Le Ranger de Philippe 26
Philippe 26
Re: Le Ranger de Philippe 26
Message par Philippe 26 »
Monter un voltmètre ou un ampèremètre que me conseillez vous ?
Vieux mo tard que jamais
athilys
Message par athilys »
Un voltmetre te pemettra de voir si ton alternateur fonctionne correctement et donc si ta batterie se charge.
Un amperemetre te permettra de voir ce que debite ton alternateur, donc indirectement ta consomation ( en fait ca depend sur quel cirduit tu le met)
Sachant que si ta ton alternateur est sursollicité (trop de conso donc trop d'amperes) la tension va baisser...
Donc monte un voltmètre.
12v à l'arrêt.
14,6v en charge c'est a dire a regime moyen et au dela.
Au ralentit la valeur ne veux rien dire.
athilys
FRITZ a écrit : 02 avr. 2020, 13:08 Bonjour à tous,
Salut Philippe,
En fait ce qui m'intéresse et de pouvoir adapter ton 2 en 1 pour supprimer mon pot droit. ( silencieux )
Adapter cette pièce pour utiliser uniquement le silencieux d'origine gauche qui se fixe sur la platine du repose pied ar.
Donc utiliser le Y sans la partie qui remonte, le tronçonner avant.
Par contre faut-il modifier les réglages carbus par la suite ?
Tu veux conserver le pot d'origine et couper la partie qui remonte ?
Tu aurais aussi vite fait de demonter le pot de droite et poser poser un bouchon non?
Philippe 26
athilys a écrit : 05 avr. 2020, 14:18
Salut Philippe,
FRITZ
Message par FRITZ »
Bon bin où je m'exprime mal où tu lis mal .... Le bouchon on peut aussi le poser ailleurs .... Bref on arrête là.
Philippe 26
OK
Philippe 26
Bonjour à tous
Je continu la transformation de mon réservoir grande contenance afin de l'adapter sur mon Ranger
Celui-ci étant trop haut de 8 cm sur l'avant à cause de la poutre centrale du cadre je l'ai découpé après l'avoir tracé et percé
finition à la lime
fabrication d'un gabarit de pliage de la nouvelle tôle de fond
mise en place de celle-ci
Philippe 26
Philippe 26
découpage et rebouchage du passage du tirant droit du side
Philippe 26
fabrication de la fixation arrière d'après model d'origine Ural
fabication et mise en place de la fixation supérieur avant
Philippe 26
je vais monter une nouvelle trappe de remplissage car je n'ai plus les clés de celle d'origine et elle sera plus esthétique
Philippe 26
je voudrais monter une jauge à carburant mais le soucis c'est que celle que l'on trouve sur le net sont faites pour être installé sur le dessus comme celle ci
Message par Omar_Cello »
Beau travail !
Omar_Cello a écrit : 20 avr. 2020, 19:05 Beau travail !
+1 gros boulot bravo ! Je suis toujours admiratif de ceux qui se débrouillent pour avancer.
athilys
Philippe 26 a écrit : 20 avr. 2020, 16:30 je voudrais monter une jauge à carburant mais le soucis c'est que celle que l'on trouve sur le net sont faites pour être installé sur le dessus comme celle ci
Il y a ce genre:
https://www.amazon.fr/ypypiaol-Cyclomot ... ve&sr=1-11
