'soir Dan,
la poste est passée vendredi et m'a raté (le jour des courses).
Vais le chercher demain à 2km.
J'ai hâte...
J'ai hâte...
Chez nous la "poste" - ce qu'il en reste...passe en général avant 9h, ou vers 13h30 quand tu bouffes et le soir après 17 h pour la livraisons des colis : faudrait le faire exprès que tu n'y arriverais pas.Ce qui fait que ça lambine grave et ça me fiche les guêpes...T'es pas livré et tu ne peux pas bosser. C'est la nouvelle "France" : officiellement tout est ouvert mais rien ne fonctionne !
Rassurant : je croyais que c'était que la Belgique...
Trouvé LA solution pour qu'on me gonfle plus.
Vais faire un croquis et faire cisailler une tôle de 3mm.
Me souderai une boîte aux lettres gros colis.
Boulonnée au sol. Laisser rouiller, etc.
Si ils passent une fois à côté je la peindrai en orange fluo.
Et j'ai eu l'axe!
Putain qu'il est bô.
Ajustage des gorges et montage demain.
Puis la fourche.
Ma boîte 4 + marche arrière d'occase est au dédouanement.
Je la démontrai d'office. (pour mon 1er 650, boîte neuve, suis revenu en 3ème de la première sortie...)
Et j'ai eu l'axe!
Puis la fourche.
Wolf8012 a écrit : ↑15 nov. 2021, 20:09Rassurant : je croyais que c'était que la Belgique...
Et j'ai eu l'axe!
Puis la fourche.
Axe monté (une mouche aurais chié dessus il rentrait pas...).
Garde boue remonté. Me reste à brancher le câble à la moto.
J'utilise des straps (ou Colsons) réutilisables. Bien pratiques pour les montages temporaires.
Trou pour la goupille. Je m'y attendais : mèche de 3 au carbure cassée.
Puis mèche de 4 au carbure qui a fait 1mm et pris un congé sabbatique.
( Dehaye pourrait me vendre La mèche qui convient : pas le jour de mes courses. )
Solution : me fabriquer un écrou Nylstop.
Simple : on met du plastique sur le filet et on chauffe. (arrêtez d'applaudir je suis gêné)
Sûr d'avoir vu ça dans un "Système D" il y a 40 ans.
La fourche maintenant.
Bravo ! Pour le trou de goupille c'est fréquent et chiant...ça m'arrive aussi. J'ai un nylstop à ce pas et au diamètre. Si tu veux je t'envoie mais un nylstop sur la roue side se dévisse à la longue... Perso je préfère la goupilleWolf8012 a écrit : ↑16 nov. 2021, 12:22Axe monté (une mouche aurais chié dessus il rentrait pas...).
Si si, j'applaudis pour le plastique sur le filet mais je n'ai jamais testé sur la roue side.
Une seule fois j'ai eu ma roue side qui s'est barrée dans un tunnel avec Souris, mon clebs dans le panier et une remorque avec 100 kils de matos dedans.
Très grand moment de solitude et un panier levé obligatoire sur deux roues durant 300m avec camelard 30 tonnes au cul ! J'ai gardé le moyeu en souvenir, passé au laminoire du bitume : nickel :
Depuis, les nylstop sur la roue du side j'oublie...
Ca me fait penser que je dois mettre une goupille depuis....plus de 2 ans!
Le plus drôle c'est que le gars au contrôle technique me l'a dit il y'a deux ans. Et bien au dernier contrôle, le mois dernier, il s'en est souvenu. Le premier truc qu'il m'a dit:"..et la goupille n'est toujours pas là!". Je me suis fait tout petit.
Bon, il faut que je le fasse parce qu'un lever de panier en deux roues motrices.....
Faut que ça tourne!
Nan nan, très sérieux là, un grand twist again à Moscou avec en plus la Souris qui me tapait la cuisse parce qu'elle croyait que je faisais le con...Kreuzhof a écrit : ↑16 nov. 2021, 13:23Ca me fait penser que je dois mettre une goupille depuis....plus de 2 ans!
Photos exclusives ce soir...
Pour s'arrêter, repose du reste du tambour qui avait explosé à bitume, à 80 kils/h : tudieu le truc usiné nickel.
Pose ta goupille camarade, pose, là le chieur du contrôle technique a raison...
https://youtu.be/7Q79Yzs5z7M
Merci pour l'histoire. J'aurais voulu voir ça... de loin.
Gentil de proposer de m'en envoyer un, mais vais essayer de bricoler.
Mais je ferai quand même une deuxième sécurité.
Vais devoir entailler le bout de notre axe de roue : petite rainure au disque fin pour un fil inox de 1,7mm.
(Baguettes de soudure TIG DC)
Soudé sur une pointe de l'écrou et une boucle de l'autre côté.
Merde je viens d'inventer l'épingle à nourrice.
Pour revenir à la fourche : le 2ème fourreau me résiste au démontage.
Ca me fais penser à une des 2 buselures en bronze coincée.
Je mange , dors et réattaque...
Tambour explosé et moyeu usiné ni-ckel sur le bitume, je n'ai même pas retrouvé le pneu !Wolf8012 a écrit : ↑16 nov. 2021, 16:13Merci pour l'histoire. J'aurais voulu voir ça... de loin.
J'ai pas encore compris...même dans la tombe cela restera une énigme pour moi...
T'y crois, toi ??
J'ai beaucoup bu pour comprendre...mais je n'ai pas encore tout bu...
Merci pour le Rustol, c'est gentil ! Je vais pouvoir en mettre sur mon side
Tu n'as pas trop froid ? Car là ça commence à pincer...surtout au bord de l'eau...
Sauvage central...
Je préfère l'hiver : en été j'ai déjà eu 44°C . Tu bouges la souris et ça dégouline.
La partie de nuit est toujours plus fraîche: à moitié en dessous du niveau de l'eau.
J'ai LA mèche pour forer le trou de la goupille (Dehaye). Si elle est ok te l'enverrai.
Pas tout de suite : il y a un peu de glace dehors et je sors d'un gros rhube.
Prototype terminé ce soir. A suivre.
'soir,
mon hébergeur d'images est HS.
Une suggestion d'un autre hébergeur gratuit que goopics.net?
Merci.
Merci.
