restauration Dnerp K750
Re: restauration Dnerp K750
D'origine il y a les 3 vis et la tige filetée double pas.
Mais elle n'est pas là.
Elle est en bas à droite, et elle sort par l'avant, côté moteur.
Jean
Jean
Ok, sur la revue technique que j'ai trouvé j'ai cru que les goujons etaient de partout.
je vais regarder si je peux le mettre a droite.
Tu as raison, sur ce dessin (de M72, mais dans les revues de K750) il y a au moins 2 goujons "bi-filetés".
La mienne n'en a qu'un et monté dans l'autre sens.
Je dois dire que je n'ai pas la boite d'origine (j'ai une boite MT-804 avec marche arrière), et c'est peut-être la raison. Avec cette boite plus longue, peut-être qu'on ne pouvait pas sortir la boite seule avec 4 goujons longs...
Jean
Jean
De mon coté, trois goujons et un tirant
Je ferais des photos de l'autre coté
Faut que ça tourne!
J'ai fais le plein de goujons je vais en mettre quatre .
Je pense avoir trouvé le problème de la boite de vitesse.
La piece qui retient le ressort est abimé et trop serré , le ressort est passé du mauvais coté
J'ai devissé la piece et remis ca a l'air de fonctionné.
Je ne suis pas sure si je peux retrouvé cette piéce , elle est complement limé d'un coté.
Un p'tit coup de netoyant à frein permettrait de mieux voir l'usure des piéces.
Mais c'est vrai qu'elle semble avoir pas mal de bouteille ta boite.
Par contre, nous n'avons pas l'air d'avoir le même montage.
Ou alors on parle plutôt du disque?
Tu peux prendre un peu plus de recul?
As tu une 804 avec marche arriére?
Faut que ça tourne!
c est une boite d'ural 650 appellé M 67.36.
je n'ai pas de marche arriere ...
Elle a effectivement vécue mais rien de bien méchant.
Je viens de commencer le nettoyage, elle en a bien besoin....
Ces cliquets ressemblent furieusement à ceux des 750...
Dis-moi si je me trompe et si c'est le cas tu es sauvé !
Si tu veux envoie-moi ton vieux cliquet ?
C'est pas le cliquet que est abimé mais la vis qui tient le ressort en place.
Je vais essayé d'en frabriqué une a partir d'une vis BTR.
il faut la maintenir avec du frein fillet ?
Cela a pris plus de temps que prévu mais j'ai bien avancé...
J'ai fabriqué une piece pour que le selecteur revienne en position neutre.
Apres cela, gros nettoyage et changement de roulement:
La boite n'est pas toute jeune mais ca devrait pouvoir roulé.
Apres une quinzaine d'heure de travail ca commence a être propre :
Avant le remontage de la boite de vitesse, j'aimerais centrer le moteur correctement dans le cadre .
Avant tout était maintenue avec des ecrous de different taille.
J'ai tourné des entretoises avec des dimensions trouvées sur un site mais ca ne corresponds pas.
Engine-to-frame through stud spacer bushes
Connaissez-vous les dimensions des entretoises ? Est ce que le moteur doit être centré par rapport au cadre ?
Un autre problème est que l'axe depasse beaucoup du calle pied ? est-ce normale ?
Joli travail mais on voit que tu as monté à l'intérieur de la boîte des roulements étanches (avec protection) .
Il faut enlever ces protections délicatement sans abîmer les séparateurs de billes pour qu'ils puissent être lubrifiés par l'huile de boîte.
Noooon !!! je n'y avais pas pensé... ?
Merci pour le conseil... je regarde ca se weekend....
+1.
Pour tes cales de moteur, Ural utilise sur les deux axes une cale par axe d'épaisseur 10 mm qui sont placées du côté gauche du moteur, toi assis sur la moto, et rien à droite. Puis des rondelles mécaniques plates pour les 4 écrous car les rondelles éventail ou fendues se brisent au serrage. Serrage à 5 m.kg.
en effet cela me parait beaucoup d'avoir entre toise de chaque coté et sur les 2 axes de maintien du carter moteurEst-Motorcycles a écrit : ↑07 mars 2022, 16:48Pour tes cales de moteur, Ural utilise sur les deux axes une cale par axe d'épaisseur 10 mm qui sont placées du côté gauche du moteur, toi assis sur la moto, et rien à droite. Puis des rondelles mécaniques plates pour les 4 écrous car les rondelles éventail ou fendues se brisent au serrage. Serrage à 5 m.kg.
si tu n'as pas d'éclatés regarde sur le site ancien de l'Amicale Dnepr Ural de France
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
tu as dans la rubrique "technique "(en bas à gauche) des éclatés de pieces détachées concernant DNEPR MT11 ET 16 page 31 des détails assez precis pour voir les pieces utilisées ET AUSSI l'article (dans cette meme rubrique technique) sur les K750 dans transmission finale quelques éclatés un peu moins précis et en Russe mais ça donne une idée des différents montages carter moteur dans cadres
Bonne lecture
