Message par Est-Motorcycles » 27 avr. 2020, 22:32
jpoural a écrit :
27 avr. 2020, 18:46
Ne possedant plus de reservoir recevant ce robinet specifique au 750 2000 et 650 d'avant :!: je donne ce robicot KP33 ,le joint interne derriere la manoeuvre est en tres bon état (horizentale à droite ou à gauche:FERMÉ ,verticale en bas :OUVERT, verticale en haut:RESERVE) juste prevoir joint de l'ecrou à double filetage :!:
:shock: :shock: J'ai le même ! Si tu veux je prends... je réunis les morceaux pour ta boîte... :mrgreen: 8) :wink:
Message par gecko » 23 mai 2020, 12:11
Salut a tous just epour une info.....
c est comment que ça se monte ......
a 90°
ou sur le même plan
non j ai rien demonté sur Thorep, qui fonctionne trés bien , c est juste que j ai le cerveau qui "bug" ....
protégez vous bien ....
patapin4000
Message par patapin4000 » 23 mai 2020, 12:56
moi je le monte comme sur la photo du haut
Message par Est-Motorcycles » 23 mai 2020, 15:16
patapin4000 a écrit :
23 mai 2020, 12:56
Patapin a raison : le cardan (absent sur les deux photos) rend l'effort à 180° et c'est le bon montage. Ce qui est important est d'aligner les plans des efforts e bout de ligne.
Message par jpoural » 23 mai 2020, 19:34
Est ce que ce crobard est bon :!: :?:
Message par papycoz » 24 mai 2020, 00:03
gecko a écrit :
23 mai 2020, 12:11
a 90°
ou sur le même plan
Bizarre je le monte comme le plan du bas comme le stipule JPOURAL. Me tromperais-je???
Message par jpoural » 24 mai 2020, 09:58
j'ai du mal à suivre aussi :?: je suis toujours avec ce meme systeme de cardan depuis 03/2004 d'origine :D il a maintenant (ce cardan) 125000kms et plusieurs fois déposé et remonté à l'identique pour divers travaux et entretien :!: remonté à chaque fois comme la 2eme photo :!: :?:
Message par Est-Motorcycles » 24 mai 2020, 18:11
jpoural a écrit :
23 mai 2020, 19:34
Oui ce crobard est bon :)
Message par jpoural » 24 mai 2020, 19:16
24 mai 2020, 18:11
jpoural a écrit :
23 mai 2020, 19:34
Merci Dan :D de toute façon avec ces cardans et leur cannelure il est impossible de mettre tout completement à plat ,il y a toujours un petit décalage d'angle entre 10 et 15 degrés :)
de plus ATTENTION aux modeles vendus sur net :( les longueurs peuvent etre les memes) mais le pas des cannelures ne correspond pas au modele que l'on possede :!: :?: :( suivant les années modeles avant ou apres 2000
sur cette photo on voit la difference de cannelure et l'impossibilité d'etre comme sur la photo 2 completement à plat ,savoir aussi que le diametre qui rentre dans le pont est superieur à partir de 2008 ou 2010 pour ces modeles de cardan
Message par Est-Motorcycles » 24 mai 2020, 23:33
jpoural a écrit :
24 mai 2020, 19:16
24 mai 2020, 18:11
jpoural a écrit :
23 mai 2020, 19:34
Note importante pour ces modèles de transmission.
Message par gecko » 25 mai 2020, 13:51
merci pour les réponses (attention 1 roue motrice).....
sebural
Cherche Roue arrière Ural 750 rétro de 2008
Message par sebural » 27 mai 2020, 15:17
Salut,
Je cherche une roue arrière en 18" acier et frein tambour pour mon 750 rétro de 2008.
La roue arrière actuelle a trop de jeu au niveau du moyeu alu ce qui engendre un desserrage très rapide des rayons (l'ancien propriétaire a du rouler trop longtemps avec ses rayons dessérrés)...
Plusieurs de mes rayons sont abimés/pas de vis écrous foirés.
Le side est immobilisé :?
Du coup, sur conseil de Est-motorcycles je m'oriente vers une roue saine.
Voilou, à bientot ! J'espère :mrgreen:
Ural 750 Rétro de 2008 / Yamaha 900 Diversion de 1996 pour tous les jours
Message par jpoural » 30 mai 2020, 10:30
Vends porte paquet Bottelin-Dumoulin en bon état s'adaptant facilement sur nos URAUX :lol: avec ses pattes avant extensibles pour etre fixées sur haut de maintien amortisseur et pattes sur AR de la piece chromée fixé sImageur garde boue sous le feu
90€ + port
Message par Est-Motorcycles » 30 mai 2020, 12:03
jpoural a écrit :
30 mai 2020, 10:30
90€ + port
Intéressant et prix très honnête avec la possibilité de pose de sacoches, à vue d'oeil...
Message par jpoural » 30 mai 2020, 14:16
30 mai 2020, 12:03
jpoural a écrit :
30 mai 2020, 10:30
90€ + port
oui sans probleme pour les sacoches 8) c'est exactement le meme que j'avais sur la SOLO 2006 qui possede le meme cadre que les sides :P
evidemment il est possible de fixer un top- case et avec ce modele les clignotants peuvent etre montés plus haut
