Regis78 Dnepr MT10 1978
Regis78
Re: Regis78 Dnepr MT10 1978
Message par Regis78 » 13 sept. 2020, 13:39
Message par Omar_Cello » 13 sept. 2020, 20:24
Intéressant.
Le modèle 1978 a aussi cette configuration.ImageImage
La bobine placée latéralement c'est pas banal.
Regis78
Message par Regis78 » 13 sept. 2020, 21:44
Y en à un de chaque côté
Regis78
Re: Regis78 Dnepr MT10 1978 carbu
Message par Regis78 » 17 sept. 2020, 14:41
Bonjour à tous
J ai lu quelques part sur le net que les Carbu K 301 était comme si bien décri affreux!!!
Est ce vraiment le cas ? Si oui par quel modèle plus adapté puis je les remplacer ?
Merci pour votre aide
Message par gecko » 17 sept. 2020, 17:26
Bonjour à tous
taule emboutie
aprés tu peut monter ; k65,k68 des mikuni vm28 ou 30, des dellorto etc...
(bien leurs demander si c est des vrai pekar , (theoriquement ça en est ) http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=1133
aprés t as les classiques,mikuni et dellorto,keihin etc....en 30 max pour les 650
https://www.charamon.info/catalog/carbu ... 11&sort=2a
et là le site en roastbeef
http://cvkustoms.com/Technical/Ural-Dne ... etors.html
Regis78
Message par Regis78 » 17 sept. 2020, 17:50
Merci je regarde ça
Une préférence pour toi Gecko?
Message par gecko » 17 sept. 2020, 21:16
en premier k68...copie de mikuni, simple et basique avec les bonnes bougies (champion L87YC, beru ...)
(gaffe les ngk sont sensibles, a l essence mon oreille s en rappel)
sont assez performants pour nos engin
denature pas la gueule du joujou......
moins sensible que les dellorto, pas de membrane qui se troue
un peu moins usine a gaz que les keihin
...pi le prix des kit de remises en états...
attention a la fixation sur la culasse, si pas besoin d un kit ou de l enlever si il est monté....
Regis78
Message par Regis78 » 17 sept. 2020, 21:31
Merci a toi.
Pour le kit de fixation tu me dis qu il y en pas besoin ? On peut le mettre dans le autre sens ?
Regis78
Message par Regis78 » 02 oct. 2020, 19:43
Bonsoir à tous
Petite question
Est il normal d avoir un point dure sur le quick de démarrage après avoir pompé plusieurs fois ? Sans démarrage bien sûr !!
Merci à vous
Message par gecko » 02 oct. 2020, 19:46
OUI
théoriquement ....C est la compression.....c est quand tu trouve que laisse bien remonter le kick tu cale bien ton pied sur le dessus et que tu pése dessus pour faire "craquer" le moulin....
si tout est ok contact mis, ca doit péter
Regis78
Message par Regis78 » 02 oct. 2020, 19:58
Ah ok j avais peur qu un truc se soit défait et force..
D un côté C est que les pistons doivent pas être complètement usé.
Message par gecko » 02 oct. 2020, 20:01
Regis78 a écrit :
02 oct. 2020, 19:58
c est un mouvement cyclique, donc doit revenir reguliérement si par contre c est pas cyclique c est qu il y a une mourdouille dans le moulin
Regis78
Message par Regis78 » 02 oct. 2020, 20:09
Je dirais que C est tous les 4/5 coups de quick
Message par gecko » 02 oct. 2020, 20:42
Regis78 a écrit :
02 oct. 2020, 20:09
bin théoriquement c est bon ....
Regis78
Message par Regis78 » 02 oct. 2020, 21:15
Par contre je viens de me rappeler que ça me l a fait sans les bougies.. Donc la C est pas la compression.. 😞
