Message par Est-Motorcycles » 17 juil. 2020, 10:57
Lucdus a écrit :
17 juil. 2020, 09:51
pourquoi ce ressort de rappel ?
A/ éviter que le levier ne risque d'appuyer sur la butée d embrayage en permanence si axe grippé ?
B/ ???
C/
D/
E/
F/
Plus simple que cela ! Pas logique ! Tant que la peur engendre la logique, elle n'aboutit qu'à une solution d'emprunt qui consiste à écouter les autres. Un ressort rappelle, retient : et il retient quoi ?
Ben la fourchette de commande té !
Pourquoi ?
A voir sur place avec une bouteille, on ne divulgue pas sur le Net des travaux qui sont l'objet d'un dépôt de brevet...
Message par pvdm100358 » 17 juil. 2020, 11:23
fbeurne a écrit :
17 juil. 2020, 08:11
16 juil. 2020, 19:14
Zorgol94 a écrit :
16 juil. 2020, 19:02
Aujourd'hui j'ai remplacé ma boite électrique par une plus petite boite ça fait de la place et le flector a de l'air.
J'ai mis le ressort pas trop tendu car c'est juste un rappel de sécurité.
J'ai aussi démonté mon filtre à air pour cogiter une version améliorée qui ne prendra pas l'eau.
Beau boulot !
le ressort de rappel qui renvoi le mécanisme de tige d'embrayage, Parfait! Fait de suite sur le mien quand DAN m'avait remis mon moteur d'aplomb! :wink:
Impec, mec!
J'y ai moi-aussi, veillé!ImageImageImage
Lucdus
Message par Lucdus » 17 juil. 2020, 16:36
vu ta réponse Dan sur le ressort, en effet c'est l inverse ... cela m'a échappé.
Evite peut ètre aussi le battement incessant de l ergot de levier qui doit vibrer en permanence.
merci de me l'avoir fait remarquer si gentiment.
Message par fbeurne » 17 juil. 2020, 18:15
Attention, là superflector qui passe au mm..... Du sûr mesure !
Message par Est-Motorcycles » 23 sept. 2020, 20:36
Message par Zorgol94 » 23 sept. 2020, 23:42
Bien rentré sur Oléron, la boite neuve est un régal à utiliser, c'est doux, c'est précis, bref on passe les vitesses par plaisir.
Le son de l'alternateur à changé, il ronronne gentiment et plus de fuite.
Le moment délicat du titillage de la tige de commande de l'embrayage
Parti ce matin dans le brouillard, on cassera la croute au soleil le midi pour finir sous l'orage à 5 km de l'arrivée
Message par Est-Motorcycles » 25 sept. 2020, 08:41
Gégé commence à être sérieusement en osmose avec sa machine, comme fondu avec et c'est rare : peu d'uralistes en sont là et cela ne sert à rien d'expliquer quel est ce niveau d'osmose, il faut le vivre pour le sentir. Il se traduit en gros par le fait qu'il ne peut se séparer de son destrier en aucun cas. Il n'est pas seulement un "tas de ferraille" et pourtant Gégé ne verse pas dans le sentimentalisme...C'est une relation qui est unique et différente pour ceux qui la vivent.
Je ne connais que cinq ou six uralistes qui ont atteint cet état d'osmose.
Martial
Nouveau membre
Message par Martial » 20 oct. 2020, 19:54
Sur une Ural efi:
Est il possible de monter une poignée de gaz rapide Domino xm2 avec les câbles existants?
Merci d’avance
Message par Est-Motorcycles » 20 oct. 2020, 21:47
Martial a écrit :
20 oct. 2020, 19:54
Sur une Ural efi:
Merci d’avance
Non camarade...il faut changer les câbles...
