ogone63 : sa Retro carbus
SamFz
Re: ogone63 : sa Retro carbus
Message par SamFz »
Aller hop !
La salle d'opération est prête, il ne manque plus que le patient ! :mrgreen:
Au programme :
- faisceau de l'attelage
- modification des silent-blocs du panier
- apéro
- repas
On va gérer :D
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Bon courage et n'hésite pas à donner des renseignements détaillés sur les points 3 et 4!
Je viens de voir l'astuce des colson (ou rilsan) sur les rayons. Je n'avais jamais vu ca. Le but est-il de limiter le flambage pour éviter la casse ou limiter les vibrations pour empêcher le dévissage? Ou les deux mon capitaine? (ou aucun alors je vais au piquet).
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 11 nov. 2021, 17:23 Bon courage et n'hésite pas à donner des renseignements détaillés sur les points 3 et 4!
Vi, surtout les petites contraintes de dévissages car les petites rivière amènent de grands fleuves...
Kreuzhof
Merci.
Faut que ça tourne!
SamFz
Message par SamFz »
Journée bien remplie et objectifs atteints !
Trêve de blabla, place aux photos !
Bon, le cousin n'est pas venu pour me regarder faire. Du coup, après le café, on démarre :
Et zou ! On fait place net pour travailler le faisceau d'attelage :
Ça fait film d'espionnage : "lequel doit être coupé ???" ... On s'en tout, on les coupe tous 😜
Je vous passe les étapes de coupe, des epissures, des sertissages, ...
L'avantage de ce montage est qu'il pourra (Si besoin) retirer l'ensemble de l'attelage et du faisceau et remettre le câblage d'origine (voir débrancher facilement pour désacoupler le panier) !
Oliv termine le raccordement de la prise femelle ...
... pendant que je termine les finitions et les fixations.
L'heure du casse croute sonne !
Quelques apéritifs plus tard, il faut manger. Oliv a amené une quadruple fermentation qui ira très bien avec le gratin dauphinois et le rôti de porc aux abricots (et le crumble au pommes)...
On reprend tranquillement pour terminer le 1er chantier qui comprend la repose des périphériques (Je laisse faire le cousin, il se débrouille bien 😄)
Voilà !
Bon maintenant 2eme chantier, changement des silent-blocs du panier avec les recommandations de Dany et ses encouragements pour le bordel.
Comme l'a si bien dit Oliv : "comment faire rentrer 10cm dans 8 ? (Je ne peux pas ecrire la vraie version mais vous voyez le truc ... :mrgreen: )
Ben faut la chauffer à mort et bien lubrifier ! 🤭
Ben, c'est ce qu'on a fait (10 minutes à mijoter)
Passage du lubrifiant à pneu
Et Pif paf pouf, c'est dedans, avec trois coups virils de rein euh de mains, c'est dedans !
Remontage et test...
Voilà, entre le passage à Manzat et le modeste passage à la maison, Raoul est prêt à parcourir le monde !
SamFz a écrit : 11 nov. 2021, 18:27 Journée bien remplie et objectifs atteints !
Voilà !
Juste bravo, du très beau boulot, félicitations !
Fier de vous.
Kreuzhof
Superbe.
et en plus il y'a du gratin dauphinois!
Faut que ça tourne!
ogone63
Message par ogone63 »
Putain motivé aujourd'hui le cousin... jusqu'au reportage qu'il a chiadé. J'ai fait mon injection de rappel de montage électrique,ben mon vieux avec Sam c'est du Mozart...et si c'est pas aux petits oignons...on recommence.
Merci encore pour ton temps et tes coups de mains c'est beaucoup plus sympa..👏👏
Je vous invite à zoomer sur l'étiquette de la binouze... là aussi c'est du lourd mais âme sensible s'abstenir.
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 11 nov. 2021, 18:38 Juste bravo, du très beau boulot, félicitations !
Fier de vous.
:oops: :oops: :oops:
Kreuzhof a écrit : 11 nov. 2021, 18:46 Superbe.
Et pas que ... 😆😋
ogone63 a écrit : 11 nov. 2021, 19:09 Putain motivé aujourd'hui le cousin... jusqu'au reportage qu'il a chiadé. J'ai fait mon injection de rappel de montage électrique,ben mon vieux avec Sam c'est du Mozart...et si c'est pas aux petits oignons...on recommence.
Le temps est la chose la plus précieuse que l'homme puisse offrir ! Surtout à ceux qui le méritent ! :wink:
ogone63
westy64
Message par westy64 »
c'est moi, ou on ne voit plus les photos ?
Jean
SamFz
Message par SamFz »
westy64 a écrit : 11 nov. 2021, 22:38 c'est moi, ou on ne voit plus les photos ?
Elles sont toujours présentes chez moi 😉
SamFz a écrit : 11 nov. 2021, 20:02
Fier de vous.
Et pas que ... 😆😋
Une grosse vérité valable pour tous en tous temps !
SamFz
Message par SamFz »
Aller hop, je balance :
Bon anniversaire cousin
ogone63
Merci beaucoup... la règle est respectée . Depuis un an déjà Image
