Omar_Cello a écrit : ↑18 mars 2021, 19:16Je frotte et ça brille !Est-Motorcycles a écrit : ↑18 mars 2021, 18:13Super. Pas besoin de changer le bras oscillant.Omar_Cello a écrit : ↑18 mars 2021, 12:30
Bonjour Dan, 2 roues motrices permanentes avec différentiel.
A ton service
Mais ton pont à l'air neuf : pourquoi veux-tu le changer ?
C'est une bonne question. La réponse c'est que la version "civile" est fragile, sa durée de vie est quoi... 40'000 50'000 ?
Paul Niderost a refait (selon l'ex proprio) les roulements, pignons, engrenages du différentiel et du pont arrière il y a env. 4'000 12'000 km. j'ai retrouvé ses factures. En fait il avait beaucoup "roulé vite" sur autoroute genre suisse-bordeaux et suisse-bretagne et retour, et voilà pourquoi.
Mais la version militaire est-paraît-il- beaucoup plus robuste. C'est d'ailleurs dans cette démarche que l'anesthésiste te confie son MT 80.
Quand bien même je force jamais sur ma machine, c'est plus sécurisant de partir avec un matériel d'emblée plus costaud et plus résistant, Et je pèse mon quintal et j'embarque du fourbi. Et j'aime pas foncer, c'est pas une jap.
Un super-flector serait aussi bienvenu.
Un vieux schpountz vous salue de la main gauche
Re: Un vieux schpountz vous salue de la main gauche
Il est aussi prévu que j'en monte un pour Michel...
Mais il faut que je vois si ça passe et je n'en ai pas d'avance...
Yes.Est-Motorcycles a écrit : ↑19 mars 2021, 08:34Il est aussi prévu que j'en monte un pour Michel...
Je dois avoir un flector neuf de secours. J'avais plusieurs fois pensé à cette pièce essentielle : son point faible, c'est le caoutchouc qui sert d'amortisseur. Je pensais à un système permettant de le scinder en 2 voir 3 paliers qui s'emboîteraient puis se serreraient, de façon à déjà rendre son remplacement plus facile ; voire encore un système où le caoutchouc serait remplacé par un système interne de billes (j'en fais ine belle, de bille ) ; j'ai même essayer d'imaginer un système comme le célèbre variomatic qui existait sur la Motobécane "Mobymatic" voire cette autre ingénieuse idée qui faisait le charme des petites DAF 33 hollandaises, célèbres pour leur transmission qui permettait d'aller aussi vite en arrière qu'en avant. On l'appelait "la voiture de ceux qui aiment pas conduire"
. o O (calme toi, omar)
Parlant de passer, je me penche sur la question du hayon arrière du camion : il soulève 750 kgs donc OK pour le poids, en revanche pour les dimensions faudra que je mette une plaque en alu pour augmenter la surface : voici les dimensions d'un hayon
_ Largeur = 2,10
_ Longueur = 1,44
pour la longueur je pense mettre le side en placant l'arrière en premier sur le hayon puis en disposant une plaque alu- maintenue par des serre-joint- qui viendrait soutenir la roue avant, car il y a plus de 1,44 entre le moyeu arrière et le moyeu avant.
Après l'avoir hissé, mis le plus au fond vers l'avant du fourgon. je le sangle et je place des cales et une vitesse pour l'immobiliser.
empattement side = 1510 = une bonne plaque plus longue et qui soit à la fois sous la roue arrière et la roue avant pour l'élévation.
Dernière modification par Omar_Cello le 19 mars 2021, 19:46, modifié 1 fois.
le No de frappe série sur le pont arrière
là, à la jonction cardan flector y a un tube / gaine en caoutchouc qui semble bizarrement positionné, comme mal emboîté
Marie Bula, Auteur et Poétesse, m'a envoyé un poème pour accompagner l'application (apk = Android) que j'ai conçue et qui restructure toute eau de boisson grâce aux ondes.
39 minutes de relaxation qui adoucissent l'eau.
Ce phénomène qui me stupéfie = les ondes.
Perdant l'ouïe, il me faudra bientôt apprendre à vivre avec le Silence.
www.intergalactical.com/vibrations.mp4
Fa-bu-leux.
A mon sens, Nicola Tesla avait percé un secret vital.
Son œuvre a été détruite car elle aurait pu anéantir l'hégémonie des organisateurs du maléfique Nouvel Ordre Mondial qui veut garder le monopole de l'Energie.
Fa-bu-leux.
Cache-boue pour l'arbre cardan qui coulisse...Omar_Cello a écrit : ↑19 mars 2021, 14:21le No de frappe série sur le pont arrière
On travaille dessus depuis 20 ans...Omar_Cello a écrit : ↑20 mars 2021, 13:14-------* * * * * * *-------
Fa-bu-leux.
génial : http://intergalactical.com/loop.mp4Est-Motorcycles a écrit : ↑20 mars 2021, 16:09On travaille dessus depuis 20 ans...Omar_Cello a écrit : ↑20 mars 2021, 13:14-------* * * * * * *-------
Fa-bu-leux.
..ou que Sb purifie Au...Omar_Cello a écrit : ↑23 mars 2021, 21:10.quand Hg avale Au :
http://www.intergalactical.com/mercuror.mp4
Est-Motorcycles a écrit : ↑23 mars 2021, 22:35..ou que Sb purifie Au...Omar_Cello a écrit : ↑23 mars 2021, 21:10.quand Hg avale Au :
Heee oui, le traitement du Soufre philosophique commence par le travail du caput mortuum (ou la tête de corbeau qui est en effet d'un noir bleuté à tomber, comme les ailes de corbeau...)Omar_Cello a écrit : ↑24 mars 2021, 08:18Est-Motorcycles a écrit : ↑23 mars 2021, 22:35..ou que Sb purifie Au...Omar_Cello a écrit : ↑23 mars 2021, 21:10.quand Hg avale Au :
hello, question d'où vient cette image???
elle représente l'évolution spirituelle, avec présence du 4 ième creuset, boule lumineuse de la taille d'une orange(le creuset spirituel situé au dessus du crane) , et le chemin derrière avec les deux colonnes ( appelé 101 ou porte, ) et ensuite le vortex (canal pranique) qui mène à l'émanation de la substance divine, le chemin est montré par la créature volante.
certains signes je ne les comprends pas, ne les connais pas, comme les oiseaux, la femme tient la connaissance dans sa main, l'autre main je ne comprends pas.
la pierre philosophale est le 4 ième creuset que l'on peut atteindre, soit spontanément pour les plus chanceux soit en méditant, ce n'est pas simple. Elle n'est ni matériel ni issue d'une transformation ou autre chimie comme on veut le faire croire.
