SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 2...
irbit84
Re: SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 2...
Message par irbit84 »
Merci pour le compliment et content que tu sois regalé .
et merci pour la magnifique machine
Choses promises Serge...
C'est compliqué sans démonter mais on a une idée :
A l'avant :
Cette pièce est reliée à un fer plat fort (7 x 30) qui épouse la forme de la selle et qui est soudé sur un T, sur lequel descendent deux fers finissant en demi lune :
Quand je m'assois, l'élasticité de l'avant plaque les deux demi-lunes sur les tubes du cadres : pas besoin de ressorts et les virages sont sécurisés.
:wink:
irbit84
quelques nouvelles des dernières évolutions de mon side
montage selle police Harley ,réalisation support sacoche touratech et top case givi , modification porte jerrycan pour pouvoir mettre un jerrycan d'eau avec robinet ,
en avant les photos
irbit84
merci encore Dan de m'avoir conseillé cette selle , c'est du bonheur , fini le mal au cul même après des journées de 400 bornes . le montage avec le ressort harley n'était pas obligatoire mais ça rajoute un plus en confort un peu comme les sièges suspendus dans les poids lourds
DAVE.49
Message par DAVE.49 »
Bonjour Serge , très beau boulot , propre et efficace , chapeau l’artiste 👍✌️
irbit84
ce n'est pas moi l'homme de l'art , mais la personne qui a réalisé ça en est un .
JLS78
Message par JLS78 »
Superbe réalisation, bien conçue et parfaitement réalisée. Bravo 👏
irbit84
enclenchement 2wd
ça fait plusieurs fois que je me retrouve en facheuse posture en tout terrain et impossible d'enclencher les 2 roues motrices .comment faite vous pour les enclencher facilement ?
Re: enclenchement 2wd
irbit84 a écrit : 07 oct. 2021, 16:39 ça fait plusieurs fois que je me retrouve en facheuse posture en tout terrain et impossible d'enclencher les 2 roues motrices .comment faite vous pour les enclencher facilement ?
Commence d'abord par vérifier si ta tringlerie de commande a du jeu : il ne faut pas qu'elle en ait, ton levier de commande placé en débrayage du 2WD (vers l'avant).
Une fois cela fait et s'il n'y a pas de jeu, et que tu n'arrives pas à passer ton 2WD, c'est que tes dents de commande et de réception sont en face dans leur sommet, elles ne s'enclenchent pas à cause de cela :
Dans ce cas tourne ta direction à droite ou à gauche sur un mètre, tout en poussant et en actionnant ton levier de commande 2WD vers l'arrière, tu verras que ton 2 WD passera.
Attention, pas en roulant ou très lentement, pas en côte ni en descente.
irbit84
ok merci Dan je vérifie tout ça et essaie ce que tu as dit
irbit84
le problème c'est quand tu es tanqué que ta roue patine ou qu'elle n'est plus en contact avec le sol et que tu ne peux pas avancer ni reculer pour mettre les dents en face .
cet été refus d'obstacle j'ai du rebrousser chemin pour monter au tunnel du parpaillon coté condamine , c'était bien gras et un gars s'est arrêté devant moi et m'a fait perdre l'élan .
l'autre soucis après le crabotage à été l'embrayage .impossible de redémarrer quand ça monte bien raide , l'embrayage agit comme un fusible et tu le sens fondre entre tes doigts , là pas d'autre solution tu coupe tout ,tu attends que ça refroidisse et tu fais demi tour..
irbit84 a écrit : 08 oct. 2021, 11:16 le problème c'est quand tu es tanqué que ta roue patine ou qu'elle n'est plus en contact avec le sol et que tu ne peux pas avancer ni reculer pour mettre les dents en face .
Houlaaa, très gaffe à l'embrayage... Il est fait pour faire 5 m en cirant doucement, et ensuite passer les vitesses tranquille. Il n'est pas du tout conçu pour te sortir d'un obstacle : tu le crèves en 5 mn...Il faut craboter avant l'obstacle et jamais dans l'obstacle...
On est tous passés par là...
irbit84
la prépa continue avec le pèpère voici quelques photos :
je vais maintenant m'attaquer à un réservoir grande contenance ,
je prends toutes idées s'il y en a qui ont des expériences dans le domaine.
irbit84 a écrit : 01 déc. 2021, 18:51 la prépa continue avec le pèpère voici quelques photos :
Joli boulot, bien réalisé.
Le réservoir grande capa sera aussi intéressant... :shock:
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 01 déc. 2021, 18:59
Très belles finitions !
Et ces amortos sont magnifiques. 😍
