRAINTE SUR MACADAM :!: suivant les saisons ne pas penser à rouler comme avec des gommards pour routes seches et normales et se mefier des rond points et pluie,neige,gasoil , verglas et autres :P
adapter sa conduite en tenant compte des boudins et de la méteo :P
Kreuzhof
Message par Kreuzhof » 20 mars 2022, 17:56
Je roule avec des Heidenau 4.0x19.
Ils ont maintenant 6.000km et présentent bien. Mais au fur et à mesure des rénovations des roues (jantes italiennes et rayons allemands), les pneus ont changé de position sur la machine.
Bon, j'avoue qu'aprés un bon tour en montagne, il y'a des traces de pneu sur l'arbre. :lol:
Faut que ça tourne!
Message par Est-Motorcycles » 20 mars 2022, 23:01
Kreuzhof a écrit :
20 mars 2022, 17:56
Ca j'adore aussi...
Le suligné : :lol: :lol: :lol: de diou le roulage va être chaud ! :lol: jantes italiennes tenues par des bras casques à boulons !! PU-TAIN c'est du grand érotisme ! :lol:
Très beau boulot.
barnabe42
Message par barnabe42 » 21 mars 2022, 08:03
Kreuzhof a écrit :
20 mars 2022, 17:56
C est vraiment sympa :) J adore ...
gogo rando2
Message par gogo rando2 » 21 mars 2022, 08:18
Idem, les k 37 c'est les pneus des montagnards, 🤣🤣 4 pneus neufs montés sur la bestiole pour prendre la direction de Manzat très bientôt 😉😉👍
Kreuzhof
Message par Kreuzhof » 21 mars 2022, 20:28
gogo rando2 a écrit :
21 mars 2022, 08:18
If faut ce qu'il faut.
https://www.youtube.com/watch?v=6uAmaLztJr0
:lol:
Faut que ça tourne!
gogo rando2
Message par gogo rando2 » 21 mars 2022, 21:34
Kreuzhof a écrit :
21 mars 2022, 20:28
21 mars 2022, 08:18
:lol:
Tu as raison...
:lol: :lol:
